robertoz
Treść opublikowana przez robertoz
  1. Jezeli masz disa i starą inpę na vmware i zainstalujesz nowszą inpę i np istę bezposrednio na systemie nie ma wtedy zadnego konfliktu.Ja mam na jednym laptopie na vmware disa v44 oraz inpe do starszych aut natomiast bezposrednio na systemie Inpe w 3 wersjach i istę D opartą na ediabase 7.3.0 do całej serii E i F wszystko chodzi idealnie.
  2. Prócz korekcji zacząlbym od wymiany odmy..
  3. e61 Lci i inpa od Trandolfa to tak nie bardzo :D zainstaluj wprost na systemie, bez vmware, inpe opartą na ediabase 7.3.0 (Standard Tools 2.12)
  4. Masz e91 i męczysz sie disem?? Dis jest niezastąpiony przy starszych autach.Ale jak masz wybór to zainstaluj iste jakąs standalone, a raczej wypakuj i w godzine masz program kilka razy szybszy niz dis. Bez vmware i nerwów ;) a jak juz sie upierasz na disa to obejrzyj to tak od 2"50 minuty powinno pomóc
  5. Popularna przypadlosc w e65.Po tylu latach czytnik nie radzi sobie z dvd. Nagraj mape na CD i pójdzie.
  6. Czas wymienic stary prostownik na cos mocniejszego,koledzy mogłby sie ktos wypowiedziec na temat tego sprzetu http://allegro.pl/prostownik-rozruchem-magnum-dinamik-840-800a-120a-i6775240443.html?reco_id=66070178-4df9-11e7-9edb-246e96320e40&ars_rule_id=201
  7. robertoz odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    nie musisz pakowac do sqlitedbs wszystkich języków, zostaw plik other i jezyk angielski przy instalacji isty podstawa to zainstalowanie dodatków typu netfreamwork, c++ itp druga rzecz odblokowanie archiwów przed wypakowaniem i oczywiscie ediabase 7.3.0 na dysku c:
  8. robertoz odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Ds150 bardzo nie lubi Bmw :) Jeszcze na samym zaplonie cos odczyta ale włączasz silnik i live data znika. do Rheingolda kup zwyklego d cana.
  9. Wyrzuc ten "zabytek" , masz 7 ke 64 bit to sciągnij inpe opartą na ediabase 7.3.0 (Standard Tools 2.12) 5 minut i masz dzialającą inpe z ncs expertem i profilami gotowymi do kodowania.
  10. robertoz odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Do diagnostyki polecam wersje 3.55 . Do serii E i F ek jest wystarczająca.(ogarnia chyba do 2014r. ale nie jestem pewien) Języki do wyboru PL, DE, EN i Ru. Do ściągnięcia ok 11 gb danych. Wersja bezinstalacyjna - mozna uruchamiac z dysku zew. Aa, i najważniejsze - można ją uruchomic na laptopie z prockiem jednordzeniowym i 1 gb ram. Wymagany windows vista lub wyzej.
  11. jezeli masz bład - auxiliary water pomp- to nie jest bład zwiazany z webasto! taki bład ma polowa bmw , jest to bład dodtakowej pompy ogrzewania zregeneruj sterownik i bedzie ok :) nie rób sobie kosztów
  12. taki komunikat bedzie zawsze jak inpa po angielsku, tym sie nie przejmuj
  13. robertoz odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    a na jakim systemie postawiles iste?
  14. Moja instrukcja dotyczyla wyłacznie rejestarcji nowego aku o którą autor pytal w pierwszym poscie.. Kodowanie krok po kroku: 1 expertmode 2. F1 3. F3 3. Wybieramy model samochodu 4. Wybieramy CAS 5. F2 (Enter FA) 6. Znowu wybieramy swój model samochodu 7. Wpisujemy VIN 8. zmiana wpisu w Fa (wisujemy nową wartosc dla nowego aku) 9. F6 (BACK) 10. F4(Process ECU) 11. CAS 12. F2 (Change job) 13. Wybieramy FA_WRITE 14. F3 ( Execute job) 15. Następnie to samo dla FRM lub LMA czyli F1 (Change ECU) 16. Wybieramy FRM lub LMA 17. Mamy już wybraną opcję FA_WRITE więc klikamy F3 (Execute Job) 18. Teraz kodowanie zmian w całym aucie wybieramy: PROCESS CAR a następnie CODE CAR Teraz rejestrujemy w inpie tak jak napisalem wyzej.
  15. Tez obstawialbym ukl.kierowniczy. Jesli na diagnostyce nie stwierdzono zadnych luzów na wahaczach, łącznikach, koncówkach, poduchach amora to przyjrzalbym sie maglownicy lub kolumnie kierownicy (krzyzak)
  16. :shock: Ogólnie rzecz biorąc jak nie grają przednie drzwi czy to lewe czy prawe to uszkodzony jest ask jak nie gra którys subwoofer lub tyl to uszkodzony jest wzmaciacz w bagazniku
  17. jesli kabel nie ma przełącznika to oczywiscie ze polutowac:)
  18. robertoz odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    kolega napisal ze ma ustawione com 9 wiec dlatego napisalem ze musi byc taki port w obd.ini, wiadomo ze kabel bedzie smigal na kazdym com. Co do używania isty do starszych aut, podpinalem niedawno e39 2.8i z 1998 r , ista 3.55 i powiem ze bylem zaskoczony, nie tylko bledy ale i nawet w test plan bylo sporo po polsku.
  19. robertoz odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    interfejs bez znaczenia, najwazniejsze zeby w obd.ini bylo com 9 i w menedrzer urzadzen tez com 9 rozumiem ze ista d uruchamia sie bez błędów? w ista, u góry ikona klucza, ustawiles w vci ediabase? to podstawa..
  20. rejestracja inpą w kilka chwil e60 nadwozie/body zasilanie/power modul i tam szukaj battery register jesli nie tam to w dde - status - ibs-powermanagement - battery reg zmiana pojemnosci ncs expertem,w cas szukaj wpisu klasse_batterie
  21. Adaptive Drive to łączna nazwa dla obu systemów dostepnych w e65 czyli Edc + Dynamic Drive
  22. Nie piszesz jaki rocznik auta, jaki interfejs,moze brakuje sp daten.Wrzuc najnowsze e89.
  23. Jezeli Twoje auto to rocznik 1996 to musisz miec okrągłe gniazdo pod maska, poszukaj w okolicy lewego kielicha. popatrz na 1 foto http://www.bmwe36blog.com/reset-bmw-e36-oil-service-light.html
  24. Zainstaluj inpe pod interfejs ads na windowsie xp. Do tego oczywiscie wyzej wymieniony interfejs ADS na złacze rs232. Powinno smigac.
  25. Odinstaluj standard tools i zainstaluj ponownie inpe wskazując w 1 okienku angielski
