Treść opublikowana przez dajan
Co z tym turbo?
niema znaczenia jaką temperaturę ma powietrze w turbo bo to nie ono chłodzi turbo tylko olej , jak się pogoni turbo-benzynę to turbo "świeci" na czerwono i to nie chodzi mi że je podświetlisz neonami
cos drży... e39
mnie stukały wahacze a na szarpakach nic nie wykazywało
Co z tym turbo?
miciu - natryski wody są po to by powietrze doładujące było jeszcze bardziej zimne , czyli by go było jeszcze więcej a każda turbosprężarka jest chłodzona olejem a nie powietrzem przez nią przepływającym
układ chłodzenia
pyra - jak ją nie kochać jak ma taki piękny kolor ????????
układ chłodzenia
Bartek a ja myślałem że ktoś podpowie coś w stylu : odmów trzy zdrowaśki i obiecaj że nie spojrzysz nigdy na AUDI i układ chłodzenia zregenerowany !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
układ chłodzenia
sprostowanie : "pozdrawiam Damian" napisałem na samym końcu i dla czego znalazło się w środku ? widocznie komputer jest jeszcze głubszy niż układ chłodzenia w BMW
układ chłodzenia
pytanie na które pewnie nikt nie będzie w stanie odpowiedzieć : od grudnia wymieniłem 3 uszczelki spod głowicy do tego 2 chłodnice , pompa wody , wisko , 3 termostaty i dwa śmigła do wiska miałem po ostatniej naprawie około 2 miesięcy spokój aż dwa tygodnie temu włączyłem jadąc ogrzewanie na MAXa a tu leci zimne no to przegazówka a powietrze nadal zimne a temperatura silnika na czerwone pole , dobrze że byłem koło domu . rano dolałem płynu i odpowietrzyłem i dwa dni OK i znowu się zapowietrzyło i tak co dwa dni w trakcie odpowietrzania na odkręconym korku chłodnicy płyn stoi spokojnie nic nie bulko , i leci z otworka przelewowego . jak korek zakręca to po nagrzaniu węże twarde ale jadąc do pracy wszystko gra , ogrzewanie grzeje i silnik trzyma temperaturę ale jak już wracam z pracy to już wszystko zapowietrzone , lewy wąż ten do termostatu pusty a w zbiorniczku wyrównawczym płynu aż pod korek i prosze nie piszcie "szukaj" bo takich jaj jak ja mam z tym autem to nikt nie miał pozdrawiam Damian od grudnia podejrzewamy że może pęknięta jakaś tuleja ALE CZY BY TO WYTRZYMYWAŁO NP. 2 MIESIĄCE MIĘDZY NAPRAWAMI ? głowica była już 3 razy sprawdzana i wszyscy gwarantują że sprawna (3 inne warsztaty) ostatnio jezdziłem bez termostatu i nadal to samo , jadąc 7km do pracy OK tyle że nie idzie zagrzać silnika a wracając wszystko zapowietrzone olej czysty , z tłumika też para nie leci , silnik nie bierze oleju i dobrze chodzi KOLEDZY CZY JEST JAKAŚ NADZIEJA ?????????? dzwoniłem do kolegi "OGNIA" ponoć bardzo dobrze się na tym zna no i diagnoza ta sama albo coś zatkane albo pęknięta tuleja cylindrowa jak sprawdzić czy te "coś" nie zatkane ????????????
Do posiadaczy e39 i znawców co o tym sądzicie???????
szkoda forsy . kup wyłącznik za 50groszy i wstaw go tak by mogłeś w trakcie zapalania gorącego silnika odłanczać czujnik temperatury do sterowania świecami . albo wymień głowiczkę pompy i masz na lata spokój tylko że kosztuje ok.1500zł
[e39] ciśnienie w układzie chłodzenia?
to co wedawało by sie w innych autach nienormalne to w BeeMie jest "normalne" czyli węże tak twarde na gorącym silniku że praktycznie nie uginają się przy ściskaniu wynika to z tego że ciśnienie w układzie wynosi 1-1,5 atmosfery i jeśli wszystko jest OK to nie martw się tym dobrze odpowietrz na zimnym silniku i po nagrzaniu nie odkręcaj ani korka ani odpowietrzników
Ciężko otwierający się korek wlewu paliwa - nasmarowac ?
