robertoz
Treść opublikowana przez robertoz
  1. To czy w kablu masz piny 7 i 8 zlutowane czy nie jest u Cb bez znaczenia. Ma znaczenie dopiero w modelach e60 wyposażonych w navi CiC. Zobacz czy w menedrzer urzadzen masz dobrze kabel ustawiony (opóźnienie na 1 a nie na 16) Poza tym sprawdz uruchamiając obd setup czy wpisy w rejestzre są wszystkie na OK.
  2. robertoz odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Widocznie w Twojej wersji ista po wykonaniu pelnej identyfikacji musisz wejsc poprzez "funkcje serwisowe".
  3. Jak uruchomisz obd setup to masz wszystkie wpisy OK ? jesli nie to musisz zmienic wpisy w rejestrze
  4. zle zainstalowana inpa Chcesz porządny i działający kabel i inpe z ncs na kazdy system, którą sie instaluje w 2 minuty, pisz pw
  5. jesli jest na chipie ftdi to tak, jak na ch340 to nie.otworz i zobacz.albo napisz jakie stery dostales do tego.
  6. Masz za niskie ciśnienie na pompie wysokiego cisnienia. W tym silniku na biegu jałowym powinno wynosic okolo 330 bar. Wg inpy u Ciebie jest duzo za mało.
  7. Do M62 istnieje. Dla N62 raczej nie.
  8. robertoz odpowiedział(a) na xPureGame49 temat w E65, E66, E67, E68
    Zalezy jaki silnik bo np 740d ma dwa egr y. Jako ciekawostke tylko powiem ze w przedlifcie bez dpf (zarówno w 4.0d jak i w 3.0d) mozna istą d ładnie taki egr przymknąc.
  9. Funkcje mozliwe do zakodowania w e65 i nie tylko (niektóre mozliwe tylko w polifcie) - swiatła długie jako dzienne - skladanie lusterek z pilota - samoczynne ryglowanie auta po przekroczeniu zadanej predkosci - otwieranie i zamykanie bagaznika z pilota jednym kliknieciem - 3 krotne mrugniecie kierunku po lekkim nacisnieciu dzwigni - mrugniecie awaryjnymi po zamknieciu auta - automatyczne zamkniecie szyberdachu przy opadach deszczu (przy załaczonym czujniku deszczu) - odprowadzanie swiatlami - odpalanie komfortowe bez wcisniecia hamulca - pulsujące swiatla przy awaryjnym hamowaniu - tv w czasie jazdy - komfortowe otwieranie okna do polowy po dwukrotnym nacisnieciu przycisku - webasto na grzanie kabiny (konieczne dolożenie pompki wody) - wyłaczenie automatycznego startu klimy po nacisnieciu przycisku auto To tak z grubsza:)
  10. Odezwij sie na maila. [email protected] Posiadam same interfejsy jak i gotowe laptopy zrobione pod bmw e i f.
  11. Zainstaluj inpę z polskim menu i resztą po angielsku (chyba ze wolisz niemiecki ;) ) Wystarczy poszukac Potem wejdz w dde 5.0 m57 lub dde 6.0 M57Top.
  12. Zalezy czego oczekujesz po takim sprzecie.Jesli tylko odczyt i kasowanie bledow oraz live data i proste czynnosci serwisowe to moze byc.Ale za 800 zl wolalbym laptopa z inpą i istą d plus interfejs 2kdcan.Mozliwosci nieporównanie większe jesli chodzi o Bmw.
  13. Nie, inpy nie musi byc . Ista wymaga ediabas 7.3.0 który jest zawarty w Standard Tools 2.12. Jednak jak juz sie zainstaluje ST 2.12 to instalacja inpy to chwila więc szkoda tego nie zrobić i oba programy można miec na kompie. Dla upartych można jeszcze na tym samym sytemie (musi byc 64 bit) zainstalować ediabas 6.4.7 (zmieniając wczesniej nazwe tego 7.3.0) i na vmware uruchomić gotowca Dis v44.
  14. Musisz ściągnąc i zainstalowac na dysku c : Standard Tools 2.12 Musisz ściągnąc, odblokować i wypakowac na dowolny dysk ( nie musi byc C) dowolną wersje isty np: ista d 3.55.11 musisz ściągnąć bazy sqlitedbs , odblokowac i wypakowac do tegoż folderu w ista.(sqlitedbs) musisz ściągnąc i zainstalowac : net freamwork 4.5, vs90-piaredist, vcredist odpowiedni do wersji systemu (x86 lub x64) ista d regfix odpowiedni do wersji systemu (x86 lub x64) To tak z grubsza :) Poszukaj na gryzoniu, tam tez znajdziesz dokładną instrukcje i kolejność instalacji.
  15. ale jeszcze weźmy pod uwage szybkość działania i łatwość obsługi.po co się męczyć przy takim roczniku dis em..
  16. Zainstaluj iste d. Dis do tego auta sie nie nadaje :)
  17. Mam laptopa z Dis em i Istą D na sprzedaz. Napisz na pw.
  18. Jak najbardziej Enet plus Ista D Rheingold.
  19. jak otworzysz puszke to pin 8 masz opisany wiec łaczysz go z poprzednim . tu masz pokazane które, akurat to jest o przełączniku miedzy pinami ale dotyczy tych samych. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=672940
  20. podaj wiecej info który rok auta, jaki interfejs, czy łaczy sie z innymi modułami
  21. Czy drugi ekran to tez bieg jałowy czy dodales gazu??
  22. 337 pompa Cr 3.9 -4.0 pompa pod progiem mozesz sprawdzic tutaj https://www.youtube.com/watch?v=sIylftdt18M&feature=youtu.be
  23. napisz pw, cos zaradzimy
  24. robertoz odpowiedział(a) na tomin47d20c temat w Oprogramowanie
    Do takich roczników to sie Iste Rheingold stosuje:)
  25. Jezeli uzywasz obu czyli - np dis v44 i windowsa xp z inpą i Diaghead na jednej maszynie to nie ma konfliktu z inpą na głownym systemie. Jezeli uzywasz dis np v52 na vmware a na głownym systemie masz inpe opartą na ediabase 7.3.0 i chcesz zainstalowac starszy ediabase do disa to musisz zmienic nazwe tego 7.3.0 na jakikolwiek inną.Nie moze byc 2 folderów ediabase.
