Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. Bardzo ciekawe. Ja co chwilę wysiadam i muszę domknąć drzwi, bo któreś niedomknięte.
  3. Ot i różnica pomiędzy zawodowcem, a hobbystą-amatorem 👍🏻👍🏻👍🏻 na szczęście, mało robię dla kogoś - ale fajnie sie czegoś pożytecznego dowiedzieć. A to tamto, to 406 u85, 5,7 litra :)) szkoda, że naprawy ograniczały sie głównie do nałożenia kolejnej warstwy farby, ale za to cos mi mówi, że będzie zajęcie na któryś miesiąc.
  4. Dzisiaj
  5. To jeszcze dodam, absolutnie nie rób tego udarem. Wiem, idzie ale, trafisz na benzyne z walkami balansujacymi i sie od udrzenia same przekręcają, w bmw oczywiście. Klasyk Merca, niezły.
  6. rybek79 odpowiedział(a) na matizb2 temat w G20, G21, G80, G81
    Nie szukałem tego osobiście , dostałem to info w Bawarii w Gdańsku, jak szukałem opon zimowych , gość powiedział że w ich instrukcjach technicznych jest 1%, w ISTA chyba.
  7. Ja pisałem już wcześniej jak to wychodzi z wyliczeń. Jak średnica nowych opon jest taka sama ( co w różnej szerokości i profilu już taka nie będzie) to różnica zużycia bieżnika między osiami może mieć około 3 mm. Wystarczy w dobrym momencie zmieniać opony na jednej osi a nie kupować od razu czterech sztuk.
  8. Czy ktoś z Was używa w G20 lub G21 felg 8jx18” ET30 5x112 w wersji Styling 662M? Zastanawiam się nad takim zestawem na zime. W tej chwili na lato mam styling 780 7,5J x 18 ET25.
  9. mysza199 odpowiedział(a) na Johny_666 temat w X3 (G45)
    Ja w X4 nie miałem aktywnego. W sumie w X3 to pierwsza styczność Tutaj mam i powiem dla mnie to porażka. Jak ktoś jeździ szybciej niż większość. Nie dziwie się, że niektórzy jeżdżą lewym pasem cały czas. Zupełnie inny mam nawyk zakresu odległości przed zmianą pasa aby wyprzedzić na ekspresówce auto. W większym w Austrii czy Włoszech nie wyobrażam sobie z tym jazdy, bo aby wyprzedzić dużo wcześniej trzeba zmienić pas. Jest też inna opcja. Nie potrafi tego poprawni używać :
  10. Dokładnie jest trójkąt w klapie A gaśnica pod podłogę tam gdzie roleta jest schowana. Jakieś tam inne pierdołki tez mam i nie słyszałem aby latało
  11. U mnie odcina zasilenia.
  12. marcinw4414 opublikował(a) temat w Sprzedam
    Do sprzedania oferuję BMW M135i kupione w polskim salonie rocznik 2020 przebieg79 000 km nr VIN WBA7L110987F65571 Bezwypadkowy Auto jest w rewelacyjnym stanie technicznym oraz wizualnym , serwisowany na bieżąco w Aso Samochód jest świetnie wyposażony między innymi w : * pełną elektrykę * system wspomagania parkowania * tempomat adaptacyjny * wyświetlacz hud up * nagłośnienie harman kardon otomoto.plUżywany BMW 1M 2020 - 119 900 PLN, 79 000 km - Otomoto.plInteresuje Cię BMW 1M? Sprawdź ofertę dostępną teraz na OTOMOTO. Poznaj szczegółowe informacje o wyposażeniu, stanie technicznym, historii i cenie.
  13. Dołączył do społeczności: marcinw4414
  14. rzaba odpowiedział(a) na matizb2 temat w G20, G21, G80, G81
    Jeden rabin powie tak, drugi inaczej 😀 Poniżej podobno screen z instrukcji serwisowej BMW - przejdźcie od razu do ostatniego akapitu. Źródło (https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread/2071693/max-tire-tread-depth-difference-for-xdrive)
  15. Lukas68 odpowiedział(a) na matizb2 temat w G20, G21, G80, G81
    A to ciekawe, że znalazłeś w instrukcji informację o 1%. Naprowadzisz gdzie taką informację można znaleźć w cyfrowej instrukcji ?
