Wymiana oleju w skrzyni ?
Hi
Poczytałem forum i nie ma jednoznaczej odpowiedzi wymieniac olej w skrzyni w automacie czy nie wymieniac ?
Jedni piszą że trzeba inni że nie ?
Na Vindecoderze wyskakuje mi że nie trzeba wymieniać - komunikat lifetime oil fillin automatic transmission - no więc jaka w końcu jest prawda ???
K.
Hi
K.
Automat to nie manual i się wymienia bo można automata uszkodzić.
Teoria mówi tyle: w manualu się oleum nie wymienia (chociaż ja wymieniałem)
w automatach olej się wymienia razem z filtrami (w skrzyni jest też filtr oleju który trzeba regularnie wymieniać). Inna jest konstrukcja skrzyni i inne zasady jej działania i jakość oleju jest dla niej istotna. Zatkanie filtra może spowodować zablokowanie przepływu oleju w skrzyni biegów a co za tym idzie uszkodzenie.
Praktyka - w automacie się wymienia z powodów opisanych powyżej, w maualu nie każdy to robi ale wymiana nie zaszkodzi.
Polecam ten artykuł >>>KLIK<<<
I tu odnośnie działania automatycznej skrzyni biegów.
>>>KLIK<<<
do tej pory w zadnym swoim aucie nie wymienialem olejow w skrzyniach biegow czy w mostach bmw bylo pierwsze i wiem ze kazdy olej sie wymienia bo kazdy sie zuzywa po zlaniu oleju ze skrzyni widac bylo ze jest zuzyty zalalem nowym i wiem teraz co mam
pozdro
Hi
K.
Nie chesz nie wymieniaj
Chcesz wymien
Tylko nie biadol pozniej ze skrzynia Ci szarpie, zle przelacza biegi, przeciaga etc.... Twoj samochod, Twoje pieniazki.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Olej w skrzyni automatycznej powinno się wymieniać...tymbardziej jesli nie wiesz kiedy i czy w ogóle był wymieniany ... moze to Ci pomoże :
http://www.rzeszow.com/~lukasz/bmw-forum/TransmisionFluidsE46.pdf
Musisz się dowiedzieć jaka dokłądnie masz skrzynie i lać do niej olej o prawidłowej specyfikacji (tabelki)
Pozdro ziom
zawsze podkreślałem że w instrukcji pisze by nie wymieniać ale obecnie wiem że należy wymieniać ale nie na siłę tylko faktycznie jak olej jest czarny . jak czyściutki to bez sensu a faktem jest że np. ZF zaleca wymiane co 60000 km czyli koncern BMW zakłada że taka jest żywotność naszych BeeM
A ja slyszalem pogląd ze póki wszystko jest ok, to nie wymieniac. Znajomy w Mercedesie 320CDI 2003r. chcial zrobic dobrze, wymienil olej i skrzynia sie popsula. Wczesniej automat chodzil idealnie
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
Ja wymieniałem już 2x i jestem zadowolony . Skrzynia nawet lepiej i szybciej pracuje . Tylko wymieniajcie w bardzo dobrym zakładzie .
Bo nie sztuka wymienić sam olej, trzeba zrobić to jeszcze dobrze i wymienić filtr oleju w skrzyni. Poza tym miał pecha, bo pewnie mu czymś zalali wcześniej jakimś szuwaksem aby nie ciekło.
mysle ze wymienil to co trzeba, na czesciach sie zna bo jest wlascicielem sporego sklepu z częściami samochodowymi
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
czasami skrzynia bardziej w dupe dostanie przy wymianie oleju niż przez całą dotychczasową eksploatacę , wlazłem kiedyś do warsztatu a tam e34 wyje na pełnym gazie za kierownicą kolega mechanika (nie właściciel auta) a mechanik w kanale z pompą ręczną do dolewania oleju zalewa skrzynię nowym olejem ! myśla że niż skrzynia dostała smarowanie to tarcze zdążyły się rozżarzyć............ no ale wiedzieli że stan sprawdza się na pracującym silniku........
wymieniac bez dwóch zdań miałem automaty począwszy od Sierry 2.0 i zawsze wymieniałem olej w asb i nigdy ale to nigdy nie padły tylko uważaj gdzie wymieniasz
