dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. dajan odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    moim zdaniem to popuszczenie tego węża nic nie da bo za zalanie chłodnicy i dolnego węża odpowiada malutki zaworek z kulką w termostacie no chyba że ktoś wsadził nie oryginalny termostat bez tego zaworka lepiej by było zdjąć na chłodnicy ten mały wężyk co idzie do zbiorniczka , on odpowiada za odpowietrzenie układu no i może tam jest coś zatkane ? jak gazujesz to do zbiorniczka powinno się przez niego przelewać , jak nie leci na wysokich obrotach to pewnie wirnik pompy się rozleciał
  2. no i niestety się mylisz , ten TDeS do dzisiaj jast uważany za wzór pod względem wyważenia , kultury pracy i dopracowania . na mnie zrobiło wrażenie jak niemieccy inżynierowie stawiali na tym silniku (pracującym) monetę dwu markową i stała na sztorc ! no ale to było 15 lat temu a obecnie silniki te mają po 500 tyś. km i przestały być eksploatowane na dobrej ropie a przeszły na opał lub olej słonecznikowy , no i olej kto w polsce leje to co przewidziano w instrukcji ? a wypalone dziury w tłokach ? jak wtryski mają nie zacierać się jak nigdy nie były wymieniane ? wymieniane ? nawet nie były regulowane ! teraz mi się znowu dostanie bo pewnie jest jakiś posiadacz wozu z tym silnikiem i regularnie go serwisuje w ASO BMW ma wszystkie wpisy i zawsze zalewa jakimś najdoższym "longlajfem" :D
  3. najdziwniejsze jest to że to mówił gość co na codzień zajmuje się elektryką w BeeMach i oprucz wykonywanego zawodu jest fanatykiem tych aut (może ze względu że jest rozchwytywany wystraszył się że to mu zleca?) szanuja go więc wybacz ale powiem tylko że było to w katowicach ale rozwiązał kilka moich problemów między innymi znalazł "pożeraczy prądu" i skasował za to 10zł a troszke się z tym nakombinował bo jak wiesz te nasze cuda dopiero po kilku minutach zaczynają wyłanczać niepotrzebne odbiorniki
  4. poprostu sie zapowietrza , a w tym nowym filtrze nie było tego ? jak nie było i masz tylko to pęknięte to to wykręć i wkręć jakąś śróbkę z takim gwintem albo poproś gdzieś na warsztacie gdzie wymieniają filtry by dali Ci zwykłą zakrętke bez tych kabli ze zwykłego filtra , zwykła zakrętka służy do ręcznego spuszczania wody z filtra i chyba jest tylko jeden rozmiar gwintu
  5. dajan odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    a włanczasz ogrzewanie na MAXa ? tak by był pełny obieg ?
  6. powiedzieli że nawet jak wymieni się wszystkie tunery i te cuda których nie widać łącznie z całą wiązką to i tak to ne zadziała bo wyposażenie jest zakodowane w kompie silnika ,świateł itd
  7. powinna bo dałem moją z e39 kuzynowi do e30 i pasuje bez przerabiania
  8. dajan odpowiedział(a) na tomek-tarnow temat w E39
    na allegro masz oferty bezpośrednio od producentów to podzwoń i popytaj , szukaj homologowanych ale moim zdaniem to troszka niebezpieczne bo e39 to nie maluch z prędkością max 120 km/h , lepiej dobrać odpowiednie felgi
  9. mi sie wydawało że to właśnie one regulują przepływ a co za tym idzie i temperature chłodniczki w ogrzewaniu a pomka wspomaga przepływ ale głównie służy do wymuszania obiegu gdy silnik zgaszony a chcesz sobie w środku grzać (knefel REST)
  10. jychu - pytasz o opinie ? DOBRZE ŻE UDAŁO CI SIĘ SPRZEDAĆ ! szkoda jedynie tego nowego właściciela ! tak jak niektórzy z kolegów więdzą miałem TDSa w omedze i zrobiłem w ciągu roku prawie 60 000km I TO BEZAWARYJNIE !!! ale bym już więcej takiego diesla nie kupił bo te silniki są zaprzeczeniem idei DIESLA czyli silnika mocnego , trwałego , OSZCZĘDNEGO i taniego w eksploatacji . co z tego że lałem i jezdziłem skoro paliwo to co najmniej 10-11 l. w mieście a na trasie prawie to samo , wymiana oleju co 7,500 km (w omedze według instrukcji) i to w dodatku ponad 7 litrów i to b.dobrego ! drogie filtry , płyn do chłodnicy też ilości takie jak na dwa normalne auta . no a regularna wymiana wtrysków ? tego to już nikt nie robi bo cena przekracza wartość auta możecie psy na mnie wieszać ale takie jest moje zdanie na temat starego TDSa
