robertoz
Treść opublikowana przez robertoz
  1. Jak do e91 to faktycznie najlatwiej Tobie uruchomic Iste D. Wypakowujesz i masz. Polecam wersje 3.55 . Nie instaluj wersji powyzej 4 jesli nie masz icoma.
  2. akurat do e46 99r. to dis i inpa jest najlepszym wyjściem bo istá to za wiele nie podziałasz.. Na gryzoniu jak wpiszesz dis gotowiec to troche tego tam jest ;) a iste mozna miec swojá drogá na tym samym systemie tylko ediabas trzeba sobie podmieniac
  3. Wyrzuc xp ka. zainstaluj ediabas 6.4.7 na win 8.1 - albo poprostu wklej gotowca ediabas-dis.(jak masz inpe na 8.1 to zmien nazwe ediabasa tego co jest najpierw np na ediabas.old) na tym systemie zainstaluj tez emulator.Zrób konfiguracje.I tak uruchamiaj disa.Jest szybszy.
  4. Moze byc tak ze uzywales fejsu bez zlaczonych pinow 7 i 8 ale przez przejsciowke wiec dzialalo z e46. Do x3 musisz polutowac piny w samym kablu.
  5. Zainstaluj inpe opartą na ediabas 7.3.0 (Stanadar Tools 2.12) Na windows 10 trzeba sie troche nagimnastykowac zeby to chodzilo ale w live data i tak bedą błedy. Przede wszystkim trzeba odpalic obdsetup i usunąc błedy w rejestrze.
  6. Filozofii zadnej tu nie ma :) K-D Can z przełacznikiem i przejsciówka 20 pin. I masz obsluzone wszyskie Bmw od 1996 do serii F włacznie.
  7. Pisz, dzwon:) Mam kable sprawdzone pod autem Do mnie zawsze mozna podjechac z laptopem i zainstaluje co potrzeba , podłaczymy pod autko i sprawdzimy działanie :)
  8. Delphikiem nic nie sprawdzi, odpalałem tą głowice nawet z programem Wow który jest duzo bardziej rozbudowany i tam korekt tez nie ma. Jak kolega pisze - Inpa
  9. nie baw sie w aktualizacje spdaten tylko odinstaluj starą inpe i wrzuc taka opartą na ediabas 7.3.0 .Instalacja jest szybka i prosta bo to praktycznie wypakowanie.
  10. robertoz odpowiedział(a) na posadka temat w Diagnoza komputerowa
    przyczyn moze byc wiele twierdzilem i bede twierdzil ze windows 10 64bit nie nadaje sie do programów diagnostycznych. Interfejs moze byc zle ustawiony (opóźnienie z 16 na 1) odpal obd setup i sprawdz rejestr, moze są bledy
  11. Jak auto z 2003 to juz ma czytnik dvd. Pisze tylko ze jesli plyt dvd nie czyta bo ma slaby laser to mozna od biedy stosowac mape na cd.Powinien czytac ale to loteria.(u mnie czyta)
  12. Nagrywanie map na cd do czytnika mkIV który nie czyta DVD to jedyne wyjscie zeby korzystac z navi :) Zeby miec mape polski wystarczy jedna płyta.
  13. Na cd nagrywasz mapy przeznaczone na cd..... :norty: czyli np Bmw_High CD_eeu
  14. Dpf a wypalisz istą. Program szybszy i latwiejszy w uzytkowaniu.Instalacja zajmuje godzinke i nie trzeba maszyn wirtualnych itp.Potrzebny tylko ediabas 7.3.0 ktory zazwyczaj jest dołączony do plików z instalatorem. Jesli upierasz sie co do dis a to zainstaluj na windows 10 inpe opartą o ediabas 6.4.7 (ze zgodnoscią) - działac i tak nie bedzie ale jest wymagana do dzialania disa. Samego disa uruchom na maszynie, diaghead i ifh tez uruchamiasz na samym windows 10.Dziala to wszystko troche szybciej niz windows xp i dis na 1 maszynie VMware.
  15. Do instalacji d can a z chin warto miec zawsze kilka rodziajów sterowników ftdi. Czasem po wgraniu sterów kablek zainstaluje sie automatycznie i bez problemów. Czasem jednak nie widzi sterów i trzeba to zrobic recznie jak w windows xp. W przypadku kabli od viakena czasem trzeba spróbowac ustawic interfejs na com 2 jak to juz bylo kilka razy wspominane na forum.
  16. Spróbuj na innym kablu, ustawione chyba wszystko ok choc ciezko to stwiedzic na odleglosc.(np nie wiem czy bazy dobrze wypakowane)
  17. Odpal inpe i wyłacz tryb transportowy który włacza sie w tym aucie nagminnie po spadku napiecia w aku.Moze pomoże:)
  18. Daj auto do zaufanego mechanika, niech wyjmie konwerter (kazdy mechanik powinien to zrobic bez problemu) i wyslij to do midparts w Wawie. Mnie zrobili do 740d i jestem bardzo zadowolony.Mija rok od regeneracji i jest ok.
  19. opóźnienie ustawione na 1 z 16 ?
  20. własnie, mało kto zwraca uwage na jakość kabelka przy kupnie. A malo kto zdaje sobie sprawe ze dobrze wykonany interfejs pod Bmw powinien byc odpowiednio zaprogramowany. Zle wykonany nie tylko nie bedzie mial funkcji aktywnego zaplonu (potrzebne do Dis) ale np w Inpa w live data bedą wychodzily bzdury.
  21. robertoz odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    są tylko w dieslu
  22. robertoz odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    w inpie jest cos takiego jak równomiernosc pracy silnika (engine roughness) na upartego mozna to nazwac korekcjami
  23. robertoz odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Ależ oczywiscie ze są, pod warunkiem ze podłączasz diesla :D :D :D
  24. " Z instalacją INPY też jest sporo zabawy" Z instalacją inpy jest dokladnie minuta i 45 sekund zabawy :D
  25. http://chomikuj.pl/ajekn/chomik/BMW_soft/BMW+INPA/Driver_inpa/inpa/EDIABAS/Hardware/OBD/OBDSetup,4207145668.exe(executable) sciagnij , odpal i sprawdz wpisy czy wszystko ok
