jak rozebrać lampe
Witam mam problem z lampami przednimi ,mam pourywane regulatory kupiłem nowe ale prawde mówiąc nie wiem jak się za to zabrać .Czytałem nie jedną porade co do tego ale wydają mi się troche dziwne np.włożenie lampy do piekarnika chyba przy ksenonach to jest nie normalny pomysł.Proszę o pomoc
Lampy przed czy po lifcie?
jak 99r to pewnie przedliftowe
więc bez kleju tylko szkła na zatrzaskach
auto mam z99r to lampy chyba przed liftem tylko że ksenon ale wracając do tematu no to jak je rozebrać dajcie jakieś fotki i opis
Oj nie chce się poszukać na forum....
Najpierw wypinasz wszystkie wtyczki z kablami i odkręcasz 4 śruby torx - dwie na górze lampy i dwie na dole z tyłu.
Wyjmujesz lampę ciągnąc najpierw od strony nerek, bo przy kierunku jest wkładana na zakład.
Zdejmujesz ozdobną listwę, rozpinasz plastikowe zatrzaski wokół lampy i klosz masz już zdjęty.
Opisu rozebrania bebechów nie podam z pamięci, ale jest to dosyć proste i na bank na forum jest opis, bo sam wg niego rozbierałem.
ok dzięki ale na forum nie mogłem znaleść tego dlatego napisałem ten post
A czy przed odłączeniem wtyczek w lampach przedliftowych z xenonami trzeba odłączać akumulator? Jakby nie rozłączyć to potem pojawi się jakiś błąd? Sam może jutro wezmę się do zdejmowania klosza bo są mętne. Może zrobię małą fotorelację, tylko nie wiem czy odłączać ten akumulator czy nie? Jeżeli tak -wystarczy klema "minus" ?
Nie trzeba odłączać aku. Wystarczy wyjęcie kluczyka ze stacyjki.
Opis podany wyżej jest super. Już jestem po czyszczeniu kloszy i soczewki.Zdjąłem tylko klosz. Jest trochę lepiej -jakby taki mleczny nalot zszedł. Robiłem zdjęcia ale nie wiem czy będą pomocne po tak dokładnej fotogalerii ze strony angielskiej. Jak coś to mogę wkleić.
dzięki już wymieniłem regulatory zajeło mi to około 1,5godz i to z samego opisu bo zdięć mi nie chce komp otworzyć,teraz to dla mnie prościzna :lol: :lol:
