robertoz
Treść opublikowana przez robertoz
  1. Haber, sam opowiedziales sobie co sie stalo Jak webasto ma dzialac jak nie dostaje paliwka.przewód pewnie zapchany :) kup duzą strzykawe i spróbuj przedmuchac przewód, chyba ze masz dostep do kompresorka.Pamietaj ze przewod w wiekszej dlugosci jest metalowy i mogl sie gdzies "przyklepac"
  2. Jacek, kolki żarowe są praktycznie wieczne, ludzie je wymieniają a potem i tak sie okazuje ze co innego...jak pisze kolega z góry masz uszkodzony sterownik.
  3. Moze od początku jak wyjmiesz pompke to zaslep oba przewody zeby paliwko nie uciekalo. jak zdejmiesz plastik to po zdjęciu plastiku, najlepiej na strone ssącą załozyc kawałek przewodu i włozyc np do jakiejs butelki z ropą.Ja jak zacząlem podawac napiecie pulsacyjnie poprychalo, poplulo ropą i po chwili zaczelo podawac jak trzeba, z minute potrzymalem i zalozylem plastik.To samo zrobilem z zalozonym platikiem, chodzila elegancko.Zalozylismy i wszystko smiga.
  4. Mam pytanko, nie grają mi tylne głosniki, bede naprawial tuner beckera.Podobno radio po wstawieniu nowych koncówek mocy gra nieporównywalnie lepiej.Poprosze o jakies opinie.
  5. a mówilem ze pompka:) mialem to samo.. Wyjmij pompke i odkrec ten czarny plastik mocowany na 3 srubki, powoli podwazaj i zejdzie całkiem,podłacz pompke chocby pod prostownik i ze zdjetym plastikiem podawaj jej napiecie pulsacyjnie, powinna zaciągnąc paliwko np z butelki i przepłukac sie.Jak zacznie działac skrec do kupy i powinno byc ok:) Tez nie wiedziałem co jest grane, teraz to jestem mądry ale pisze tylko jak robił to mój fachowiec od webasto:)
  6. Nawet 2 uruchomienia webasto pod rząd mogą tak rozładowac aku ze webasto nie odpali.Dlatego do testowania inpą najlepiej zapalic silnik-i po kłopocie:) mozna do woli właczac pompke i grzanie swiecy.
  7. robertoz odpowiedział(a) na Karol34424 temat w E39
    na ten silnik to duzo....teraz juz wiesz czemu Ci kopci a tak wogole to zwrocilem uwage na dziwną liczbę motogodzin jaką masz w Inpie, nie wiem czy sie da, ale chyba ktos to skasowal
  8. kolega haber586 gdzies tam na początku tematu napisal ze sterownik zregenerowany, chyba ze źle.... proponuje koledze faktycznie zobaczyc, a raczej posłuchac :) czy pompka sie odzywa wogole, jak cyka to najlepiej wypiąc ją z wężyka od strony wtyczki elektr., odpalic aktywacje w inpie i zobaczyc czy pluje:) jak nie cyka to pewnie sterownik..
  9. Bład flame out związany jest z brakiem paliwa.Albo zapowietrzony układ albo pompka.To ze pompka cyka nie znaczy ze podaje paliwo.
  10. Sprawa rozwiązana.Główną przyczyną nie działania webasto bylo zapowietrzenie pompki paliwa.Pojawialy sie błedy flame out lub no flame.Pomimo ze pompka pracowala(słyszalne stukanie) nie podawala paliwa. Pojechalem pod Ciechocinek do kolegi ogarnietego w sprawach webasto , odpowietrzyl caly uklad,sprawdzil i podokręcał obejmy na wszystkich weżykach i webasto chodzi:)
  11. ....
  12. Przestało mi chodzic webasto, tzn włącza sie i po chwili wentylator i koniec .Inpa pokazuje błąd flame out. Dokopałem sie do piecyka, odpiąłem węzyk doprowadzający paliwko,po aktywacji w inpie pompki słychc to chrarakterystycze pukanie ale paliwko nie leci.Co moze byc nie tak? aha, dzien wczesniej wyjmowałęm swiece bo czyscilem palnik, webasto kopcilo jak parowóz, ale włozylem wszystko na miejsce i poskladalem jak trzeba.mogłem uszkodzic cos przy swiecy>
  13. Autko juz po wizycie na hamowni.Wypluło 195 koniuff .Zadowolenie jest..ale mam mały niedosyt :) http://images70.fotosik.pl/246/ff7328f4a75a41c0m.jpg
  14. ...i wydało sie, były własciciel przyznal sie ze zawirusował autko :) od początku cos mi nie pasowało zeby 2.5d ważące 1800 kg jechalo lepiej niz 3.0 d :)
  15. Koledzy, autko jak w podpisie, 525d 163 km,kupione kilka dni temu.dodam ze touring wiec kawal klamota.Wczesniej mialem passata zrobionego na 160 km i cos mi nie gra bo Bunia przyspiesza lepiej od Passata.przykladowo na 3 biegu 80-120 to ok.4.8 sek.(ciągnie na 3ce do 140) Jak poznac(prócz hamowni oczywiscie) czy poprzedni wlasciciel chipowal autko? Dzieki.
  16. Podpinam sie do tematu
  17. Jak w temacie, autko mam kilka dni, zauwazylem ze nie grają głosniki w podsufitce, sprawdziłem, są na miejscu i są sprawne i podłączone- brak sygnału. Przednie grają ok.Dzieki za jakies wskazówki. aha, radyjko mam to z duzym wyswietlaczem(gps)
