Treść opublikowana przez dajan
Bmw 525 tds problem ...
pompa jest smarowana i chłodzona paliwem więc reszta sam sobie dopowiedz
Czy lusterka sie roznia
całe lusterka są pod innym kątem na tym zawiasie co pozwala na ich poskładanie na parkingu
Problem z wymianą żarówki przy tablicy rej.
wyjmuje się tak jak kieruni boczne czyli wkładasz płaski śrubokręt w tą szczelinkę i przesuwasz całą lampkę w prawo (tylko w jedną stronę idzie)
Benzyna w oleju!?!?
ja głupoty pisza ? uwaliłeś 9 postów bez sensu i jeszcze się czepiasz przestań dyskutować na temat bezsęsowności swoich wypocin tylko powiedz krótko : KTÓRĘDY MOŻE DOSTAĆ SIĘ BENZYNA DO OLEJU W NOWOCZESNYM SILNIKU ? jak nie jesteś w stanie na to jednoznacznie odpowiedzieć to nie dotykej nawet klawiatury
e39 kombi po lifcie lampy tyl problem.....
ktoś na siłę przed sprzedażą dorzucił neony i nie "dopieścił" tego do końca , w serwisie powinni przeprogramować kompa tak by widział neony lub musi kolega dokupić przetwornice oszukujące kompa
pokombinuj by pierw całe lusterko odchylić do tyłu a dopiero po tym reguluj samym szkiełkiem (rozbier i zobacz jak przerobić tą zapadkę)
Aaaaaa, znowu układ chłodzenia...
no panowie musza was zmartwić ; po rocznej walce z przegrzanym silnikiem kupiłem inny silnik i obecnie odpowietrzenie go wygląda tak odkręcam oba odpowietrzniki na zimnym silniku i leja aż nimi zaczyna się przelewać , zakręcam odpowietrzniki i odsysam płyn do poziomu jaki powinien być - I TO WSZYSTKO !!! silnik sprawny sam usunie resztki powietrza z układu i jedynie na drugi dzień dolewam na zimnym gdzieś ze szklaneczkę płynu i od tego momentu poziom płyny jest już na stałym poziomie a i węże na ciepłym nie za twarde a w kabinie tak gorąco że buty się topią
Benzyna w oleju!?!?
no to skąd by było paliwo w oleju ? pewnie powiesz że tak jak w fiacie 125p pęknieta membrana w pompce paliwa... :jawdrop: szkoda że jedynie Ty chcesz pomóc a my tylko zaszkodzić
Benzyna w oleju!?!?
a czemu tak sądzisz ? właśnie jak wtrysk się zapiecze i leje to benzyna spływa do misy a przy gazie to tym bardziej prawdopodobne
Siłowniki regulacji reflektorów - kolory kabelków
wątpliwe by HELLA były bez silniczków , silniczki są w środku i całkowicie nie widoczne z zewnątrz jak faktycznie ich nie masz to mam dwa oryginalne i za 50 zł sprzedam (oba)
Brak mocy na wolnych obrotach E34 525iA M50
najlepiej to do serwisu na kompa bo jak zaczniecz kopać to będzie gorzej a wszystkie części kosztują setki złotych ja bym obstawiał czujnik położenia wału lub położenia wałka
Co jest grane?
najlepiej jechać na kompa do serwisu , odczytają błędy i się dowiesz czy sterownik czy tylko któryś z czujników , może do którejś wtyczki czujników dostała się woda i powoduje takie objawy
dla obecnych i przyszlych posiadaczy TDS!
koledzy streście mi to ! bardzo prosze! :D
wymiana paska wieloklinowego
kręć wyntylatorem tak by łopatki same zaczoły włazić na osłonę i pomału ciągnij osłonę do góry , ciężko ale wylezie a z rolki napinającej zdejmnij taką osłonkę i pod nią będzie śruba to jak nałożysz na tą śrubę klucz oczkowy gięty albo giedor to tym kluczem przestawisz napinacz tak że bez problemu wsadzisz nowy pasek
Jak rozebrać przednie lampy?
nie gniewejcie sie ale zadziwiliście mnie : lampy po lifcie są dodatkowo klejone , praktycznie na każdej stronie forum jest o tym i o tym jak to rozkleić
Termostat 88 czy 92 stopnie
powinien być na 92 stopnie ale jak poza miastem temp. spada to pewnie masz całkowicie wyjęty lub zepsuty
- Airbag
Ringi z jednej stronu slabiej swieca
ktoś nie tak dawno pokazywał tu na forum jak wymienił u siebie żarówki na diody (nawet sa zdjęcia) a problem jedynie w tym że taki zestaw 2 diody i dwie przetwornice kosztuje 400 zł
- Pęknięta szyba
buja samochodem na wolnych obrotach, ogrzewanie no i audio
za wolne obroty odpowiada silnik krokowy a co do ogrzewania to lepiej za wczasu wszystko posprawdzaj by się nie okazało że auto było specjalnie przygotowane na sprzedaż (np. wyjęty termostat)
Pęknięta szyba
jak będziesz miał swoją szybę to w warsztacie specjalistycznym powinni skasować około 100 zł za wklejenie a będziesz miał zrobione tak jak należy a samemu to klej kosztuje kilkadziesiąt złotych i daleko mu do tych profesjonalnych po 200-400 złotych za opakowanie
nie dzialajacy predkosciomierz i ekonomizer
no niestety tak jak już wiesz tu jest wszystko sterowane cyfrowo i każdy praktycznie moduł przechowuje kupa informacji o aucie a szczególnie licznik
525 TDS Skrzynia padła?
no i sprawdz wtyczkę przy skrzyni , mi w omedze robiło się coś podobnego i okazało się że styki były zaśniedziałe i jak auto się nagrzewało to się suszyły i ten nalot nie robił zwarcia a po nocy był wilgotny i robił (nie tyle zwarcie co błąd)
Problem z wskaznikiem temparatury cieczy chlodzacej
u mnie spalanie takie jak na zdjęciu :twisted2: i też mi nie przeszkadza :D
PROSZĘ O RADĘ - GDZIE JA MAM AKUMULATOR HIHI?
dokładnie ! szkoda że kolega dał dwa takie same tematy :nienie:
