Brak reakcji na pedał gazu
Witam!
Może ktoś miał lub ma problem tego typu dotyczy on BMW 525 TDS:
Mianowicie po uruchomieniu silnika reaguje prawidłowo na pedał gazu,po włączeniu D lub innego biegu pedał gazu nie reaguje,
Samochód zaczyna się toczyć i po krótkiej jedzie wszystko wraca do normy i samochód zaczyna prawidłowo działać.
Pozdrawiam .
  • Członkowie klubu
U mnie było to samo.
Spróbój wyczyścić wtyczke od pompy i dobrze ją dokręć.
Wtyczka jest wpieta w blok silnika (dostep jest nie za dobry)
Daj znać jak to zrobisz, może pomoże... u mnie zabieg sie udał, a wszyscy mówili że pompa siadła.
Dzięki za podpowiedz jak to zrobię na pewno odpowiem
Pozdrawiam.
sprawdź też wtyczkę przy pedale gazu
jak połączenia są dobre to albo siadł potencjometr w pedale (na allegro coś z 200-300zł) albo padł nastawnik pompy coś z 2500zł
