Treść opublikowana przez robertoz
Instrukcja instalacji ista 4.50
a po co Ci 4.50, same klopoty z nią, żle przerobiona i polski z innej wersji poszukaj 4.39 standalone
BMW ista 4.32.15
jest dostepna ista 4.32 z bazami od 4.37 ale moim zdaniem nie warto tej wersji uaktualniac , ma słabe spolszczenie wyrzucic i zainstalowac iste 4.39,
Szukam kompa pod BMW typowo
robię takie sprzety, laptopy, gotowe dyski, kable,glowice icom itp .pisz dzwon 60978983szesc
Sprzedam Głowica serwisowa Bmw iCom WiFi Next
aktualne, w cenie laptop z softem !!!!!!
INPA , ISTA
ista z bimmerparka to staroc,mało polskiego,szukaj isty 4.21 ,przynajmniej sporo po polsku ,robi wszystkie fki.
Sprzedam głowice serwisową Bmw iCom Next WiFi. Nie ori. Wgrany najnowszy firmware pozwalajacy na prace z ista plus 4.39 jak i wszystkie inne. Poprawnie monitoruje napiecie na zaciskach, dobrze łaczy sie po wifi. Nie ma problemu znanego z kiepskich głowic (bład po przejsciu do programowania w F serii) 1.9 tys zl Preferuje odbiór osobisty z podpieciem pod auto .okolice Torunia tel 609789836
Ispi Next instalacja Ista D i P
Mam wrazenie ze im nowsza ista tym wiecej ma bledów. Czasem jak podlaczam auto pod 4.28, 4.32 albo 4.39 albo walnie stery na czerwono albo zwiecha po wejsciu w strukture funkcjonalną itp.. Moja ulubiona to 4.21 albo stara instalowana 3.41, jakos najmniej mnie zawodzą . Do E serii ogolnie polecam starsze isty , te nowsze to bardziej pod f g srie.
BMW Rheingold
łap :) https://chomikuj.pl/robercoldd/sqlitedbs+4.32.15+pl haslo 4321
BMW Rheingold
stworzylem takiego wirtuala jakis czas temu , wstawilem nawet na mhhauto. gotowy windows 7 z istą, inpą, ncs, testo itd. na vmware. zrobie torrenta to podrzuce tu
BMW Rheingold
Tylko przeróbka z wersji 4.29.
zdalna diagnostyka
Panowie, jak ogarnąc taki uklad, kolega ma enet ale nie ma isty. Ista jest u mnie na kompie. Wiem ze mozna jakos zdalnie to ogarnac zeby kumpel sie podlaczyl pod swojego kompa a ja swoja istą zdiagnozuje mu autko.Dzieki.,
Diagnoza seria F+komp bez gniazda RJ-45
kup adapter usb-lan.smiga bez problemu
BMW ICOM NEXT
Kupić "dobrego" klona to tak jak kupić "dobre" auto :) Można próbować a czy sie udało to tylko czas pokaże. A że ori nie są dostpęne na chwilę obecną to nic innego póki nie pozostaje Roznica miedzy dobrym klonem a ori jest taka jak miedzy telefonem Huawei a Samsung :) Mialem juz chyba wszystkie rodzaje tych glowic ..Nie licząc icom klon A2 i A3 bo to byly padaczki straszne, patrzac tylko na A1 i Next (miałem ok 100szt) uszkodzila sie 1 szt. klona i ori jedna. (tak na przestrzeni 3 lat) Trzeba wiedziec od kogo kupowac i nie kupowac najtanszych. Brak wszystkich gniazd, plastikowe zaslepki, kombinowane podwojne płyty głowne - takich sie wystrzegać :)
G3x - czym to diagnozować?
a powiedz mi co chciałbyś zakodować aicoderem w serii G ? Nadmienie tylko ze AiCoder to już nie rozwijany chiński program mający lata swojej świetności przy serii F. Podłaczałem ten rocznik pod aicodera, mozna bylo zrobic diagnostyke, wykodowac gong pasów.
BMW ICOM NEXT
dobry klon bedzie działał dlugie lata, jak bedziesz kupował powiedz sprzedajacemu ze chcesz sprawdzic pod autem z jakąs nowszą istą plus, zobaczysz czy ma zaktualizowany firmware, przyda sie na przyszlosc
kabel Enet serwisówka Ista Plus np 4.28 proste kodowanie - bmwaicoder
Jaki prostownik/zasilacz do pracy z ISTA/P ?
Na poczatku bylem zadowolony... Sytuacja z wczoraj, programowanie bmw f01, podpiety omawiany wyzej zasilacz, nagle zaczyna znikac napiecie na kl15, ista wali bledami z sterownikow. Dzwonie do kolegi, podpinamy Gysa, wszystko idzie jak po masle, zero bledow .. Wg mnie nie warto jednak tego kupowac..
Bmwaicoder
Zakodujesz memory , tylko co to za kodowanie start stop jak przerzucisz na tryb na comfort i znow aktywny SS O tym mówie..
BMW Rheingold
z m67 uzywałem starej isty 3.41 , wszystko bylo ok zainstaluj sobie taką obok 4.18, chodzi bez problemu
Bmwaicoder
aicoder ma bledy po polsku (łamany ale zawsze ;) to chyba najszybszy program do odczytu i kasowania bledow w f ce cos jak odczyt bledow w funktional jobs w inpie jak kodujesz zawsze mozesz zapisac sobie kopie ale aicoder ma ograniczone mozliwosci wzgledem esysa (np nie zrobisz start stop)
BMW ICOM NEXT
Koledzy , moglby ktos cos doradzic? Robilem update firmware w icom next ori. Icom nie chodzil z nową istą 4.24, w itoolradar pokazywalo 100. Wgrałem nowy firmware z koncówką 03.15.03 , niby wszystko poszlo ok. Po aktualizacji nie widac icom w itoolradar.Wczesniej karta lan ustawiona byla na sztywno tak jak ip icom 192.168.65.86. Kontrolki swiecą dwie zielone normalnie. Icom zmienil ip? no ale jak zmienil to czemu nie widac w itool? Mysle tez ze moglem zly firmware wgrac , wgrałem 2 pliki z rozszerzeniem .tar, icom next -app i icom next rootfs, byly dolaczone do isty 03.15.03. moze ktos potrafi zrobic reset icom next z pendriva?
VXDIAG VCX SE
ale maly vxdiag nie pracuje z ista p tylko duzy za 400$ chyba ze sie myle
INPA
Kolego, jak chcesz sie łaczyc z inpą jesli jej nie zainstalowales? Wypakuj w odpowiednie miejsce bazy bo nie ma modeli aut..
BMW Rheingold
niekoniecznie, ten sam kabel Enet, ta sama ista 4.21 na laptopie i5/8gb/500 brak problemow laptop 2x1.8/4gb/320 bład pad modus sa wersje isty z do zainstalowania z opcją hw check disabled, no fasta moze to to?
BMW Rheingold
Nie o to pytalem kolego, jestem informatykiem wiec dolozyc pamiec umiem, uwierz :) Chodzi o to ze gdy laptop nie spelnia paramaterów to ista poprostu pokazuje bład . Krótko mówiąc , ista 4.21 uruchamia sie bez problemu ale nie dziala diagnostyka bo za slaby procek, PAD MODUS MUST BE ACTIVATED , taki bład pokazuje, wiem ze da sie to wyłączyc edytując jakis wpis . Stare isty nie miały tego sprawdzania i iste 3,41 mozna bylo uruchomic na procku M 900mhz i 256 mb ram:)
