Czujnik temperatury na zewnątrz
Witam.Może ktoś mi podpowie jaka może być przyczyna tak dziwnych wskazań tzn na dworze mamy około 22 stopni na plusie a na liczniku temperatura na zewnątrz -40 stopni. :?:.Co jest grane?Czy swoją żywotność zakończył czujnik?
po ostatnich ulewach pewnie zaśniedziały styki przy czujniku
Odkręciłem nadkole i niebardzo wiem gdzie mam szukać tego czujnika?Może dwa niebieskie kabelki świeżo obcięte to pozostałości po nim.
w prawym nadkolu jest takie specjalne miejsce na niego , jak zostały tylko kabelki to znaczy że się ktoś w nocy " poczęstował" bo za oryginalny chcą na allegro ok.150zł ale kup http://moto.allegro.pl/item224258142_czujnik_temperatury_zewnetrznej_bmw_e36_e38_e34.html
nie jest taki ładny ale ma takie same parametry
