Treść opublikowana przez dajan
Pierwsza Betka
jeśli byś oglądał tą z linku to sprawdź co jest pod pokrowcami pewnie już niewiele zostało z foteli
Brak reakcji na pedał gazu
sprawdź też wtyczkę przy pedale gazu jak połączenia są dobre to albo siadł potencjometr w pedale (na allegro coś z 200-300zł) albo padł nastawnik pompy coś z 2500zł
Czemu E39 523 ma 170KM a nie 192KM?
i kolega dotarł do sedna sprawy -- 523i ma "tylko" 170 koników ze względu na mniejsze spalanie to był jedyny powód na zmniejszenie mocy
Zderzak po lifcie - listywy z przed
są takie same a listwy z chromami dopasujesz i nawet nie cza kleić - ja tak mam
Nowa chłodnica - jaką wybrać?
nie kupuj używanej bo przeważnie ze starości i tak są spękane pod zbiorniczkiem oryginalne też bez sensu bo nie potrzebnie takie drogie te tanie nówki są przyzwoicie wykonane jedynie przed zakupem warto zadzwonić i zapytać czy są na miejscu bo czasami cza czekać kilka tygodni http://moto.allegro.pl/item334806072_bmw_e39_e34_aut_z_ac_chlodnica_nowa.html
info o TDS-ie
no właśnie te silniki mają najwięcej problemów z w dodatku bardzo drogimi pompami
Fachowe światła do jazdy w dzień E60 i inne
nowe auta mają fabryczne dzienne i to przełanczane z mijania na dzienne automatycznie po prostu mijania się wyłancza a ringi na światłach drodowych zaczynają świecić dużo mocniej od tych na światłach mijania
nie działa komputer po wymianie akumulatora w bmw530d 1999r.
coś dziwnego bo moje stało 3 x po mięsiącu bez akumulatora i po podłączeniu wszystko działało
Propozycje w sprawie porządku + lista tematów do usunięcia
dlatego jak ktoś się tam pcha to też niech się wykaże a nie tylko przerzuca swoje obowiązki na nas no i moderatorzy swoje uwagi powinni dopisywać do postów forumowiczy których chcą upomnieć a nie walą swoje posty (tak jest na wszystkich forach) dużo jest forumowiczy co mają nawet i po 4000 postów i to mądrych i są bez ostrzeżeń więc na zdrowy rozsądek im by się należało (jak by się zgodzili ) moderowanie no ale na forum zaczeły obowiązywać zasady jak w polityce czyli ktoś w czerwcu "podrzucił" swoich ludzi w sumie mi to wisi ale jak ktoś nie znający zagadnień związanych z mechaniką czy elektroniką w BMW może oceniać posty ??? dużo ludzi zauważyło zmiany na forum idące w złą stronę więc do mnie piszą na priva bo boją się tu odezwać
no koledzy wszystko co opisujecie to jest po prostu nie wywiązywanie się ze swych obowiązków (dobrowolnie na siebie wziętych) przez moderatorów dość trocha czasu tu jestem i zawsze dziwiło mnie że przechodzą takie numery że ktoś pisze temat i sam sobie odpowiada , nawet kilka razy pod rząd no i jak można zostać moderatorem nim się w ogóle zarejestrowało na forum ??? czyżby funkcja przechodząca z dziada pradziada ??? a co z tymi co faktycznie zasłużyli na to wyróżenie ???
uszczelka przedniej szyby do e39
popytaj u tych co wklejają bo i tak bez wycięcia szyby i wklejenia się nie obejdzie , nowa około 50-60 zł a z wklejeniem 150zł
Spaliny z pod korka wlewu oleju :|
no raczej w tym miejscu normą są spaliny bo nawet najlepszy silnik musi mieć przedmuchy a tym bardziej diesel
i [wszystkie inne] Diagnoza - na ile skuteczna?
dokładnie tak jak pisze Grafi - serwis jest jedynie w stanie sprawdzić jaki jest stan silnika w momencie kontroli ale nikt nie da gwarancji że zaraz po tym nie pęknie na przykład wał korbowy czy łańcuch
troche glupie pytanie odnosnie dzwigni zmiany biegow-automat
możesz zmieniać od 1 do D - to jest na to byś mógł dobrać przełożenie do warunków na drodze jadąc np. z przyczepą a R to pikuś w porównaniu do P ( jak byś włączył w trakcie jazdy)
Lewa lampa ustawia się 1 stopień niżej-e39
jak masz luz to popękały plastykowe łącznik w środku
Gdzie są powielone numery VIN w E39?
