dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. ja oficjalnie mam z 1996 roku ale według vinu grudzień 1995 ale mnie to nie dziwi bo wkońcu kiedyś musieli wyprodukować by zacząć w 1996 sprzedawać
  2. dajan odpowiedział(a) na Tomek01 temat w E39
    na 100% zapowietrzony układ i nie jezdzij tak bo głowica jest nie chłodzona i w końcu pęknie a jak jest instalacja gazowa to popatrzcie na trójniki jak są plastykowe to lubią pękać , najlepiej wymienić na alu albo miedziane , sa na allegro
  3. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images34.fotosik.pl/50/e5009cfb606cc7e5.jpg ja też zawsze mam tak i ponoć można to przeprogramować ale mi to nie przeszkadza
  4. dajan odpowiedział(a) na efendi temat w E39
    muszą być spełnione jeszcze dwa warunki : 1- temperatura poniżej 10 stopni (jest) i 2- akumulator musi być dobrze naładowany inaczej nie zadziała
  5. licznik po wymiamie powinien być zakodowany a jeśli mimo to nie pokazuje prędkości to padł czujnik ABSu w tylnym lewym kole (i ABS też wtedy nie działa)
  6. dajan odpowiedział(a) na Dadi temat w E39
    wyjmnij wkład lusterka i sprawdz czy jest grzałka zamontowana jak jest i mimo to nie grzeje to jeszcze sprawdz na kabelkach czy jest prąd , tak jak piszą koledzy przy takich temperaturach jak teraz zarówka powinna oświecać się i gasnąć jak jest prąd to kup grzałka na allegro i przyklej i po sprawie (ja płaciłem 7zł)
  7. w e34 pod tylną kanapą , a ładować możesz na takiej końcówce ze znakiem + przy silniku
  8. dajan odpowiedział(a) na mario1973 temat w E39
    panowie nie mówcie że nie można rozpoznać czy lampa diodowa czy na żarówki
  9. dajan odpowiedział(a) na czopik temat w E34
    pierw sprawdz ile masz płynu , sam piszasz że wóz ma już swoje lata może coś się rozszczelniło a płyn zimą ma większe właściwości penetrujące więc wszędzie się przeciśnie
  10. dajan odpowiedział(a) na czopik temat w E34
    albo zapowietrzony układ
  11. pod prawym filtrem pyłkowym , przy kompie silnika , są tam chyba 3-4 ale kapniesz się który to jak na pracującym silniku będziesz wyjmował po kolei a nic nie popsujesz bo pozostałe to wycieraczki i coś jeszcze
  12. dajan odpowiedział(a) na PNOmi temat w E39
    ta oprawka jest dwu częściowa obie części są na stałe połączone z sobą takimi wystającymi a następnie na gorąco sprasowanymi kołkami , jak dasz wtyczką do góry lub na dół to po bokach widać jak to jest na gorąco splaszczone , wystarczy ten stopiony plastik usunąć i masz oprawkę rozebraną i wtedy bez problemu wymieniasz żarówkę ze zdjęcia kolegi tylko kup 10 wat no i przy składaniu widzisz w miejscu usuniętego plastyku taki rowek z ząbkami i tym możesz wyregulować ustawienie żarówki względem tych światłowodów doprowadzających światło do ringów' tylko cza to przykleić by się nie wysuwało , ja owinołem skotem jak coś popiepszyłem to prosze mnie poprawić :D
  13. dajan odpowiedział(a) na Dadi temat w E39
    dokładnie tak jak piszesz , za paskiem jest inny kąt ale grzanie to do tej pory nie rozpracowałem ale tylna szyba po zapaleniu sama się włancza na pare minut i nie widać tego po kontrolce
  14. przecież przekaznik pompy nie jest w bagażniku
  15. albo tak jak pisze Pete albo mąż i żona mają swoje wskazania , oczywiście jak obaj kożystają z auta i umią z tego skorzystać
  16. dajan odpowiedział(a) na bartek399 temat w E39
    jak komp sprawdza żarówki to daje taki impuls że tego nie widać no chyba że masz diody
  17. dajan odpowiedział(a) na pyra temat w E39
    mi to nie działa więc trudno powiedzieć jak linka ma być naprężona ale kontrolka świeci , kurcze szkoda że nie spojrzałem jak wyjmowałem taśmę izolacyjną czy to żarówka czy dioda
  18. jak będzie osoba zorientowana to go po prostu nie kupi lub zbije cene o kilka tyś. na regenerację pompy i wymiane łańcuchów
  19. dajan odpowiedział(a) na PiotrWawaBmw temat w E34
    no niestety ale prawie norma tz. mnie i kumplowi nie schodziły TDSy poniżej 10 litrów w mieście (automaty) ale inni znajomi i osoby przypadkowo zapytane twierdziły że nie mniej niż 12 l.
  20. dajan odpowiedział(a) na pyra temat w E39
    a kontrolka nie świeci ? jak nie świeci to powinno działać bo piszesz że ABS działa a to powiązane ze sobą mnie kontrolka awarii świeci a jak kupiłem to nie świeciła bo była zaklejona taśmą izolacyjną ...
  21. dajan odpowiedział(a) na Mruk temat w E39
    niewątpliwie tylko po zdjęciu koła jest wygodniej a przy felach aluminiowych tych z kołpaczkami to zdjęcie jest obowiązkowe bo nic się nie zrobi
  22. dajan odpowiedział(a) na mlody325 temat w E34
    ŻARTUJESZ czy co ??????? to po co pytałeś ?
  23. dajan odpowiedział(a) na Polit temat w E34
    jak masz granatowy to bez sensu malować
  24. dajan odpowiedział(a) na Saon temat w E39
    dokładnie tak ! jeśli już to w Twoim wypadku może kończyć się pompka elektryczno lub przekaznik ją włanczający , musisz podjechać do serwisu by zdiagnozowali
  25. dajan odpowiedział(a) na mlody325 temat w E34
    w omedze silnik jest słabszy ze względu na mniejszy dolot powietrza bo ma mniejszy filter i mniejszy interkuler no i inną turbosprężarkę ale omęgę odradzam z tym silnikiem gdyż ze względu na ciasnotę w komorze silnika i zamontowaną mniejszą prawie o połowę niż w e34 chłodnicę silniki po prostu się grzeją co bardzo wkurza szczególnie na autostradzie i na nic się zdają trzy wentylatory i dwie pompy wody a silnik taki w dobrym stanie kosztuje nawet 8 ooo zł no i kwestia serwisu omegę nie chcieli mi zdiagnozować ani w oplu ani w BMW ...
