Czy ktoś ostatnio robił serwis klimatyzacji w Warszawie, jeśli tak to gdzie i za ile?
W dniu 18.06.2025 o 09:42, carlos76 napisał(a):
Panowie,
szybkie pytanie - nie mam fabrycznego podświetlenia od spodu w drzwiach mojego G20 LCI. Podświetlane są tylko klamki zewnętrzne a chciałbym dołożyć jeszcze projektory. Czy ktoś się orientuje czy wiązka do projektorów jest w drzwiach fabrycznie ? ewentualnie jakiś nr części takiej wiązki ? czy trzeba to będzie dokodować ?
BMW-LED-Projektor-Tuer-Projektion-M-Logo-Zubehoer-LED-Door-Projector-10-3281833311.thumb.jpg.7b811b36facfa0d702f12031151e9c29.jpg
@carlos76 wiązki nie ma, chłopaki z bimmerpost badali temat - https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1966106&page=3#post29505603
Edytowane przez lukash_
  • Lubię to 1
Czołem. Ja kupiłem taką. Pasuje i jest bardzo antypoślizgowa. Trochę musiałem ją wietrzyć, bo dawała jakimiś perfumami (coś chyba dodają do mieszanki, bo nie był to typowy smród gumy). We wszystkich autach miałem rezawplast i jakoś przywykłem do tego wzoru.
https://allegro.pl/oferta/gumowa-mata-do-bagaznika-bmw-3-g20-od-2018-sedan-14748490984
W dniu 20.06.2025 o 19:53, MedicuS napisał(a):
Ja mam gaśnicę w bagażniku pod podłogą.
Muszę się przymierzyć bo myślałem że gaśnica się tam nie zmieści. Czy to jest oryginał BMW?
Doczytałem i w DE nie ma wymogu gaśnicy więc dlatego jej nie było na wyposażeniu. Na tą chwilę kupiłem zwykłą marketową ale chciałbym ją gdzieś rozsądnie ulokować , żeby nie latała. Wszelkie sugestie mile widziane 🙂.
Mam na wyposażeniu 493 Storag Compartment Package. Czy ktoś wie jak działają te szyny w bagażniku? Wyglda jakby coś tam się wysuwało tylko nie wiem kiedy i na jakiej zasadzie.
Ja mam G21 i są dwa schowki w bagażniku. W długim głębiej mieści się bez problemu. Od początku tam była,  nie chciałem montażu pod siedzeniem.
Audi A4 2.0Tq /CompSport stage 1/
BMW F20 /CompSport stage 1/ - było
BMW G21 318d - jest
A łatwo zdemonotwac ten uchwyt na gaśnice spod siedzenia?
Może tez przełożę
Pozdrawiam,
47
Może tez przełożę
U mnie nie montowali tego uchwytu, ale z podejrzewam,  że góra dwie śruby do odkrecenia  😉
BMW G21 318d - jest
3 godziny temu, vitruve napisał(a):
Czy w m340i jest opcja usunięcia emblematów przy zamówieniu?
Jest, nie wiem gdzie w konfiguratorze to przeklikać (kiedyś wiedziałem, wydaje mi się, że coś się zmieniło) ale dealer może to zrobić (przeklikać w systemie lub jak wyprodukował się z nim to usunać przed wydaniem auta)
Ja mam inne zdanie. Gumowe wyglądają świetnie, ale ślizgała mi się w nich prawa pięta, okropne uczucie, moim zdaniem one były wręcz niebezpieczne. Nie od razu jak są z opakowania, ale jak trochę piachu wleci to dla mnie jakieś nie porozumienie. Wróciłem po jednym dniu do welurowych, też cichsze są.
Mate Rigum do bagażnika mam, właśnie bo ktoś tu polecił i ja nie polecam, bo jest źle spasowana, jest za mała, duże szpary. Sama guma spoko.
2 lata temu jak zamawiałem w LCI była taka opcja, skorzystałem... po czym zamontowałem czarne 😀
IMO to musiałeś mieć je z jakiejś wadliwej partii. Moje są wręcz antyśliskie. I to zarówno suche jak i mokre.
Też nie chciałem montażu pod siedzeniem, w lewym schowku bagażnika ma dobre miejsce.
Jest.
Czy macie taki efekt w Waszych autach ze po zahamowaniu do zera (niezaleznie z jakiej predkosci i w jakim trybie) czuc taki efekt bujniecia przod/tyl? Tak jakby rezonowala masa auta? Nie jest to cos przeszkadzajacego, jest to ledwo zauwazalne, ale nie mialem tego efektu w Lexusie IS i zastanawiam sie czy to wynika po prostu z masy auta, adaptacyjnych amortyzatorow czy jednak to cos tylko u mnie.
Ja to mam w G20 i miałem to w F30. IMO to wynika ze sztywności zawieszenia. Tyle, że ja tego nie czuję jako bujnięcie tylko coś bardziej jak delikatne szarpnięcie. Pewnie minimalne, jakieś kilkumilimetrowe dociśnięcie przodu i jego wyskok oraz kompensacja z tyłu.