  16. jak ktoś lubi się bawić :P mi tam te drzwi nie przeszkadzają :D
  17. https://pl.aliexpress.com/item/1005010314167718.html Ostrzegam jednak że jest z tym trochę zabawy 😅
  18. Kanapa wyglądała dobrze na pierwszy rzut oka ale mimo wszystko czyszczenie raz na 2-3 miesiące się przydaje 😉
  19. rybek79 odpowiedział(a) na matizb2 temat w G20, G21, G80, G81
    Instrukcja mówi jasno 1% na obwodzie koła, co przy rozmiarze 225/40/19 i 255/35/19 daje nieco ponad 2cm, a różnica 2mm w wysokości bieżnika to około 1,2 cm na obwodzie, więc jeszcze dużo zapasu. Radzę patrzeć na zapisy instrukcji , a nie google czy AI.
  20. Do czyszczenia plastików interior cleaner plus dressing do zabezpieczenia plastików przed odbarwieniami z matowym wykończeniem.
  21. Auto sprzedane. Temat do zamknięcia.
  22. Dołączył do społeczności: raf9211
  23. Witam wszystkich, zaczynam detailing wnętrza a więc będzie co pokazać na zdjęciach. Zdecydowałem, że zaczynam od środka czyli skóra, plastiki i dekory drewniane. Jeśli chodzi o skóry to pianka do czyszczenia skór następnie mleczko do natluszczenia skóry i preparat do zabezpieczenia przed promieniami UV i przetarciami mechanicznymi
  24. Dołączył do społeczności: Tom3city
  25. rzaba odpowiedział(a) na matizb2 temat w G20, G21, G80, G81
    Z tego co można znaleźć na Google to oficjalna rekomendacja BMW mówi, że przy xDrive maksymalna różnica w głębokości bieżnika pomiędzy oponami to 2 mm. Ja bym nie powiedział, że to dużo. Oczywiście pewnie to ma jakiś zapas, pytanie tylko jaki.
  26. Aby ten wskaźnik działał konieczny jest dodatkowy czujnik temperatury płynu. Nie wystepuje on w przedliftowych dieslach i we wszystkich benzynach. Prawdopodobnie (choć to nigdzie nie potwierdzone informacje) działa tylko w nielicznych poliftowych dieslach.
  27. Aktualnie (choć ostatnio częściej tak jest) jest taki czas że auta się znów nie sprzedają. Ci prywatni - no coż, pojeżdzą, utrzymają cene Ci prywatni co mają kredyty itp - muszą zejść z ceny CI co żyją z handlu - jeśli nic innego się nie sprzedaje - też muszą zejsć z ceny żeby coś sprzedać, kupić nowe - w lepszej cenie, obrócić kasą I tak teraz pewnie sprzedają się najtańsze egzemplarze lub są spore negocjacje. To zaburza ceny na rynku, aczkolwiek skutecznie je obniża w relacjach długofalowych. Jeszcze pół roku temu myślałem że auta które kupiłem, były w fajnych pieniądzach, to teraz... żeby ktoś zadzwonił w ogóle... a dalej.. jak sprzedam na przysłowiowe zero to będzie ok :)
  28. nomad66 odpowiedział(a) na szumrak temat w E39
    BMW raczej mechanikę robi modułowo, przynajmniej w starszych modelach. Obstawiam, że pod maską to samo, różni się tylko nagrzewnica. Jeżeli chodzi o elektronikę to jeszcze bym poszukał czy nie trzeba modułu komfortu zmieniać Czujnik AUC masz pod maską?
  29. U mnie również. Maksymalnie widziałem 2 km/h różnicy, ale dosłownie kilka razy.
  30. rybek79 odpowiedział(a) na matizb2 temat w G20, G21, G80, G81
    Masz rację , BMW genetycznie jest tylnonapędowe, ale pomierzyłęm swoje opony z ciekawości i wyszło że po ok. 35000km wszystkie są równo zużyte - mają po 5mm bierznika jeszcze ( nie wiem ile miały nowe) , bo w mercedesie którego miałem poprzednio w205 RWD pamiętam że przednie były jeszcze dopbre a tył wymieniałem na nowy po 2 latach (45000km). oczywiście dużo pewnie zależy osd stylu jazdy , ale więc xdrive coś daje z pewnością wyrównuje zużycie opon.
