Czysto informacyjnie ELM na pic18 który chodzi mi z fonem po blutu z androidem 10 do E60 nie chce się połączyć. Trochę doczytałem, że jest jakaś podwójna powłoka na tym andku czy coś takiego i są problemy z łączeniem OBD II - blutu. Są też informacje, że po WiFi łączy i działa. Kupiłem WiFi z allegro ten :
https://allegro.pl/oferta/elm327-wi-fi-interfejs-diagnostyczny-obd2-android-9984182696
Łączy się po WiFi bez problemu i robi robotę. Przy wypalaniu nie było problemów z komunikacją i zrywaniem połączenia. Na blutu i fonie czasami zrywał mi połączenie. Myślę ze będzie dobrze dlatego zapodaję to info.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 980,8 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Po dzisiejszej aktualizacji poprawnie pokazuje parametry live :cool2: Niestety adaptacja przepływomierza nadal nie działa.
Cześć mam taki problem, że od pewnego czasu brudzi mi sie końcówka wydechu od sadzy i spaliny wyjątkowo śmierdzą. Mam oczywiście DPFa. Jakiś czas temu końcówka wydechu była idealnie czysta. Zwróciłem uwagę, że wartości masy powietrza są przekłamane. Czy to może mieć związek czy w innym kierunku szukać problemu?
Przy pełnym gazie ~2700 obrotów mam masę powietrza 1400 mg/stk a oczekiwana jest 1000. Masa powietrza z live data przy 2000 obrotów i stałej prędkości pokazuje 130 kg/h. Może ktoś porównać wartości albo miał podobny problem? Pozdrowienia
przy N47 to norma
o kur, ale cena :D 130zł
Ja akurat kupiłem u majfriendów dokładnie z aukcji poniżej - prawie 2 lata temu (wtedy był po 25zł albo wziąłem jako zapychacz koszyka do kuponu, nie pamiętam) działa do dzisiaj z E9x i F31
Pomarańczowy pasek z BT https://pl.aliexpress.com/item/32383340743.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fH9eUpB
Potem znajomym poleciłem
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-8194134208
Zamówili dwie sztuki, śmigają bez problemów.
Wszystkie wybudzają się przyciskiem.
Właśnie kupiłem ten adapter od sprzedawcy surix, jutro będę testował z huawei P30 na androidzie 10 czy to w ogóle ruszy :)
Pudełko ładne, otwierając nic nie zniszczyłem więc w razie czego grzecznie odeślę :D
Dam znać oczywiście czy wszystko śmiga.
mam ten sam, bdb działa (od surix)
Właśnie przetestowałem na wersji bezpłatnej i nie ma problemu z jego działaniem. Polecam, 40zł nie majątek tym bardziej że działa :)
Na innych aukcjach od tego samego sprzedającego jest własnie w takiej cenie.
Panowie, czy przy poziomie sadzy 6,1 mg regeneracja zaplanowana to norma? Od ostatniej przejechałem ok.200km w mieście. Dodatkowo btool pokazał mi błąd 281700 co przetłumaczyłrm jako ciśnienie oleju nie do przyjęcia z pracą silnika. Auto jeździ normalnie, na desce nic nie wyskoczyło. Pozdrawiam.
Nic nie stuka nic nie puka...
Ostatnio mam problem z tym że nie pokazuje grzania świec .a czasem pokazuje stała wartość powiedzmy 1700 i tak cały czas mimo nagrzanego już silnika do temperatury która wyłącza świece
oczywiście świece już nie grzeją tylko takie info widnieje :cool2: :cool2: :duh: . Widzę z rana duży pobór prądu więc świece grzeją i odpala tak jak należy.. czy uwas też coś takiego się dzieje?
U mnie zaplanowana pojawia się w okolicach 25g, dokładniej nie wiem bo tego nie monitoruję. Kilka razy po prostu udało mi się to wyłapać jak się bawiłem.
Pytanie ode mnie.
btool pokazuje "błąd" w IHKA 8011F9 - zarządzanie energią, ograniczenie mocy grzania wnętrza bla bla bla. Specjalnie wziąłem dzisiaj kompa do samochodu, żeby sprawdzić co dokładnie się dzieje - i tu zagadka bo ISTA nie pokazała kompletnie niczego - sprawdziłem ostatnie ograniczenia w power management i 13 dni temu było ograniczenie dmuchawy na 50% ale nic więcej - a w btoolu dalej ten komunikat jest aktywny - po skasowaniu wraca po jakimś czasie. O co chodzi, trzeba zrobić jakiś test?