no i w okienku przedniej szyby
Przepalone ringi prosze o pomoc....
http://www.auto-lamp.pl/lampy.html żarówka H10W możesz kupić je na tej stronie i w przeciwieństwie nie kosztują jak w serwisie 94zł tylko około 6 zł możesz zrobić też by ringi świeciły bardziej na biało po przez żarówki H20W
[ E39 ] Dylemat przy naprawie
zderzak będzie pasował , lampy jak chcesz by były takie naprawde nie do rozpoznania czy są oryginalne to IN PRO za 1600zł (utargowałem na 1500) a nadkola są z dwóch części więc kupujesz tylko tą która zniszczona
Dziwne objawy po wymianie sondy Lambda
panowie przedewszystkim falowanie obrotów i złe odczyty z sond nie zawsze wskazują na uszkodzoną sonde , czasami silnik ciągnie fałszywe powietrze np. w m52 przez membrane odmy no i wskazania na kompie są takie że sonda martwa ...
Zimą odcina dopływ paliwa
witam moja rada nie dolewaj żadnych cudów :nienie: grozi to uszkodzeniem silnika a paliwo masz na pewno zimowe bo takie jest już od października zresztą masz podgrzewacz paliwa musi być inny powód tej usterki :duh: :duh: :duh: oto dosłowny cytat z instrukcji obsługi"NIEDOPUSZCZALNE jest stosowanie środków polepszających płynność,gdyż mogą one powodować usterki w układzie paliwowym" kolego zbigniewst czytaj więcej literatury fachowej:reading2: :reading2: :reading2: dokładnie tak ! a przyczyną może być zabrudzony filtr paliwa a będzie wyglądało że wcześniej odcina paliwo
Jazda na rezerwie paliwa
nie wątpliwie stare szkoły jazdy mówią że jak mało paliwa to więcej miejsca na skraplanie się wody ... no ale w powietrzu jest mniej wody niż tego co pozostanie po chrzszczeniu paliwa pompka przy jezdzie na rezerwie nie cierpi bo w końcu układ jest tak zaprojektowany że dla niej to obojętnie czy pełno czy prawie pusto jedynie cierpi katalizator bo momentami silnik pracuje na ubogiej mieszance co podnosi temperaturę spalin i rozżarza katalizator do czerwoności tylko to wszystko jest w silniku pracującym na benzynie a gdy silnik zagazowany to sytuacja pompki się komplikuje bo paliwo nie ma obiegu więc ją ani nie smaruje ani chłodzi ale są na to dwa sposoby : albo zrobić samemu wyłącznik odcinający prąd do pompki gdy jedziemy na gazie albo można zrobić to samo po przez specjalny przekaznik za ok 40 zł który jest dostępny u montujących gaz ale przez nich nie proponowany bo komplikuje im montaż a w końcu nie ich zmartwienie że max. dwa miesiące i pomka za 400zł nadaje się na śmietnik
piasek zawsze jest w paliwie i to takie drobinki że większości przelatują przez sitka a co do rezerwy to zawsze prawie mam same opary paliwa i nic się nie dzieje , fakt że nie mam gazu a co zatankuja do pełna to coś się zepsuje a w warsztatach tylko czekają na taką okazję ...
Domykanie 1 szyby nie działa.Czy ten typ "tak ma"?
najprościej to pojechać i to zdiagnozować w serwisie bo jak padły tzw. maty w drzwiach czyli to o czym pisze kol. Typer to od tego momentu by pozamykać należy trzymać guzik wciśnięty przez cały czas zamykania
Webasto odpala a nie grzeje
dym powinien iść z pod proga ale jak wszystko jest sprawne to nie powinno go być za wiele
POMOCY PROBLEM ABS!!! 540i
albo któryś czujnik padł albo do którejś wteczki dostała się woda , czym prędzrj to zdiagnozujesz to koszta będą mniejsze bo może wystarczy wyczyścić
