530d 193km dziwny box wlutowany w DDE
Cześć, przy okazji czyszczenia punktów masowych z racji braku prawidłowego napięcia ładowania natknąłem się na takie pudło wciśnięte za sterownik silnika. Auto jedzie normalnie/nie powiedziałbym że było coś "dodane" mocowo. Jest wlutowane w kostki DDE przez co nie da się ich prawidłowo zapiąć, po odpięciu INPA pokazuje ciśnienie na listwie = 0 oraz przerywa przy dodawaniu gazu, domyślam się że to jakiś sprytny pomysł żeby oszukać odczyty i zwiększyć dawkę paliwa. Docelowo chciałbym się tego pozbyć ale weź się teraz domyśl co autor miał na myśli :D
Kojarzycie może co to dokładnie jest lub ktoś spotkał się z czymś podobnym? Ewentualnie czy ktoś ma pomysł jak się tego sensownie pozbyć i wrócić do "serii"
IMG_2517.JPG9E345AF7-55FE-4390-99DD-D839B1BE8F80.jpg88A89BF2-7A99-42AA-84BA-8253A9E3FD99 Duży.jpeg
Wyjmij tę płytkę z pudełka, może są na niej jakieś symbole.
Musiałbyś podać pod które piny we wtyczce jest podpięty ten moduł najlepiej z kolorami przewodów, czy jakieś oryginalne kable nie są odcięte i ile pinów ma ta wtyczka, żeby ją zlokalizować na schemacie.
