dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. dajan odpowiedział(a) na MX temat w E34
    w pierwszym momencie pomyślałem że to o co pytasz to żart no ale może faktycznie są ludzie którzy nie wiedzą że jak się jedna żarówka spali to pozostałe ( z tej samej strony) szybko migają i nie jest to problem techniczny by mimo spalenia jednej pozostałe wolno migały tylko jest to od lat zrobione po to byś się dowiedział że któraś nie świeci
  2. dajan odpowiedział(a) na maly 78 temat w E39
    po ostatnich ulewach pewnie zaśniedziały styki przy czujniku
  3. dajan odpowiedział(a) na misiek e39 temat w E39
    a ja mam 1,5 roku i nie wymieniłem ani jednej sprawdz ładowanie BeeMa powinna mieć dokładnie 14 V (MAX) jak masz więcej to możesz spotkać sie z innymi niespodziankami jak np. przestanie działać radio czy licznik
  4. musisz zmierzyć kompresje - w 2.5tds taki objaw to na 100% dziura w tłoku więc najprawdopodobniej w Twoim 3.0 jest coś podobnego
  5. dajan odpowiedział(a) na Alti temat w E34
    jak leje to pęknięta - ale próbuj
  6. pięknie to ujołeś !!!!! na allegro kup najtańszą ale nie od gości co nie odbierają telefonów ani nie odpisują - szkoda Twoich nerwów a jest tam kilku takich "sprzedających"
  7. dajan odpowiedział(a) na alek1010 temat w E34
    moduł świec jest pod kolektorem , z niego wychodzą kabelki do świec takie czarne długie pudełko
  8. dajan odpowiedział(a) na Alti temat w E34
    jak chcesz wyjąć zbiorniczek to musisz wykręcić na górze dwie śróby i zdjąć ten plastik co ma otwór na korek i odpowietrznik , wyłazi bez problemu a następnie wyjąć zbiorniczek do góry ale ciężko idzie bo trzymią go 3 oringi ale na górze jest miejsce to podważ wielkim śróbokrętem no i praktycznie w tym momencie możesz na allegro zamówić chłodnicę nową (nie kup używanej) bo jak cieknie to pęknieta jest ta czarna plastykowa wanienka zamykająca chłodnicę I NIKT NIE PODEJMNIE SIĘ JEJ NAPRAWY !!!!!! oczywiście nie wierzysz ale ja miałem dwie rozebrane i nawet pospawane chłodnice i w Katowicach nikt nie podjoł się poskładania tego bo nie mają uszczelek a te plastyki tak stwardły że nie da się ich założyć
  9. jak nie stuka a brzęczy to sprawdz te blaszane osłony tarcz hamulcowych , pewnie przy wymianie klocków zostały troszeczke odgięte i stukają o tarcza
  10. myślisz że nie masz ? tamtędy ma spływać tylko te otworki zrobili za małe
  11. dajan odpowiedział(a) na blow19 temat w E39
    koledzy zawsze radzą by wentylator sprawdzać poprzez podłączenie do oryginalnej kostki w innym aucie bo sterowany jest sygnałem cyfrowym więc takie zwieranie go niszczy
  12. dajan odpowiedział(a) na bartek_DL temat w E34
    no dyć zacznij od kompresji jak będzie słaba albo nierówna to daj sobie spokój z tym autem ale jak dobra to kup i daj wymienić głowiczkę pompy (fachowo rozdzielacz) kosztuje 1500zł i na lata masz spokój tylko nie eksperymentuj z olejem opałowym lub z biedronki no i staraj się zbić na cenie co będzie trudne bo 7400 za 94 rok to dobra cena
  13. dajan odpowiedział(a) na bartek_DL temat w E34
    za wyjęcie pompy do sprawdzenia bez naprawy biorą 400zł a kompresja gdzieś ze 100zł ale to zależy od warsztatu
  14. dajan odpowiedział(a) na bartek_DL temat w E34
