problem z wentylatorem pomocy!
witam dzisiaj chcialem sprawdzic wentylator od klimatyzacji poprzez zwarcie pinow na kostce od czujnika tego wmontowanego w chlodnice po lewej stronie gdy sie stanie przodem do silnika i wentylator zaczal sie krecic ale juz nie przestal krecil sie caly czas pomogla tylko odlaczenie kostki przy wentylatorze lub odlaczenie akumulatora ,gdy podlacze kostke jescze raz to dalej kreci sie nieustanie.Narazie mam go odlaczonego co moze byc tego przyczyna prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu.Dodam ze dzieje sie to na wlaczonym jak i wylaczonym silniku.
koledzy zawsze radzą by wentylator sprawdzać poprzez podłączenie do oryginalnej kostki w innym aucie bo sterowany jest sygnałem cyfrowym więc takie zwieranie go niszczy
Moim skromnym zdaniem skleiły się styki przekażnika , który to przekażnik niestety nie wiem bo e-36 znam słabo.
sory za niedopisanie chodzi o bmw e39 528 z 1997 r.
Sprawdź bezpiecznik w schowku , jezeli dobrze pamietam to numer nr 9
. Kiedy sie przepali wentylator klimy parcuje cały czas po prezkręceniu kluczyka w stacyjce w pozycję zapłon.
sprawdzalem bezpieczniki wszystkie ok .Nawed gdy nie mam wlaczonego zaplonu wentylator dzial caly czas, narazie mam odpieta wtyczke zeby nie chodzil ,moze jakis wlacznik sie spalil lub cos takiego.Mam pecha bo jestem teraz samochodem za granica a powrot do kraju planuje za 2 miechy.
pomogło wyciągniecie i włożenie jeszcze raz czujnika temp. w chłodnicy