  11. dajan odpowiedział(a) na peter1991 temat w E39
    miałem kilka razy regulowanego vanosa i w zależności od dokładności ustawienia jego można ruszać nawet pod górka bez gazu albo nawet po dodaniu gazu auto szarpnie i zgaśnie
  12. dajan odpowiedział(a) na guteg temat w E60, E61
    na allegro można spotkać nowy zestaw za niecałe 6000zł z maską i błotnikami
  13. dajan odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    a Ty nie piszesz jaki masz model piątki a to ważne
  14. dajan odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    z tego co zauważyłem to problem jest jedynie w tym że komputer w serwisie ma meni po niemiecku i mało kto zna jego wszystkie możliwości
  15. orkwisz - dzięki , od zakupu auta się nad tym zastanawiałem , nawet zapytałem w serwisie ale co powiedzieli to aż wstyd by było powtarzać
  16. w związku z pytaniem kolegi zapytam : czy zamiast radia można założyć sam telewizorek ze starej małej nawigacji ? chodzi mi o to czy bez tych wszystkich tunerów których nie widać będzie się ten telewizorek włanczał i czy będzie wyświetlał funkcje radia i magnetofonu ????????
  17. z tego co wiem rura i katalizator może się rozżarzyć jak np, zawiesi się wtrysk lub nie pali świeca , poprostu benzyna pali się w gorącym katalizatorze
  18. dajan odpowiedział(a) na kwasyl temat w E39
    poniżej 15 stopni i musi silnik być nagrzany i akumulator naładowny inaczej nie zadziała
  19. jak mi dudni przy zapalaniu i podczas jazdy to wiem że rura wydechowa wali o podporę jest to na wysokości tylnej kanapy , zastosowano tam takie dziwne rozwiązanie że rura nie wisi na gumie lecz na niej stoi i to w dodatku z boku (523i) z tym że jak się wlejzie pod auto to widać że jest między tymi elementami szpara a wystarczy coś gumowego tam podłożyć i jest cicho
  20. dajan odpowiedział(a) na marcin.monia.bmw temat w E39
    pod klamką jest śróbka (powinna być zaślepka) a następnie wsadz palce pod boczek gdzieś zdołu drzwi i pomalutku w lewo i prawo odczepiaj poszczególne spinki (szarpnięciem do siebie )
  21. dajan odpowiedział(a) na marcinnika temat w E60, E61
    jak by miało nie wytrzymać to ograniczenie by było np. przy 6000 obrotów.
  22. ponoć zależy to od rocznika tego 2.8 , jak masz np. z 1996 i zmienisz na taki rocznik to wystarczy wsadzić ze swojego wtryski i cewki a nowsze mają 2 vanosy i wtedy nawet chłodnica nie pasuje
  23. jak faktyczne wiesz od kogo kupujesz to warto , moja omega z TeDeeSem ma obecnie prawie 270 tyś i luzy w silniku są na poziomie fabrycznej tolerancji dla części nowych , łańcuchy też nie wyrobione a automatyczna skrzynia biegów też w idealnym stanie a auto z 1994 roku .a 3 litrowe diesle to już całkiem inna generacja silników , no chyba że wolisz kupić coś co będzie miało na liczniku 200 tyś a w rzeczywistości z550 tyś przebiegu
  24. dajan odpowiedział(a) na tuspam temat w E34
    przecież Ci napisałem wyraznie oryginał do ; diesla 80 C benzyna 92 C a te na 88 C to są zamienniki gdy masz problemy z przegrzewaniem ale w oryginalnych katalogach BMW ich niema a w sklepie sprzedawca oglondał katalog ale wydany przez producenta tych zamienników i tam nie pisało że ma być tylko że pasuje
  25. pozostaje Ci zaholować do serwisu by wykasowali błąd skrzyni albo jak auta nie potrzebujesz to odłącz akumulator na kilka dni ale już z dobrze ustawionym lewarkiem to komp się zresetuje (tylko nie wiadomo po ilu dniach)chyba że zapalisz na"krótko" przy rozruszniku to może to coś pomoże