Panowie ostatnio kupiłem apke i obserwuję zachowanie filtra dpf i sondy. Może to nie tutaj temat, ale mam taki problem - w moim e61 530xd lci bardzo często dochodzi do inicjacji wypalania filtra dpf... Wypalanie chyba często nie dochodzi do końca. Jeśli wzbudzam wypalanie ręcznie, to owszem widzę jak sadza się zmniejsza, dochodzi do okolic 3g i jest komunikat, że wypalanie zostało zakończone. Ale jadąc dalej - praktycznie od razu zaczyna naliczać na nowo poziom sadzy... Chyba jeszcze szybciej, niż się odbywało wypalanie. Po przejechaniu 1km jest już ok 10g i nadal rośnie... Mam też wrażenie, że przybywa oleju w silniku.
U mnie prawdopodobnie są termostaty do wymiany. Temp łapie w okolicach 70 stopni, 75 i nie chce rosnąć. Czasami wejdzie na 80 ale to raczej max i znów sobie spada do tych 70. Co mnie ostatnio zaskoczyło - wypalanie zainicjowało się samoczynnie przy temp.64 stopnie.
Co robić? Zrzucać dpf do czyszczenia? Myślicie, że wyzionął już ducha? :cry:
Pierw uporaj się z temperaturą bo filtr nie będzie się wypalał poprawnie.
tak, a po drugie, jeśli po wypalaniu nagle przybywa sadzy to znaczy, że filtr już jest zapchany, ecu oblicza sadze z ciśnienia zwrotnego, jeśli ciśnienie szybko rośnie po wypaleniu to automatycznie wzrasta sadza, dla informacji że się zapycha szybko DPF.
reasumując, wypalać DPF który już sam w sobie jest zabity, ciężko będzie wypalić tym sposobem.
A tutaj podgląd parametrów. Wygląda na to, że ciśnienie jest ok... Macie jakieś sugestie? Czujnik ciśnienia do wymiany?
Jak pokazujesz ciśnienie to pokaż na 2000 3000 i 4000 rpm.
Sadza wypala się przy temperaturze spalin 500-600. Ogarnij termostat(y), bo nie widzę sensu spamowania, gdy przyczynę już sam stwierdziłeś :mad2:
Czy licznik czasu pracy oznacza ilość godzin silnika na chodzie? Jak to u Was wyglada? U mnie n47 przebieg 255k czas 4938 godzin.
Ktoś coś?
clu clu ale czy powinno tak być, że wypalanie aktywuje się przy tak niskiej temp.??? Interesuje mnie dlaczego tak się dzieje...
leoni89 u mnie w N47 też wypalanie rozpoczyna się od 60*C, także chyba to normalne zjawisko
To samo jest z EGR, wszyscy piszą że EGR jest potrzebny do prawidłowego wypalania, a przez cały okres wypalania EGR u mnie jest zamknięty.
Rolek no tak, ale w takim razie mija się z prawdą teoria, że do wypalania muszą być spełnione określone warunki - czyli przede wszystkim temperatura powyżej 75 stopni.
leoni89 O to właśnie mi chodzi, że ,,nie wszystko złoto co się świeci" :cool2:
Ja też zauważyłem że kiedyś wypalanie rozpoczęło się przy ok.60st.
Pytanie do autora aplikacji co oznacza w silniku N47 parametr "Lambda (1)"? Po usunięciu programowym dpf wartość ta wskazuje non stop 0.00 wcześniej pokazywało w zakresie 1.10-37.22. Obecnie działa tylko parametr " Lambda (1) napięcie" pokazuje od 0.0 do 0.7 mV
Panowie mam problem z DPF. ..a konkretniej z częstotliwością wypalania. Żadnych błędów nie ma. Ciśnienie wsteczne ok. Wypalanie schodzi do 2-3% problem jest natomiast w drugą stronę zapełnia się tylko do 30-37% i potem się wypala robię zazwyczaj ok. 200-220km samo miasto. Przebieg auta to 182tys f11 n47. Jedyny pomiar jaki się nie zgadza to masa powietrza. Ale podobno w seri f to norma. Ktoś ma jakieś pomysły co to może być z tym dpfem...
