dzbpl
pytanie o ładowanie akumulatora w aucie z układem Mild Hybrid (np. M340i) - kupiłem tą oryginalną ładowarkę BMW, ale nie mam pewności jaki typ akumulatora wybrać ? Normal czy LiOn ? Niby akumulator jest AGM (ten w bagażniku), ale z kolei akumulator układu MH już jest LiON o ile się nie mylę...
Zakładam, że prawidłową opcją jest Normal, bo tego akumulatora od MH nie da się ładować inaczej niż jazdą, ale proszę o potwierdzenie.
Są w ogóle jakieś modele BMW z głównym akumulatorem LiOn ? (skoro oficjalna ładowarka ma taką opcję, to pewnie są...).
Ja mam w motocyklu LiOn więc pewnie to jest opcja do wersji akumulatora motocyklowego. Nie sądze żeby w aucie był LiOn, koszt jego by był pewnie z 10k zł.
Nie mówimy tu o np 330e, bo właśnie w tym aucie akumulator to koszt ok 10k zł. No ale to pełna hybryda nie mild wiec to co innego.
Ładowarka ma tryb motora normal/LiOn oraz samochodu normal/LiOn. Ale udało mi się wygooglać, że przykładowo poprzednie M3 miało akumulator LiOn.
Ktos poleci jakis podnosnik/lewarek pasujacy do G20?
a g20 podnosi się jakoś inaczej niż wszystkie inne auta?
Zapewne podnosi sie tak samo, ale ja nie pytalem jak sie podnosi tylko jaki podnosnik pasuje.
Rozne auta mają rozne kształty koncówki podnosnika. Niektore auta podnosi sie za próg końcówką w kształcie V inne mają dedykowane punkty dokujące. Do tego nie kazdy reczny lewarek zejdzie wystarczająco nisko, zeby zmiescic sie pod danym autem, inne mogą miec za maly skok zeby podniesc wystarcająco wysoko do zmiany koło.
Czy ktos robil zabezpieczenie podwozia przed korozja w G20?
Ma to w ogole sens, przy zalozeniu ze samochod ma juz 3 lata i bedzie uzywany przez kolejne np. 7 lat?
Jesli tak, na co zwrocic uwage przy wyborze odpowiedniego wykonawcy.
Pozdrawiam,
47
Byłem niedawno na pierwszym badaniu technicznym po 3 latach i diagnosta był mocno zaskoczony, luz na jednym sworzniu wahacza z przodu. Mówił że w tak nowym samochodzie jeszcze nie widział.
Na szczęście repair inclusive pokrywa naprawę, wymiana całego wahacza.
Zwróćcie uwagę bo sworzeń to kwestia bezpieczeństwa.
3 lata ale jaki przebieg auta?
50k, czyli tyle co nic
U mnie po 2,5 roku/60 kkm oba wahacze z przodu i jakieś końcówki (nie pamiętam dokładnie) do wymiany. Na szczęście tak jak piszesz zrobione z repair inclusive. No i za darmo przynajmniej tez geometrię zrobili po wymianie elementów zawieszenia :mrgreen:.
Mycie podwozia z soli po ostrej zimie wystarczy.
Kiedy sprzedawałem 14-letnią e90 nie miała najmniejszych oznak korozji, podobnie jak 10-letnia F30.
A jakaś porada jak to dobrze umyć nie mając np. kanału?
Są firmy, które oferują mycie podwozia po zimie za około 200zł.
Moja kolej. Auto odebrane wczoraj, dziś się zacząłem dopiero bawić iDrive. Za każdym naciśnięciem przycisku mikrofonu na kierownicy mam komunikat Sterownie głosem niedostępne. Jakiś pomysł?
W Polsce jest nie aktywne chodzi o język polski - jeżeli przypiszesz auto do kraju anglojęzycznego lub niemieckojęzycznego będzie działać
Cześć mam problem z zimowymi oponami.
Zakupiłem 245/45 r18 100V m+s nie runflat z homologacja bmw, ale komputer automatycznie nie rozpoznaje opon, a ręcznie mogę wybrać tylko 245/45 r18 100H m+s czyli z mniejszym indeksem prędkości. Dzwoniłem do serwisu i mówią ze nie mogą tego zmienić i mam wybrać opony na „inne” w komputerze. Mówią ze tez nie stracę gwarancji na xDrive, bo wszyskro się zgadza. Mogę jeździć spokojnie?
Panowie, planuję zmienić koła z 18" letnich 781 :arrow: 17" zimowe 776.
Przy tym zabiegu trzeba zmieniać śruby, czy będą pasować te same :?:
EDIT:
Odpowiem sam sobie — nie trzeba zmieniać, śruby są te same.
Info z serwisu.
Zostawiam dla potomnych.
Wie ktoś może jaką wersje bluetooth i jakie kodeki audio obsługuje G20 LCI? W 5.2 były jakieś poprawki związane z jakością audio i zastanawiam się, czy jest sens patrzeć na to przy kupnie telefonu.
Nie rozumiem dlaczego dla każdego smartfona można znaleźć dokładną specyfikacje, a w przypadku samochodów nie wiadomo co tam siedzi w środku.
hej, z mozesz pokazać swoją tabliczne znamionową z wykazem opony/cisnienie?
Mnie też ASO powiedziało aby założyć na zimę 4 sztuki 245/45R18 ale:
1. nie ma takich na tabliczce
2. przy fabrycznych felgach 7,5" i 8,5" to 245 jest za szeroka do tych pierwszych
i troche mi narobili mętliku w głowie.
Raczej przystaje aby pójść w 225/45R18 niż te 245
Pozdrawiam,
47
