Org969
  1. Org969 obserwuje zawartość Mlodzik18
  2. Org969 obserwuje zawartość mcmt
  3. Org969 odpowiedział(a) na buczer3 temat w E34
    Zeby uruchomic tel stacjonarny to wystarczy go podpiac do gniazdka telefonicznego!!! ;D A jesli chodzi o telefon ktory znajduje sie w samochodzie miedzy fotelami to musisz wlozyc sim katre w calosci nie wylamujac jej z tej plastikowej "karty matki" i powinno dzialac jesli nie to musisz recznie wyszukac dostepne sieci i probowac sie dolaczyc do ktorejs z nich. Pzdr
  4. Org969 odpowiedział(a) na Org969 temat w E39
    Tzn ja tez mam przyklejona tak mala antenke do szyby. Mala czarna z 5 cm dluga. Sprawdze ta czestotliwosc bo moze faktycznie tu dziala w innym zakresie ale troche to by bylo dziwne w koncu to Beemka to powinni to przewidziec no nie ? :) A Tobie dziala tel?
  5. Nie no to juz jest przegiecie :) Widze ze wszyscy to maja tylko ze u mnie jest troszeczke inaczej bo slysze tylko to jak stoje w miejscu lub sie tocze powoli i skrece kolami to wtedy mam jakby ktos wiertarka o metal udezal :D Czy to beda te oslony ?
  6. Org969 odpowiedział(a) na Org969 temat w E39
    No tez to mam ale myslalem ze to jest do TV. To w takim razie antena wyglada w porzadku. Co moze byc tego przyczyna. Mieszkam w UK moze musze przeprogramowac telefon albo cos??? Wszystko dziala nie ma tylko zasiegu...
  7. Org969 opublikował(a) temat w E39
    Szukalem i nie znalazlem!!! :) Mam problem z telefonem. Wszystko dziala jak wloze karte, moge odczytac smsy na navi ale nie mam zasiegu. Telefonik jest orginalny z kablem. Gdzie jest antena ?
  8. Org969 odpowiedział(a) na Org969 temat w E39
    Zauwazylem jeszcze cos innego ze jak wlacze klime to jednak slysze wisko i chlodzi mi nawet do 94oC Wisko jest nieorginalne. Dzieki za pomoc panowie sprawdze ten termostat bo to jednak cos jest nie tak ze tylko jak wlacze klime to wisko chodzi a jak bez to niestety nie.
  9. Org969 odpowiedział(a) na Org969 temat w E39
    Musisz przytrzymac prawy bolec wystajacy z licznika przez 5 sekund (check control) i pozniej wyswietla Ci sie testy jesli nacisniesz ten bolec siedem razy to dojdziesz do temp silnika wtedy nacisnij lewy bolec i juz masz :) chyba ze masz zablokowane to musisz zaczac od poczatku trzymasz prawy bolec przez 5 sekund i pozniej musisz podac sume 5 ostatnich cyfr Twojego numeru vin i juz bedzie odblokowane. No ale co z moja temp ??? Moze powinienem wymienic pompe wody albo cos ????
  10. Org969 odpowiedział(a) na Org969 temat w E39
    Jesli samochod jest zimny to waz jest miekki ale jak sie nagrzeje i zgasze silnik to jest twardy :) ( bez podtekstow ) . Przypomnialo mi sie ze jakis miesiac temu kumpel odkrecil korek od chlodnicy na zapalonym silniku i wylecialo troche wody to powodowalo ze miarka ktora ktora tam sobie plywa zawiesila sie na czujnku poziomu wody i komputer zaczal gadac ze mam za malo plynu ale to zostalo zrobione i woda zostala dolana ( borygo ). A nie mogl bys sparawdzic jaka Ty masz temp w silniku tak po 10 minutach jazdy?? Bo ja nadal niewiem jaka powinna byc prawidlowa. Kumpel ma ten sam silnik i tem mu dochodzi maks do 109 C a auto z 2002.
  11. Org969 odpowiedział(a) na Org969 temat w E39
    No u mnie wskazowka jest idealnie po srodku caly czas tylko na wyswietlaczu mam czasami do 114 C ale jak przyspieszam to spada nawet do 94 C ale nie slychac powiewu. Wode w chlodnicy mam na fula. Niewiem tylko przy jakiej temp wisko sie powinno wlaczac i jaka jest maksymalna temp silnika bo jesli to jest 114 to moze nie powinienem wogle tym jezdzic zeby nie przegrzac silnika. Jak spradzic czy uklad jest zapowietrzony?
  12. Org969 opublikował(a) temat w E39
    Witam Mam maly problem z temeratura silnika. Kiedy wlacze tryb serwisowy pozycja 7 ( KTMP ) dochodzi mi nawet do 114 stopni i podczas powolnej jazdy nie slysze tego charkterystycznego podmuchu. Zalozylem nowe wisko ale ciagle jest tak samo. POMOCY silnik to 4.4 v8 98 rok e39
  13. Witaj Mlodzik Moj kolega mial kiedys podobny problem i po prostu sprzedal auto, jak sie pozniej okazalo koles ktory je kupil pojechal do serwisu i powiedziano mu ze samochod mial ODCINANY DACH ;) wiec moze to byc jedna z przyczyn w Twoim przypadku :D Pozdrawiam
