Treść opublikowana przez dajan
Problem z doborem opon - Felgi 19
o tym pisza że ilość śrób czy ich rozstaw można na upartego skorygować dystansami ale nie taki ET
pytanie ile gazu potrzebuje silnik 2.5 ?????
albo znalazł nieszczelność
- inspekcja
e60530i - tak to od początku myślałem , ET to najważnieszy wskaznik w rozmiarze felg wszystko inne można skorygować dystansami
inspekcja
automata nie mam ale przy teście licznika kontrolki skrzyni świecą a po lewej od wyświetlacza są tak dokładnie opisane przez Ciebie konrolki inspekcji , zegarek , oilservis i diody oilservis i to akurat wszystko przestało świecić nawet nie świecą w trakcie testu zegarów
to chyba niemożliwe sąsiadowi FRONTERA pali w mieście nicałe 12 gazu , fakt że 4 cylindry 2,4 ccm ale masa i napęd 4x4
inspekcja
TO MI WSZYSTKO NIE ŚWIECI !!!!!!!!! a pixele to mam padnięte w wyświetlaczu ale nie myślałem że to powiązane ze sobą szczególnie że te kontrolki od automatycznej skrzyni biegów świecą jasno i wyraznie (mam to po prawej od wyświetlacza) mistszu1 pod jakim "nickiem" występowałeś wcześniej na forum ?????? nie czasem "dv32v" ??????
złe wolne obroty...aż do 2 tys. obr/min
może być membrana w odmie a może poluzował się kolektor ssący , sprawdz śróbki przy kolektorze bo jak sie zgubią to jest problem bo to M7
- inspekcja
inspekcja
naprawde nie rozumiesz ? masz kilka BeeM i w każdej po załączenia zapłonu świecą się diody "OILSERVICE" 5 zielonych 1żółta 1 czerwona ! i mi z dnia na dzień PRZESTAŁY ŚWIECIĆ WSZYSTKIE ! nawet nie świecą w trakcie wykonywania testu nr2 , pozostałe wskazniki w zegarach i kontrolki działają
inspekcja
czy spotkał się któryś z kolegów z tym że całkowicie nie świecą cegiełki sygnalizujące ile do wymiany oleju ?? dzień prędzej świeciły wszystkie bo były kasowane z dwa tygodnie temu a obecnie nie świeci ani jedna nawet jak zrobie test zegarów , oświeca się jedynie ta ramka nad cegiełkami (w kolorze cegiełek)
Szybka pomoc TERMOSTAT
te na 80 C są do TDSów , do benzynowych masz 92 (oryginał) lub 88 C
TDS jakośc paliwa\pompa wtryskowa
jest bardzo czuła ale jak auto ma już kilka setek kilometrów za sobą to już masz niewielki wpływ na to ile jeszcze pochodzi w każdym razie nie eksperymentuj z opałem ani z olejem z biedronki no i nie oszczędzaj na filtrze paliwa ja wymieniałem co 5000km bo miałem uszanowanego TDSa a ten co ma moje auto obecnie filtr paliwa po 10000 myje w nafcie i dalej go zakłada
TDS w Automacie
sprawdz pozom oleju , jak jest mało to hydraulika się zapowietrza i rusza z opóznieniem i szarpnięciem
może po prostu te nowe felgi mają ET inny i przy tym samym rozmiarze opon troszke bardziej wystają ?
[E39] Podparcie kręgosłupa, fotele standard
akurat z tym nie powinieneś mieć kłopotów bo do fotela dochodzi tylko "+i-" a za sterowanie kompresorkiem odpowiada ten okrągły przełącznik a kompresorek każdy z foteli ma pod sobom jak nie będziesz miał w kostce pod fotelami + i - to sobie pociągniesz ale powinny być
[E39] Problem ze spryskiwaczami
w e39 by pompkę wyjąć wystarczy skręcić koła w prawo i odkręcić tylko dolną część nadkola przy progu , po odchyleniu nadkola można wyjąć pompkę ze zbiorniczka i ją wyżucić bo mimo że jest niby plastykowa to pod plastyk dostaje się woda i silniczek jest cały zgnity (skorodowany) jak w zwykłym cinqecento też przestała mi działać w ubiegłym tygodniu i łudziłem się że to tylko słaby styk w kostce na allegro gość ma po 15zł http://moto.allegro.pl/item226716721_audi_golf_bmw_mercedes_pompka_spryskiwacza_nowa.html
e39 528 vs alfa 166 3.0
co Ci po mocy w alfie jak ma przedni napęd ?
Czujnik deszczu- uszkodzony??
a masz na szybie obok lusterka ten fioletowy czujnik ? u mnie działa tak jak opisujesz bo niemam czujnika
ja mam mechaniczny i nie spotkałem się z innym (obok wlewu do zbiorniczka pudełeczko z czerwoną kulką ) na allegro zawsze jest to komplet
TDS. Leci woda i olej. POMOCY
albo nie wszystko pospawane albo znowu pęknięte nie pytom czy głowica splanowano i nowa uszczelka - bo to oczywiste (widziałem silnik w którym MECHANIK splanował głowicę szlifierką kontową)
Temp.płynu na wyjściu z chłodnicy -55 C .Co jest ?
no to jak w normie to skąd wiesz że nie wnormie ? jak jezdzisz to w aucie masz wskazania tak jak powinno być ?
[E34] problem ze wskaznikiem poziomu paliwa i iloscia paliwa
padła pompka w baku dlatego będzie zapalał jedynie do momentu obniżenia paliwa do opisanego poziomu a jak ma to miejsce od dłuższego czasu to dziwne żeś sie tym wcześniej nie zainteresował a cierpi szczególnie pompa wtryskowa bo jest smarowana i chłodzona paliwem no i katalizator
czy to wina uszczelki? glowicy ?
wyjęcie termostatu w tym silniku nic nie da , zresztą by uszczelnić obudowę termostatu i tak jest potrzebny ten największy pierścień blaszany z termostatu by odpowiednio docisło oring
wymień sobie termostat do diesla powinien być na 80C i kosztuje ok. 60zł i dobrze odpowietrz