    do serwisu to troszka kasy szarpnie bo by sprawdzić kompresję cza wyjąć wtryski ale jak zdiagnozują to bydziesz wiedział na czym stoisz miałem omegę z tym silnikiem i jak ją kupiłem było udokumentowane 160 000 przebiegu i już słabo paliła na gorącym ale obecnie auto to ma 260tyś (ma ją kumpel) i jak zdjeli głowicę to się okazało że silnik nie wykazuje żadnych śladów zużycia pali po mojej drobnej ingeręcji dobrze ale mechanik powiedział że jak zrobią głowica i dają nowe łańcuszki to już będzie SUPER ! I NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO ! wyciągnięty łańcuch niewiele wpływa na zapłon bo jest hydrauliczny napinacz
  15. i nie jest to żadkość bo kuzyn w e30 1,8 też ten czujnik ma i przy wymianie kabli bez problemu go przełożyliśmy
  16. dajan odpowiedział(a) na piotrek1 temat w E39
    no niestety nie pomoge bo moja BeeMa NIE MA BŁĘDÓW !!!!!! hi hi hi nie jest w idealnym stanie tylko wyświetlacz nie wyświetla PIXELI więc tylko słysza "ping" a reszta się domyślom koledzy pewnie wiedzą co twojej dolega ale te tematy są poruszane prawie dziennie więc nie chce się na nie odpisywać
  17. dajan odpowiedział(a) na Org969 temat w E39
    ja mam kupione na 80C 88C i oryginał na 92C i taki ponoć powinien być a ze szkoły pamiętam że 114C to temperatura pracy silnika benzynowego ale niemcy też się mylą w swoich projektach bo w nowszych silnikach e60 termostaty mają wbudowaną grzałkę , widocznie bez grzałki silnik sie grzał a termostat nadal zimny i zamknięty
  18. dajan odpowiedział(a) na piotrek1 temat w E39
    cegiełki gasną w zależności od stylu jazdy , nie jest to twardo powiązane z przebiegiem
  19. dajan odpowiedział(a) na bartek_DL temat w E34
    bartek widać że wszystko wiesz ! TO O CO PYTASZ ? jak będziesz miał szczęście to wymiana łańcucha załatwi sprawe , ale jak pecha to wymienisz pompe następnie się dowiesz że wtryski następnie łańcuch następnie powiedzą że pierścienie bo kompresja itd aż do wymiany akumulatora i rozrusznika (ponoć wkładają taki co prędzej kręci) no i nie piszesz z którego roku
  20. przed chwilą wykasowałem : synek za kierownice , zapłon wyłączony , pin 7 do masy przez żarówka by coś nie spalić , synek włącza zapłon i po kilku sekundach woła że świecą wszystkie przepraszam że pisza ale sprawdziłem w wyszukiwarce no i "inspekcja" i pełno znalezionych
  21. dajan odpowiedział(a) na tora temat w E60, E61
    moim zdaniem to tak jak kolega KSU napisał to wada materiałowa wszystkie niemieckie auta na to cierpią , w omedze też tak miałem a auto cały czas jezdziło i nigdy nie stało w garażu . te maty nie lubią goąca i wilgoci - po prostu gniją z tym że nie wątpia że są pojedyńcze przypadki że może to komuś smakować - łapka + serek i się dowiemy ( no chyba że faktycznie chcesz złapać żywcem a dopiero pózniej obdzierać ze skóry ) :twisted2:
  22. oryginalne mają albo szarą albo niebieską wtyczkę i tylko tak pasują (szara-szara , niebieska-niebieska)
  23. dajan odpowiedział(a) na thresholdsizer temat w E39
    w Gliwicach na giełdzie facet co dorabia klucze za surowy chciał 150zł pewnie by szło potargować
  24. dajan odpowiedział(a) na Blady temat w E34
    fajnie to napisałeś ! rozrusznik kręci ?
  25. dajan odpowiedział(a) na romku temat w E39
    może wtyczka na czujniku luzna lub zaśniedziała ?
