Rufio
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Rufio
  1. Robił to jakiś mechanik (nie ASO BMW)? miał dostęp do intrukcji serwisowej? Podejrzewam, że mechanik cos zrąbał.
  2. no ta Z4 na dniach innowacji całkiem fajniutka. Moim zdaniem lepiej chodzi niz M3. Wydech genialny
  3. Rufio odpowiedział(a) na jacek21 temat w Felgi i opony
    nośność dotyczy opony, dlatego przemnozyłem x 2. jeśli producent dopuszcza większe obciązenie osi niz moga przenieść opony to co się stanie? np jedziesz na wakacje z załadownym bagażnikiem :wink:
  4. Rufio odpowiedział(a) na jacek21 temat w Felgi i opony
    A czy przypadkiem 205/50 R17 nie będzie miało za małej nośności? Standardowo ma 89 czyli 1160kg. Mocniejsze wersje E91 mają nacisk dop nacisk na oś 1200kg chyba że kupimy wersję XL. 225/45 R17 maja juz indeks 91 - 1230kg
  5. Rufio odpowiedział(a) na jacek21 temat w Felgi i opony
    Nie ma co porównywać 16 i 17'' róznica jest b. duża. mialem 17'' 225/45 ROF i bez ROF różnica była b. duża. Teraz ma 19'' i mam ROF bo tu to nie ma większega znaczenia
  6. Rufio odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    trzeba zdjac boczek
  7. Rufio odpowiedział(a) na Kubas01 temat w E90, E91, E92, E93
    trzeba przekodować koszt ok 200-300zł
  8. z tego co pamietam przytrzymac przycisk na ok 2s w trakcie słuchania tej stacji radiowej którą chcemy zapamiętac
  9. Rufio odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    Ja miałem u siebie w E91 felgi 8'' i dystans 15mm na stronę Eibacha przelotowy. Przejechałem na tym sporo kilometrów i nie było problemów A tak wyglądało http://images41.fotosik.pl/88/1430b32df9819f47m.jpg Jak masz felgę 8,5'' to powinien dać opone 255
  10. 2200km to moze byc końcowka klocków, nie wymiensz teraz a możesz zniszczyć tarcze
  11. Moim zdaniem lepszy metalowy dach Ostatnio jeździlem Z4is 340KM skrzynia DKG i jeszcze 450Nm (chwilowo nawet 500) Zresztą 4,8s do 100km/h budzi respekt. I jeszcze fajnie buczący wydech. Pomiedzy wolnossącą Z4 a biturbo to przepaść.
  12. Rufio odpowiedział(a) na lukaszs7 temat w E60, E61
    http://www.5series.net/information/2008_5_Series_Manual_DE.pdf w tym pdf-ie jest lista komend głosowych po niemiecku. pod koniec instrukcji
  13. Rufio odpowiedział(a) na drummer temat w E60, E61
    przy leasingu nie ma limitu
  14. W Millenium 10% mam na luzie. Podejrzewam, że 20% też jest do przejścia
  15. Możesz rozjaśnić ? No chyba że robisz duży wykup w leasingu. Pierwszy raz odliczasz od rat drugi raz od wykupu. Dlatego teraz specjalnie zostawiam sobie duzy wykup na koniec
  16. coupe cabrio to jest e93. a e46 ma materiał
  17. Skoro możesz kupic w BMW chipa to nie widze problemu. http://www.bmw.com/com/en/owners/accessories/performance/phase_4/bmw_performance_highlight_power_kit_diesel.html http://www.bmwblog.com/2009/09/10/bmw-performance-kit-for-diesel-models/ http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?p=7038583 Aktualnie w trójce i piątce 2,0l diesel ma już 184KM
  18. Bridgestone Potenza RE050 z tyłu jest 255/30 R19
  19. Mały update kosztów modyfikacji: chip 2200 szpera 3400+montaż (szacuję na jakieś 300-500zł)
  20. Trzeba nazbierać funduszy :8) Po programie to wogóle będzie masakra. Mrugające lampki wolę na dyskotece, a nie na desce rozdzielczej. A tak to tylne hamulce zużywają się szybciej niż przednie. :wink:
  21. Jak byłem na zlocie BMW w Kielcach i było mokro to problemy z trakcją były duże, wyjścia z zakrętów były na pól gwizdka. Generalnie jest problem z przyspieszaniem na zakrętach. Koszty: chip 2-3 tys szpera 5-6 tys
  22. Już troszkę kilometrów przejechałem. 231KM daje rade. Pora na jakieś modyfikacje. I mam dylemat na co się zdycydować. Ankieta do wypełnienia. :)
  23. z tym ruszanie z 2 to u mnie też tak jest.
  24. Jest zmienione zawieszenie z tyłu: http://www.bimmerfile.com/2008/06/18/e90-lci-suspension-changes/
  25. większy rozstaw kół z tyłu o 22mm
