Zamienniki oryginalnych felg
Rok temu były Y'ki w takich cenach, ale podejrzewam, że obecnie już się nie trafi taka oferta.
  • Odpowiedzi 92
  • Wyświetleń 6 tys.
  • Bardzo fajne, ale auto przyjeżdża na 22’ a na zimę potrzebuje 20 ewentualnie 21.
  • Ja jezdze w zimie na 22 calowych felgach  (opony Continental  bez  homologacji BMW ) i nie narzekam ? 21 cali tez spoko  ale 20 cali  jak dla mnie to juz nie wyglada ?
  • Yyy…. U mnie takich przywilejów nie ma. Nie prowadziła nigdy żadnego z moich samochodów ?
Panowie a podpowie ktoś…mam 20 koła letnie 275 przód i 305 tył i chcę sobie kupić zimowe opony, muszę szukać w tych samych rozmiarach? Być może ktoś wie czy warto kupować u dilera same zimowe opony?
Jak poszukasz było sporo wątków na te tematy (opony, koła, rozmiary). Ale, że to szybka odpowiedź - zimowe koła 20", mówię z homologowanymi oponami (te z *), są wszystkie w tym samym rozmiarze - 275. Także nie zastosujesz letnich felg, a przynajmniej nie tylnych. Jeśli nie dbasz o gwarancję, to pewnie jakieś zimowe opony w tych rozmiarach trafisz. Wtedy oczywiście nie szukałbym u dilera, bo się nie opłaci. Natomiast jeśli chciałbyś oryginalne z homologacją, to można trafić komplety u dilera w dobrych cenach. Ale o tym to już i w tym wątku znajdziesz.
Teraz za 15k można dorwać zimowe cale koła 20” czarne trzeba poszukać po aso
Czy ktoś z Was posiada wiedzę czy felgi sprzedawane do x5 przed wejściem modelu LCI na rynek będą pasowały do obecnego modelu ? To samo oznaczenie modelu.
Będą
Będą, chyba że masz zaciski M (te wielkie) a felgi nie są przewidziane pod nie. Czyli jeśli w pre LCI nie pasowały do zacisków M to tutaj też nie wejdą....
Ponieważ wątek nazywa się “zamienniki oryginalnych felg”, to pozwolę sobie na małą prywatę i zasugeruj zajrzenie do działu Kupię/Sprzedam, gdzie wisi moje ogłoszenie z kompletem felg 22” do G05 i G06
Jakby co, moderatorów proszę o wyrozumiałość (mało kto zagląda do działu z częściami), a ewentualnych zainteresowanych o kontakt przez wiadomość na forum
Edytowane przez maciek_w
Czyli jak rozumiem nie ma zimowek z homologacją pod te szersze tyły w 20”? Strasznie by mi leżała na zimę ta tylna szersza guma i średnica 20”
Nie ma. Jeśli chcesz założyć takie szersze, to zmierz ich średnicę. Jeśli różnica w stosunku do przednich opon będzie mniejsza niż +/-1%, to możesz jeździć. W przeciwnym razie, bierz “wąskie” homologowane
edit: “zmierz” mówię dosłownie. Tak taśmą, na żywo; nie kalkulatorem licząc po wymiarach wybitych z boku opony
Maciek jak szukałem x5 to stwierdziłem, że jak trafię na 21” to na lato biorę od Ciebie te felgi. Ale trafiłem na 22” i do dravit to jednak trochę ciemniejsze pasują.
Ale jeżeli ktoś ma tanzanite, czarny, marina bay, carbon czarny itp plus te felgi to będzie jak milion dolarów na kółkach.
Pod Dravit też podejdą ?
@maciek_w gdyby mialy fabryczne et ..to bym pewnie bral.. a tak to boje sie ze  bedaa piaskowac drzwi i progi..popraw mnie jesli sie myle
Nie będą na 100%
Kiedy je projektowaliśmy z producentem, to upierali się, żeby wypchnąć koła o kolejne 3-5 mm na zewnątrz. Ja nie chciałem - właśnie dokładnie z tego powodu, o którym mówisz
Ile jest fabrycznie i ile te mają Bonnie mogę znaleźć info
fabryczne felgi na 22"
przód 9,5X22 ET37
tył 10,5x22 ET43
Edytowane przez robert0707
Seryjne 22” felgi do X5/X6 mają wymiary
PRZÓD: 22x9.5”; ET 37
TYŁ: 22x10.5”; ET 43
Te moje mają szerokości i średnicę jak OEM, ET 25 na obu osiach. Daje to efekt założenia dystansów 12mm z przodu i 18mm z tyłu
Wg mnie to już jest za dużo na zewn.
Może do jakiegoś zawiasu a'la gleba i opon typu german style ?
Agresywne ustawienie to +20mm przód i +25mm tył. Wtedy bok opony (mowa o fabrycznych Pirelli) jest na styk z nadkolem
W wolnej chwili zmierz, albo choćby przyjrzyj się dobrze, jak głęboko do wnętrza nadkola schowane są koła na seryjnym ET
Panowie czy z homologowanych felg są jakieś opcje 21” oprócz tych gmp italia sparta?
Straciłem ponad 2h na wertowaniu i zawsze coś się nie zgadza. Jak nie et to średnica piasty i tak w kółko.
Szukam felgi 1:1 technicznie zgodnej z wymiarami BMW.
Edytowane przez Roberto1
Napisz do nich, moze cos znajda. Mega kumaci sa
https://www.sportwheels.pl/
Edytowane przez Big_daddy
Przy zaciskach M-pakietowych raczej nie ma szans na 1:1 w zamiennikach.
A oryginalne 21” z X5M? Masz je w dwóch wersjach kolorystycznych, pasują do hamulców M, można je kupić w dobrej cenie często - mam i chwalę je sobie. Pytanie tylko o homologację, czy nie jest jakaś inna na M-ke, ale przecież działa to chyba zamiennie.
21” z X5M maja fabrycznie opony z niższym profilem od cywilnego X5 (o ok. 7mm), co z automatu skreśla te kola w mojej  opinii - wyglądają jakby były za małe do tego auta. Nie wiem czemu tak zrobili, tak jak nie wiem po co mieszane felgi 21”/22” na lato (taka fanaberia BMW). Ogólnie G05/G06 ma  zaprojektowane zbyt małe koła i przy rozmiarach 21” czy 22” jest bardzo mało „gumy”. Szkoda ze nie poszli torem MB i Audi, bo one maja dużo potężniejsze koła
