Trochę za duże namącone nie wiesz czy właściwy sterownik jak i świece :shock:. Do ustalenia tego należy zacząć.
Czterech mierników chyba nie będziesz miał,tak w każdej świecy z osobna.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 1 mln.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Mam jeszcze stary sterowniki tzn.oryginal może lepiej będzie go podpiąć i wtedy sprawdzić świece ?
Jeszcze jedno jak najlepiej dobrać świece zapłonowe oraz sterownik do mojego auta tak jak mówiłem podchodzą tam 2 różne rodzaje zamawiałem przez stronę polecana na forum i w sumie jak widać trochę się pomieszało.
Edytowane przez davidgm
Poza robota nic to Cie nie kosztuje. Już wiesz jak sprawdzić.
No dziwne bo na oryginale wyskoczyly mi błędy świec jednak nie było żadnych innych objawów
I jeszcze raz żebym nic nie pomylił,
Wymuszam funkcje serwisowa, miernikiem --mierze napięcie na każdej świecy po kolei tzn. jedna końcówka miernika na minus do aku a druga do podłączonej świecy ( bez jej odpinania ) ??
[quote="davidgm"
Dzwoń https://czescidobmw.pl/
Tak jest ze wszystkimi aplikacjami, bez sensu by było gdyby miały działać tylko na jednym urządzeniu bo wiadomo że co jakiś czas zmienia się telefony.
Aplikacje nie sa przypisane do Maila tylko do konta Google a to już różnica. Musisz na telefonie do własnego google się zalogować i wtedy pobrac
Jak jest u was z adapterem Caristą ,czy po wyłączeniu aplikacji i zamknięciu auta powinna się wyłączyć,bo ja sprawdzałem siebie to cały czas świeci się na czerwono .
Witam mógłby ktoś dokładnie rozkodować poniższy błąd BMW F30?
Chodzi o sterownik świec czy same świece ?
241A00
241A00
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Zainstalowane elementy świecące nie pasują do silnika.
DDE wykrywa błąd za pomocą sygnału komunikatu LIN.
Sygnał LIN może przyjmować następujące wartości:
- 1: nieprawidłowa kombinacja typu silnika / elementu świecącego
- 3: instalacja mieszana, typy elementów świecących
- 13: nieokreślony
- 15: nieprawidłowy
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Komunikat LIN jest wysyłany co 500 ms
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas usuwania): 1200 ms
Plan serwisowy
Zainstaluj prawidłowe elementy świecące.
Jeśli usterka wystąpi ponownie: Wymienić jednostkę sterującą podgrzewania.
Wpływ na awarię
Żaden
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Usunąć elementy żarowe z silnikiem o temperaturze roboczej, aby zapobiec uszkodzeniu głowicy cylindrów.
© 2020 - BMWFaultCodes
Czy któryś z posiadaczy e92 320d z automatem (inne nadwozia również) mógłby zmierzyć u siebie tą aplikacją przyśpieszenie 0-100 (tryb D bez przytrzymania hamulca) i podzielić się wynikiem w celu porównania? Mam u siebie soft alpiny i jednocześnie wrażenie, że spowolnił auto.
Kupię komplet felg styling 270
Czy można prosić o kod do pobrania aplikacji?
1 post na forum i od razu z góry :norty: :norty:
Dzis przypadkiem zauwazylem taki blad:
https://zapodaj.net/695192caca69b.jpg.html
Z autem wszystko jest ok-nic sie niedzieje. Okresowo sprawdzam bledy i wylapalem ten blad przypadkiem. Po skasowaniu sie powtorzyl.
Wydaje mi sie ze to po aktualizacji apki b tool lub zbieg okolicznosci.
U was wszystko ok ?
btool niestety pokazuje rozne bledy, ktorych nie pokazuje ista. jakis czas temu apka za kazdym razem pokazywala blad grzenego fotela po kazdym wlaczeniu funkcji. teraz juz nie pokazuje a nic nie bylo zmieniane w aucie.
U mnie tak samo. Ktoś pisał że obd2 wyłącza się po jakimś czasie, u mnie nie. Teraz wyciągam z gniazda cariste na noc. Nie jest to zabezpieczone a przez gniazdo myślę że można namieszać jak podłaczysz się przez bt. Trochę lipa z tym obd2 Carista za 140 pln. No i dlaczego gniazdo nie wyłącza zasilania po zamknięciu auta. Można to jakoś zmienić ?
