Rufio
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Rufio
  1. Rufio odpowiedział(a) na AO temat w E90, E91, E92, E93
    A jak wgrasz stary program to nie przywróca gwarancji?
  2. jak masz wersje poliftowa to dystansów takich nie zmiescisz
  3. Odnośnie profilu masz rację. Ale odnośnie szerokości już nie. Mam fabryczne 8 cali i oponę 225 z tyłu mam 8,5 cala i oponę 255
  4. 17'' jest całkiem komfortowe teraz mam 19'' i też jest ok.
  5. swoją poprzednia e91 320d tam robiłem bardzo lajtowo 185km i 380nm -
  6. daj 255 z tyłu i nie bedzie problemów z trakcją, widze że muszę swoim poczciwym M57 odwiedzić pana Marka, myśle że tak 270 i 570 Nm mam szanse
  7. Aż takie problemy z trakcją?? Jakie masz opony z tyłu
  8. ksenonu? wysun delikatnie dyszę, zdejmij zaślepkę i nałóż nową. Musisz ją delikatnie rozchylić po wysunięciu
  9. im szersza tym mniejszy profil. 225 x 45% = 101,25mm wysokość opony 255 x 40% = 102,00mm wysokość opony
  10. Rufio odpowiedział(a) na akakak temat w E60, E61
    Jeżdzę na takich Bridgestonach RE050A ROF Rozmiar dla tawrdzieli: 225/35 R19 i 255/30 R19 :8) Poprzednio miałem 225/45 R17 w 320d Conti sport contact 3 zwykłe(19'' teraz mam 330d) I nie widzę różnicy w prowadzeniu w koleinach. Na dziurach trzesie, no ale to 19'' http://www.autoblog.com/2009/07/06/reviewed-bridgestone-3g-rft-tires-taking-the-shock-out-of-run/ tu po niemiecku różne generacje Run flatów : http://www.bridgestone.de/filelibrary/German/Germany/Corporate/Press_Room/Pressemitteilungen/Produkte_Bridgestone/2009/3%20Generation_Run%20Flat-Reifen_Detailinfos.pdf
  11. Moment niezły, ale większe wrażenie przebieg wykresu mocy. Prawie do końca pow.220KM. Po co kupować 355d? Lepiej 330d
  12. są bleee :?
  13. Nie mówię, że jest kiepsko ale w porównaniu do m-pakietu i dużych felgo to inna liga. Nawet przy 240 problemem są szumy wiatru i zakręty wydają się dość ostre (te delikatne łuki na autostradzie :8) ) a nie prowadzenie
  14. No rzeczywiście masz rację. Po przesiadce z 17'' 320d ze zwykłym zawieszeniem na 19'' 330d z pakietem m i active steeringiem to zupełnie inne auto - granice przyczepności leżą dużo dalej Przy 240 prowadzi się stabilnie gdzie poprzednia trójka powyżej 200 się mało pewnie prowadziła (bardzo czuła na podmuchy wiatru)
  15. Ja mam u siebie doświetlanie przeciwmgielnymi. Wcześniej miałem w E91 tylko skrętne ksenony. Po przesiadce do E93 małe zdziwienie :shock: , kurcze przeciwmgielne się zapalają. Fajnie się jeździ z tym po mieście
  16. popieram przedmówcę, jakąś partyzantke uprawiacie. lepiej nie kombinuj z ET jak masz wersję przedliftowa to dajesz dystans na tył 15mm/na stronę i jest ok przy feldze 19'' mam 255/30 R19 szer. felgi chyba 9''
  17. X1 i kratkowozy rządzą. Kurcza a potem się czeka 2 tygodnie na wizytę w serwisie bo mają takie obłożenie
  18. Rufio odpowiedział(a) na tora temat w E60, E61
    nie ma problemu ze zmiany na nowy i-drive? bluetoth, czujniki cofania wszystko działa?
  19. Rufio odpowiedział(a) na inferPL temat w E60, E61
    Jak bedziesz miał wypadek z własnej winy i bedziesz chciał wypłate z AC to ubezpieczyciel moze robic problem
  20. http://img296.imageshack.us/img296/3493/skanuj0001mko7.jpg u mnie było tak
  21. Fajny motorek. Z automatem?
  22. Mam takie pytanko: w E91 320d którą miałem zakreskowane pole się nie przesuwało w E60 530d którą czasami jeźdżę pole się przesuwa w E93 330d pole nie przesuwa się czy inny użytkonik 330d moze napisać jak jest u niego
  23. mozesz wstawić bez ekranu dodatkowego i też bedzie działał.
  24. Może chce szybko sprzedać? Ja swoją sprzedałem za 57500 zl 2005r, 116tkm, skóra, ksenon, podgrzewane fotele, lepsze audio, kupione w Polsce, serwisowane w ASO. Ogłoszenie było na otomoto 3 dni,
  25. Mój błąd. U mnie w katalogu E93 mam 18'' i 19''. Tym się zasugerowałem. No u mnie na 19'' troszkę czasami trzęsie. A na 17'' to jest mięciutko :)
