Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego f34
Proszę o pomoc w ustaleniu, czy w moim bmw f34 nr vin
WBA3Y11040GD87685, jest aktywne, albo czy trzeba coś włączyć aby pokazywało temperaturę płynu chłodzącego na zegarach. Jak widać na załączonym zdjęciu, zakreślone w kółko, widoczny jest kolorowy pasek niebiesko czerwony, z kreska na środku, a powyżej ikona temperatury cieczy. Włącza się to klikając górnym guzikiem na przełącznik kierunkowskazów. Wcześniej włączone przez interfejs. Problem z tym, że po lewej stronie jest wskazówka, która pomimo uzyskanej temperatury płynu chłodniczego nie przesuwa się.
Proszę mi podpowiedzieć, czy po vin w moim aucie to w ogóle działa, czy coś trzeba jeszcze aktywować?
Edytowane przez wipps
Aby ten wskaźnik działał konieczny jest dodatkowy czujnik temperatury płynu. Nie wystepuje on w przedliftowych dieslach i we wszystkich benzynach. Prawdopodobnie (choć to nigdzie nie potwierdzone informacje) działa tylko w nielicznych poliftowych dieslach.
Możesz powiedzieć, gdzie trzeba to zamontować? I jaki ma to być czujnik?
Nie ma takiej mozliwości. Czujnik po prostu nie wystepuje.
Pozostaje Ci jedyne zewnętrzny wskaźnik.
Dziękuję, zamykam temat