W koncu zainstalowalem bimmer toola z uwagi na wyzsze spalanie i w czasie testow wyszlo ponizsze:
https://ibb.co/ZLRk1r5
https://ibb.co/5GV7Fsb
Po pierwsze termostat do wymiany. Druga sprawa to przeplywka? Wywalilo mi SES 4862 (Air system, air to EGR mass flow, plausibility). W opisie bledu jest informacja: "The measured air mass is too high compared with the calculated air mass" - https://bmwfault.codes/XMLDiagView?doc=MgAwADAAMAAwADEANgA3ADQANwAwADQANgA1ADAANAA=
Tymczasem na screenach z BToola actual < expected, czy to nie stoi ze soba w sprzecznosci? Chyba, ze measured to expected, a calculated to actual - prosba o potwierdzenie. Przy pomiarach wiele razy (przy roznych obrotach silnika) wartosc expected dla air mass osiagala wartosc dokladnie 1500 - czy to normalne?
Panowie czy reset/adaptacja przepływomierza w E91 320D M47N2, na starej przepływce coś zmieni??? Mam takie wrażenie że jak pedał w podłodze to auto przyspiesza, ale jak odpuszczę tak do 80% pedał gazu to lepiej jeszcze ciągnie.
Nic po takim resecie nie spartoli się, jeśli nie wymieniałem przepływki na nową? Tylko zrobię to na starej?
Pozdrawiam Piotrek
Zrób pomiary podczas przyspieszania i porównaj sobie: https://log.malonetuning.com/chart/240823#H8KLCADClcK8S14CA23CjT0OwoMwDEbDr8OiOcKRQMKqUDlLwpTDgW3CrMOUEmDDpMKYwqrDpcO0JWHDqcOAw7rDnsO3EwIow43DsibCn8OQwrDCkMKBw6vDnBjDnRXCvl%2FDo8Khw6LCp8OMD17DiGfClW0tBz7DoSTDijvDlRRkWkjDkQjCqsOBwpTDvMOXw6PCh0tzw4rDuWVNHMKbfyIMdQjDusKzwrPCmcKUdcOidsOaw59iw7wBw7cqET%2FCvAAAAA%3D%3D
Pozdrawiam Piotrek
Nic się na nie zepsuje ale efekt o ile jakiś będzie to tylko krótkotrwały.
Różnice miałem takie jałowy 0,4 w pod obciążeniem 0,5 skasowałem wartości się wyzerowaly, pojeździmy zobaczymy
pawelgawel juz teraz widac, ze moje logi sie bardzo roznia. Na wykresie od Ciebie actual jest wieksze lub bardzo zbliczone do expected w calym okresie natomiast u mnie actual jest zawsze nizszy od expected - i to bardzo - nie widac pelnego zakresu na 2 zalaczonych screenach ale pamietam jak to testowalem. Dzis jeszcze raz to powtorze i zgram dane zeby wykres zrobic. Z ktorego czujnika pochodza dane? MAF, MAP? Nie czuje zadnego ubytku mocy. Jedyne co mi sie przypomina to jedynie szarpniecie przy zmianie biegu z 2 na 3 (automat) przy wcisnietym gazie (przy odpuszczonym nie pojawia sie) ale to sobie do tej pory tlumacze adaptacja skrzyni.
Wieczorem ogarne jeszcze test air mass system w ISTA i zobacze czy wartosci beda zbiezne z BToolem.
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1195370
Na szybko pomiary z BTool
Apka rewelacja przy okazji wyłapałem dwa małe błędy,dodatkowa pompa wody i czujnik brzydkich zapachów.
https://ibb.co/MMHF2rL
https://ibb.co/YcTyJ90
Dolaczam logi z BToola do poprzedniego postu odnosnie air mass. Oba wykresy reprezentuja te same dane jedynie inaczej zagregowane.
Jak widac air mass expected ma wyrazne dwa poziomy 1500 i 2000, na ktorych sie opiera. Max air mass expected zostal osiagniety przy maks rpm i booscie w danym okresie czasu i juz sie nie zmienil, jakby sie zawiesil - silnik juz byl wtedy rozgrzany. Pytanie czy to blad pomiaru tylko u mnie czy jednak to jest powszechny blad. Wersja expert BToola, silnik m57 us.
EDIT
https://ibb.co/9b5H4qC
Log z przejazdu wczesniejszego przed zatrzymaniem (zimny silnik) niz powyzszy. Jak widac nie ma tu zwiechy na air mass expected ale roznice miedzy expected, a actual sa bardzo duze. Co ciekawe widac, ze zaraz pod odpaleniu (zimny silnik) roznice sa najmniejsze (niska amplituda wahan) w tym okresie.
Vgate wyłącza się od razu po wyłączeniu apki i zapłonu, przeplacacie niepotrzebnie na cariste...
Który Vgate? bo ja mam V2 i jak wejdzie w stan uśpienia po 30min.to już przyciskiem ani zapłonem nie idzie włączyć, tylko ponowne wyjęcie i wpięcie w gniazdo obd go uruchomi
