Treść opublikowana przez mundek002
E60 530D choinka na zegarach problem z CAN
Ja miałem podobne szopki przy padniętym sterowniku ABS
zakup używanego konwertera e60 530d, wymiana konwertera
Mi skrzynia szarpała, zmieniała biegi jak stara k.., falowały obroty, winowajcą okazał się dpf, który się nie wypalał, po wycięciu śmiecia nie mam żadnych problemów no i radość z jazdy :D
Skrzypienie przedniego zawieszenia przy przejeździe przez...
Sworznie też lubią skrzypieć, sprawdź osłony
BMW e61 520d - Od czego zależy czy auto ma żaluzję chłodnicy
powinno być info. np. w realoem
chyba nie do końca się zgadza bo ja nie mam żaluzji i aktywnego układu kierowniczego
E60 530d M57TUD30 rozerwane koło zamachowe
pomyłka :D
:lol:
Kolego kup nowe koło Corteco, a nie kombinujesz jak koń pod górę.
[E60 530d] Mała moc z wpiętym przepływomierzem
Kolego weź kogoś do pomocy, zrób logi tak jak należy, wtedy będzie można coś powiedzieć, bo z tego filmiku to :?:
Piszczenie kierownicy.
Ja ostatnio wymieniałem gniazdo pilota i zdejmowałem osłony z kierownicy, sugeruje poświęcić z 15 min czasu i zdjąć kiere będziesz miał dobry dostęp i przy składaniu jest łatwiej :D
Swiatła do jazdy dziennej
TO JEST WIOCHA :D
prze same kodowanie w pre LCI (dzienne jako przyciemnione długie) to po przekręceniu zapłonu, dzienne świeca zawsze( przełącznik ustawiony na: AUTO, 0 i postojowe) Dopiero się wyłączają jak przekręcisz na światła mijania. Chyba że są jeszcze jakieś dziwne kombinacje, niech mnie ktoś poprawi jeśli nie mam racji :) ja też mam tak zakodowane jak napisałeś, trochę koledzy się pogubili bo jedni piszą o kodowaniu a inni o dołożeniu jakiegoś wieśniackiego zestawu do e60
Grupowy zakup Downpipe do 525d/530d-badanie rynku
Jak stanę z tyłu jest trochę głośniej, słychać jakby metaliczny dźwięk z tłumika, w środku jest tak samo jak przed wycięciem :D
Bmw 520D Egr Chlodniczka spalin
Jak kupiłeś używaną to miała prawo pęknąć tak jak twoja, jak była nowa to reklamuj :D, pękają bo tak są skonstruowane :(
E60 3.0d 2004r. Nie mogę odpalić po dwóch dniachgo w mrozie.
aku do dupy
E60 530d Skoki napiecia
musisz poszukać jest opisane, wymieniałem 15 min roboty :D
Bmw e60 520d naciąg paska klimatyzacji(wersja bez napinacza)
Latem zakładałem nowy pasek bo pękł, kupiłem pasek streach fit o odpowiedniej długości i jest ok. Sprawdź po vin jaki ma być długi, może kupiłeś coś innego :?:
e60 530d kabel tunel srodkowy
To chyba nie jest oryginalna wiązka, musiał być robiony jakiś tjuning :D
BMW E60 530xD 2007/01 j. polski z jednego kluczyka
Trzeba włożyć w stacyjkę kluczyk na którym jest język ang. lub niemiecki i w ustawieniach zmienić na rosyjski po tym powinien pokazać się polski :D wszystko trzeba ustawić jak dla pierwszego kluczka :lol:
[E60 - 530d] Środkowy Nawiew Letni
Sprawdź w idrive czy masz przestawioną temperaturę na ciepłe powietrze :D
BMW E60 520D PROBLEM Z TURBINA I DPF
Sprawdź w menu jaką masz temperaturę, przy padniętym termostacie nie wypali się dpf. :search: tematów z dpf było ostatnio sporo :D
Bagażnik dachowy E60 jaki wybrać/
Czy one są gdzies do dokupienia i renegocjować cenę (mimo, że kupiłem naprawdę tanio) czy powiniennem reklamować i oddać bagażnik. Może taklie podkłądki mozna wyciąć z dętki rowerowej i przyklejić? Myślę że można ten kawałek dociąć np. z dętki i przykleić.
muszą być, służą jako podkładki
BMW E60 530D - kabel na ipoda/iphona
na 100% ładuje, dzisiaj spr. dla pewności.
Ja mam zamiast zmieniarki taki kabelek, ipod jest cały czas podłączony, bateria napewno ładuje się jak jest zapłon włączony :D
