mundek002
Treść opublikowana przez mundek002
  1. Ja miałem podobne szopki przy padniętym sterowniku ABS
  2. Mi skrzynia szarpała, zmieniała biegi jak stara k.., falowały obroty, winowajcą okazał się dpf, który się nie wypalał, po wycięciu śmiecia nie mam żadnych problemów no i radość z jazdy :D
  3. Sworznie też lubią skrzypieć, sprawdź osłony
  4. powinno być info. np. w realoem
  5. chyba nie do końca się zgadza bo ja nie mam żaluzji i aktywnego układu kierowniczego
  6. Kolego kup nowe koło Corteco, a nie kombinujesz jak koń pod górę.
  7. Kolego weź kogoś do pomocy, zrób logi tak jak należy, wtedy będzie można coś powiedzieć, bo z tego filmiku to :?:
  8. Ja ostatnio wymieniałem gniazdo pilota i zdejmowałem osłony z kierownicy, sugeruje poświęcić z 15 min czasu i zdjąć kiere będziesz miał dobry dostęp i przy składaniu jest łatwiej :D
  9. TO JEST WIOCHA :D
  10. prze same kodowanie w pre LCI (dzienne jako przyciemnione długie) to po przekręceniu zapłonu, dzienne świeca zawsze( przełącznik ustawiony na: AUTO, 0 i postojowe) Dopiero się wyłączają jak przekręcisz na światła mijania. Chyba że są jeszcze jakieś dziwne kombinacje, niech mnie ktoś poprawi jeśli nie mam racji :) ja też mam tak zakodowane jak napisałeś, trochę koledzy się pogubili bo jedni piszą o kodowaniu a inni o dołożeniu jakiegoś wieśniackiego zestawu do e60
  11. Jak stanę z tyłu jest trochę głośniej, słychać jakby metaliczny dźwięk z tłumika, w środku jest tak samo jak przed wycięciem :D
  12. Jak kupiłeś używaną to miała prawo pęknąć tak jak twoja, jak była nowa to reklamuj :D, pękają bo tak są skonstruowane :(
  13. mundek002 odpowiedział(a) na yeero temat w E60, E61
    musisz poszukać jest opisane, wymieniałem 15 min roboty :D
  14. Latem zakładałem nowy pasek bo pękł, kupiłem pasek streach fit o odpowiedniej długości i jest ok. Sprawdź po vin jaki ma być długi, może kupiłeś coś innego :?:
  15. To chyba nie jest oryginalna wiązka, musiał być robiony jakiś tjuning :D
  16. Trzeba włożyć w stacyjkę kluczyk na którym jest język ang. lub niemiecki i w ustawieniach zmienić na rosyjski po tym powinien pokazać się polski :D wszystko trzeba ustawić jak dla pierwszego kluczka :lol:
  17. Sprawdź w idrive czy masz przestawioną temperaturę na ciepłe powietrze :D
  18. Sprawdź w menu jaką masz temperaturę, przy padniętym termostacie nie wypali się dpf. :search: tematów z dpf było ostatnio sporo :D
  19. Czy one są gdzies do dokupienia i renegocjować cenę (mimo, że kupiłem naprawdę tanio) czy powiniennem reklamować i oddać bagażnik. Może taklie podkłądki mozna wyciąć z dętki rowerowej i przyklejić? Myślę że można ten kawałek dociąć np. z dętki i przykleić.
  20. muszą być, służą jako podkładki
  21. na 100% ładuje, dzisiaj spr. dla pewności.
  22. Ja mam zamiast zmieniarki taki kabelek, ipod jest cały czas podłączony, bateria napewno ładuje się jak jest zapłon włączony :D
