dajan
Treść opublikowana przez dajan
  1. a może właściciel HIDa sobie sprawił ???
  2. dajan odpowiedział(a) na jacca temat w E39
    sprawdź pierw ładowanie za małe - robią się cuda z elektroniką za duże -- niektóre urządzenia przestają działać
  3. dajan odpowiedział(a) na bajer3 temat w E39
    może też czujnki być zatkany mazią z oleju a najlepiej to pojechać do mechanika by sprawdził ciśnienie mechanicznym manometrem
  4. nie no ... nie pisza że tak masz jeździć tylko że jak chcesz być pewny że jeż i nie chcesz puki go nie wymianisz zawsze wypinać klemy to wyjmnij wtyczkę kusztuje coś ze 180 zł
  5. dajan odpowiedział(a) na Ericson temat w E39
    takie układy jak są sprawne to same się diagnozują i włanczają a ASC ponoć nie można kneflem wyłączyć całkowicie
  6. dajan odpowiedział(a) na jokerD temat w E39
    http://moto.allegro.pl/listing.php/search?category=18692&from_showcat=1&string=e39 około 150zł
  7. jeż lub panel klimatronika pierwsze bardziej prawdopodobne wyjmnij wtyczkę z jeża - da się jeździć ale szyby będą parować
  8. nawet jak będziesz miał poradniki ze zdjęciami to to cięźko zrobić no chyba że jesteś elektronikiem
  9. masz ten lepszy z wyświetlaczem komputera pokładowego drugi przycisk jest do wyświetlania błędów i wskazań komputera z wymianą licznika takego samego jak masz na taki sam już jest duży problem bo zapisane są w nim wszystkie dane o aucie a wymiana na ten zwykły to już chyba wcale nie będzie do przeskoczenia po co chcesz zmieniać ? pixele ??? daj naprawić
  10. dajan odpowiedział(a) na jokerD temat w E39
    możesz nie spuszczać będzie mniej zalewania
  11. mi jak strzelał i ledwo zapalał to padł czujnik położenia wału
  12. w zegarach zawsze jest opcja automatu
  13. dajan odpowiedział(a) na zili temat w E39
    i we właściwym kolorze
  14. zamienniki po zimie będą zardzewiałe bo nie są ocynkowane
  15. jak kopci na ciepłym silniku to nie świece poszukaj czy nie masz luźnego węża od turbo lub pękniętego a i paliwo z koparki daje taki efekt
  16. dajan odpowiedział(a) na Steryn temat w E39
    sam sobie odpowiedziałeś sprzedawca sprawdzał po VINie i wyszło że nie masz koła dwumasowego bo masz automat
  17. działa tylko nie wygląda tak ładnie jak ori czujnik i musisz wtyczkę obciąć i go do kabli przylutować
  18. fajna przebitka na cenie i atrakcyjne koszta wysyłki a ja kiedyś wysłałem śrubkę za darmo i na mój koszt ... :D
  19. dajan odpowiedział(a) na jack daniels1685047910 temat w E39
    jeśli jedna cela słaba to faktycznie mogą być problemy z prądem no ale myśle że ten elektryk uzupełnił elektrolit no a akumulatorów bezobsługowych nie ma , mają korki zaklejone nalepką a pisze jedynie by nie dłubać a pojechać z nim do fachowca
  20. dajan odpowiedział(a) na krolikbmw temat w E39
    jak nie cieknie lub nie widać by tam ciekło to nie
  21. dajan odpowiedział(a) na rafał77 temat w E39
    jak 99r to pewnie przedliftowe więc bez kleju tylko szkła na zatrzaskach
  22. pierw wtyczki w bagażniku a jak to nic nie pomogło lub pomaga na moment to cza to rozebrać i poprawić wszystkie lutowania kumpel płacił za lutowanie 100 zł ale teraz wszystko gra
  23. jak tak miałem to woda dostała się do wtyczki przy czujniku bo było złamane to zabezpoeczenie
  24. dajan odpowiedział(a) na duud temat w E39
    nie tyle co zżółknąc co po prostu szybciej się rysuje i matowieje ale jak ktoś dba to go czasami przepoleruje i jest OK
  25. grunt że działa no i tanio za dużą z montażem gość chciał 6000 zł to bym o 100% podnióśł wartość auta :D