a chodzi o korek czy o klapka ? jak korek to posmaruj uszczelka wazeliną
wyposażenie
Elvishh pięknie żeś to wymalował ale jak już pisałem kolega miał z 2002 i całokwicie bez klimy i bez szyberdachu a co do instalacji z "zapasem" kabli to niestety nie OPEL i nic dodatkowego bez przerabiania i kombinowania się nie podłączy nawet lampek w drzwiach a ciekawe jak by już w salonie się zdecydowało na konkretne auto to jak by się poradzili z doposażeniem ? czy by go rozbierali i od nowa składali ?
M57 ciekawostka
gumki te praktycznie pierwsze padają w silniku no chyba że ten przebieg jest "podrasowany"
Fotel elektr. nie dziala
mam jedynie regulację pneumatyczną podparcia kręgosłupa i jak auto kupiłem to w fotelu pasażera nie działała więc posprawdzałem wszystko i sie okazało że jakiś matoł tak "regulował" że praktycznie zmazdżył wszystkie styki w tym kneflu do regulacji
525tds - pompa paliwa a może pompY paliwa?
z tego co wiem to tradycyjny TDS ma tylko w baku
Co z tym turbo?
moga sie to wyobrazić : więcej powietrza =uboższa mieszanka + żyłowanie silnika a mamy takie mizerne układy chłodzenia ...
E-34 Jak działają pokrętła od nawiewu?
e34 ma linki może się jakaś odczepiła
XENONY prosze o porade!
PiotrJakub - amerykanie w te programy wkładają tyle forsy że i prawdopodobne jest że na koniec załatwiają badanie techniczne a ten program co walą a następnie budują komuś dom to chciałbym żeby oni spróbowali zrobić w polsce to ich zapał by się skończył u urzędnika który by im nie dał zezwolenia na rozebranie płotu a co dopiero budynku a co do Twoich zapatrywań na dowolne przerabianie auta to najprawdopodobniej życie samo je skoryguje jak dostaniesz oderwanym spojlerem z auta po tuningu a przepisów to nie powinno być u nas łagodniejszych póki co niektórzy nie nauczą się kożystać np. ze świateł przeciwmgielnych (ale to szykownie wygląda w słoneczku mijania+przeciwmgielne i kierowca w okularach przeciwsłonecznych) czy kierunkowskazów
ciekawa oferta e39
no i nie koncentruj sie na tych pierścieniach bo i na giełdach i na allegro kupisz je za 59zł
- Ringi
Centralny nie łapie klapki wlewu paliwa
od strony bagażnika powinieneś mieć taką linkę do awaryjnego otwierania klapki , zobacz może się odblokuje
e39 - problem z predkosciomierzem, nierówna praca, itd.....
czujnik jest pod termostatem , czyta impulsy z koła pasowego ale czy go komputer widzi jako padnięty niewiem bo jak podjechałem do serwisu to po samej jezdzie stwierdzili że to on a kosztował mnie 360zł oryginał bo zamienniki ponoć nie za dobre
jak dobrze wymienić płyn w chłodnicy na nowy 525 TDS / 94r.
piotr - wymień tylko NIE ZALEWAJ NA GORĄCYM - to najprostsza droga by uszkodzić uszczelka lub nawet doprowadzić do pęknięcia głowicy a w końcu to płyn a nie olej więc po co grzać silnik ? zresztą pewnie sam masz jakieś doświadczenia z autami
o właśnie o to mi chodzi ! zdrowy silnik pierw karzesz nagrzać na MAXA a następnie zalać zimnym płynem
jak strzelał i kichał to padł mi czujnik położenia wału
Dziura w chłodnicy.... co zrobić???
uszczelek niema a wdodatku ci co regenerują wiedzą że te plastykowe wanienki są spękane od środka , ja chciałem by z 2 chłodnic zrobić 1 to pytałem trzech i każdy mówił że niechce moich pieniendzy bo sie napierdzieli a i tak z tego nic nie będzie żałuja jedynie że nie posłuchałem rad kolegów z forum i pierw kupiłem używaną ...
