termometr zaniża temperatuje o ok 10 stopni
jak w temacie.
na dworze +5 a na liczniku -5. Do tego gong ostrzegający o spadku temperatury. Jeszcze pare dni temu było dobrze.
Czyży czujnik padł??
Fiat 126p --> Vw polo 1.4D --> Opel Vectra B V6 --> BMW 540iA + Nissan Micra k12 --> vauxhall meriva (chwilowo) --> BMW 520d auto F11 --> BMW 545i E60
Padnięty czujnik wskazuje -40, chociaż nie wykluczone, że zaczyna zdychać. Takie zawirowanie w obrębie kilku-kilkunastu stopni wskazują na zwiększenie rezystancji w obwodzie. Zaśniedziałe styki, poluzowana wtyczka, naderwane przewody.
Proponuję sprawdzić czy nadkole nie jest przetarte przez koło i czy mocowanie czujnika temperatury jest całe. Możliwe przyczyny:
- umierający czujnik
- przetarty któryś z przewodów
- zalany connector
Cały zestaw czujnika - z przewodami, czujnikiem i kostką kosztuje ok. 180 pln w ASO.
jak tak miałem to woda dostała się do wtyczki przy czujniku bo było złamane to zabezpoeczenie
- zalany connector
kiedyś pisano na tym forum że czujnik temperatury to termistor 4,7kOhm, który kosztuje 5zł i działa :mrgreen:
sam nie sprawdzałem tego
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
działa tylko nie wygląda tak ładnie jak ori czujnik i musisz wtyczkę obciąć i go do kabli przylutować
  • 7 miesięcy temu...
Chce się podpiąć do tematu,zeby nie zakładać następnego.Temat mam skromny,od czego może się dziać zawyzanie temp zewnętrznej o 3st.,np jest 25st(w drugim samochodzie tak mam,na bilbordach aptek-kilku tak pokazuje)a w bunii 28st jak nic.Zawsze zawyża o 3st.Czujnik założył mechanik jak kupiłem bunie 4lata temu bo stary był zepsuty.Ale jaki założył nie mam pojęcia,kostka orginał wpieta tylko tyle ze to wszystko powinno być do czegoś umocowane a u mnie jest na tasiemce zaciskowej koło kabli halogena.Prosze o rady.POzdr
no to pewnie się troszkę podgrzewa od chłodnicy lub silnika.
Powinien być zamocowany przed prawym kołem w takim specjalnie przewidzianym miejscu w osłonie. Na forum są zdjęcia na których dokładnie widać o co chodzi.
Pod autem przed kołem.
http://allegro.pl/bmw-e39-nowe-prawe-oryginalne-nadkole-i1559706801.html
O tu widać. Musi byc zamontowany w tym nadkolu. tam na dole jest takie miejsce.
http://allegro.pl/bmw-e39-nowe-prawe-or ... 06801.html
Przeszukałem koledzy fora i nie mgę znależć jakiegoś foto jak to wygląda w całości,czyli ten czujnik umocowany do tego nadkola pod spodem zderzaka.Jeżeli ma ktoś jakieś foto real lub podobne prosiłbym ukazać.Chce to mieć zamontowane jak Bóg bavaria nakazał.Nie będzie mi się tam dyndał. :mrgreen:
Ten problem z nagrzewaniem sie czujnika temperatury jest znany. W M5 wprowadzili izolacje termiczna pokryta ekranem z folii aluminiowej odbijajacej cieplo.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Koledzy może ma ktoś foto jak prawidłowo jest zamontowany czujnik zewnętrznej temp.Nigdzie nie moge dojrzeć w necie,na forach nie wspomne.U mnie się dynda za halogenem :norty: .POdzr
Niw wiem, jak to wyglada w zwyklej 5, ale u mnie czujnik siedzi w plastikowej "miseczce" zamontowanej w dziwnej, plastikowo - gumowej konstrukcji, powiedzmy, przedkola. przewody do niego ida oczywiscie przez dziurke, zakonczona wtykiem. Sam czujnik wcisniety jest w plastikowe widelki. Zadna filozofia, jak masz oryginalne przedkole, to wytrybisz, jak to ma byc. A, nie pamietam za dobrze, ale miedzy widelkami, polkolistym zamocowaniem czujnika, a nim, jest chyba jakas gumka, popatrze w ETK.
Przypomnialem sobie, gumki niet... :D , a z przodu wneki jest powazna dziura, przez ktora przelazi caly wtyk, chyba tak jest... :think:
To musi pasic, no chyba, ze czujnik jest z innego wehikulu.
Zanurkuj pod prawy halogen i popatrz co tam masz.
Poszukam fotek na forum, chyba niejaki thenygoos walczyl z tym onegdaj.
P.S.
Pisaty jestes, chyba Ci sie nudzi i sie byczysz w tm byczym kraju, Scania sie rozpierdzielila? Ja obecnie w Iranie, ale za kilka dni w domku :cool2:
Mowisz - masz, oto fotki zrobione przez nygusa:
http://images32.fotosik.pl/89/813a4c343120326bm.jpg http://images30.fotosik.pl/132/a142b0a4c9134d8fm.jpg
Pozdrawiam, ///M5
