Treść opublikowana przez mundek002
Bmw e60 kilka błędów DTC
Objawy przy padniętym sterowniku abs :(, miałem podobne.
Regeneracja konwertera ZF Germany
Ja kupiłem regenerowany w zf z dwuletnią gwarancją w firmie, którą znalazłem na aledrogo, bez problemu zajdziesz i Ty. :D
komendy głosowe
Czy po wgraniu menu pl. da radę przywrócić komendy głosowe ? Mam navi professional i Voice input system. Przed wgraniem pl. działało.
Akumulator, home light/welcome light [E61 LCI]
po wyłączeniu zapłonu trzeba uruchomić je ręcznie, przyciągają dźwignię od długich do siebie :D
BMW E61 530xD 235KM 6HP28x Problem ze skrzynią biegów
Jakieś trzy miesiące temu wymieniałem konwerter, olej + filtr, miałem takie same objawy jak Ty opisujesz. Po wymianie wszystko śmiga idealnie. Też słyszałem głosy że trzeba odrazu robić remont skrzyni. Co chcesz zrobić to twoja decyzja.
E60 530d z dpf - buczenie basowy dźwięk silnika/wydechu
Mam identycznie po wycięciu dpf, wcześniej nie buczał.
Najbogatsza M47 ? :) E61 LCI 520d
Na zdjęciah nie widać kierownicy M
E60 530d Świece czy sterownik do wymiany? Jak to sprawdzić?
Nie wiem jak jest z x-drive, ale z zwykłym wspomaganiem można to zrobić spokojnie bez ściągania kolektora.
w 530d nie ma, jest w 535d, można spr. w realoem.
Bluetooth e61
Nie jest standardem, musisz rozkodować vin i będziesz wiedział czy masz.
[E60] 530d dziwne falowania obrotów
Sama wymiana oleju nie ma sensu szkoda kasy, przy ewentualnej wymianie konwertera będziesz musiał jeszcze raz zalalć świeży olej i filtr. Możesz z tym jeździć jakiś czas choć nie jest wskazane, szkoda skrzyni. Ja wymieniłem olej i filtr po roku nastąpiło falowanie najpierw minimalne później się nasilało, wymiana konwertera nowy olej, filtr, przez rok w filtrze nazbierało się trochę szlamu, który na pewno źle wpływa na skrzynię.
Jakie koło dojazdowe do e61?
sprawdzałem, pasuje, nie mam xdrive, et20
kupiłem taki rozmiar i nie mieści się w wnękę na zapas, po za tym ok. Profil może być max. 80 przy R17.
Kultura pracy silnika 3.0d
Koło pasowe masz do wymiany, po śrubach widać że było wcześniej wymieniane.
Pomoc w znalezieniu numeru części
Też muszę kupić te uchwyty, wydaje mi się że to będzie ten numer 07147144539
BMW 520D lci 2007 z silnikiem M47?
http://www.bimmer.work
Bmw e60 530d falowanie obrotow podczas jazdy
najlepiej sprawdź na kompie jak mierzy, u mnie przy padniętej przepływce obroty nie falowały. są to początki, jeżeli to konwerter to stanie się odczuwalne przy normalnej jeździe a szczególnie przy przyspieszaniu do tego wystąpią drgania.
też obstawiam konwerter, niedawno to przerabiałem :(
[E60] Oznaczenie skrzyni biegów
dobry jesteś, brawo
Nie wiem jak liczysz, ale mi wyszło miesąc temu, 2400 konwerter, 40 uszczelniacz, 800 olej i filtr, 300 wymiana = 3540, możesz zapłacić za wymianę więcej bo są różne ceny, skąd ponad 5000 zł ? :D
E60 blad przebitej opny
Ja mam profesional ale pewnie jest to samo, odpalasz silnik wchodzisz w ustawienia, masz tam koła, opony, potwierdzasz ciśnienie i cała robota :D
W idrive musisz potwierdzić ciśnienie na nowo, masz różne średnice kół lato/zima :D
[E60] automat 6hp26 wyciek-kilka pytań *FILM*
Miałem takie same objawy jak ty, po wymianie konwertera plus olej i filtr, adaptacja, skrzynia pracuje idealnie . Nie słuchaj tych bajkopisarzy, wyciągają tylko kasę, nawet jak skrzynia po wymianie konwertera za jakiś czas będzie do remontu to się zrobi, a nie od razu bo ktoś coś słyszał, bzdury.
Sama wymiana oleju nie załatwi sprawy, chyba że razem z konwerterem. Przeczytaj pierwszy post.
konwerter do wymiany, przy okazji łącznik i podpora wału do sprawdzenia :D
