Prośba o analizę wykresu
Panowie specjaliści, znawcy tematu. Zwracam się do Was z prośbą o analizę wykresu który na pierwszy rzut oka wydaje się ok ale mi nie do końca odpowiada. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ddd2dca14115652a.html
Moim zdaniem Nm zaczynają rosnąć zbyt późno, poza tym zauważalny jest mały dołek który w czasie jazdy jest wyczuwalny. Chcąc gwałtownie przyspieszyć auto się delikatnie dusi po czym dostaje kopa. Mega kicha.
Czy waszym zdaniem jest to kwestia korekty programu czy problem mechaniczny ?
Proszę o konkretne odpowiedzi, nie chcę zaśmiecać forum.
Z góry dzięki za pomoc :-)
wgrali Ci program po najmniejszej linii oporu (najlatwiejszy): zwiekszyli jedynie cisnienie doladowania o ~0,1Bara...czyli Twoje turbo wykonuje teraz jakies 15tys.obrotow na minute wiecej niz w ori serii...zaleta tego typu softu jest to, ze najmniej "koliduje" (zostal parktycznie zmieniony tylko 1 parametr i to o wartosc stala)...pozdr.
było:
Rufio programy P. Marka dla mnie sa klasa sama w sobie :cool2: tutaj sprawdza sie zasada placisz = wymagasz :cool2:
było:
Dzięki za podpowiedź, niestety tunerzy mają teraz sporo pracy dlatego niektóre programy traktują z przymrużeniem oka. Na szczęście mam możliwość korekty lub zwrotu kasy z powrotem do serii. Co do Mastersa to byłem ponieważ się naczytałem pozytywów etc., fakt mają wiedzę tylko szkoda że zabrakło jej przy moim aucie. Kazali mi wymienić turbinę i wrócić na program. Okazało się że turbina zdrowa a problem który był okazał się błachy. Pozbycie się wady kosztowało mnie 126zł. W porównaniu z turbiną to mam jeszcze trochę w kieszeni. Pan Marek powiedział że "daje sobie rękę uciąć jeśli to nie turbina". Nie jestem mściwy, ręka przyda się do tworzenia kolejnych modyfikacji :-) Mam u niego jeszcze 2 hamowania więc nie będę palił mostów :-)
Czy programem da się złagodzić problem rosnącego momentu, chodzi o pozbycie się dołka na wysokości 1800obr ?
co z ciekawości nawaliło u ciebie? czego Masters nie umiał zdiagnozować?
w tym rzecz że nic nie nawaliło, kostka przepustnicy była wsunięta ale nie zapięta. Auto nie miało mocy z dołu, 15KM i 80Nm za mało. Stawiali na turbinę a tu taka błahostka :-)
jakie propozycje co do korekty ? Program robiłem w Kreatorze Mocy do którego chyba też się wybierasz jak mniemam ?? :-)
oczywiscie, jezeli P. Marek "tak" sie pomylil :mrgreen: to wydaje mi sie, ze zrobi Ci korekte w cenie...ja bym go jeszcze troche pomeczyl i mozesz miec "cudo" o ktore trzeba bedzie jednak troche wiecej dbac :cool2: pozdr.
było:
kreator jak dla mnie OK, robia prosto ale skutecznie , dodatkowo w prosty sposob pomagaja "motorowi": to wytna jakas zwezke, zamiast filtra wstawia "przelotke", przeczysza dolot i juz jest za darmo "kilka" kucy wiecej... jako firma maja jednak mala wade: wgrywaja przewaznie to co da im V-tech i nie robia prawie zadnych korekt...byl kiedys w KREATORZE mlody chlopak o imieniu Bartek, on poprawial indywidualnie...swoja 330 tez bede robil u nich...pozdr.
było:
Dzięki AO, lecę do kreatora na poprawki zobaczymy co poprawią :-) Masz rację co do Bartka, kiedyś robił mi passata 1,8T. To była poezja :-) Nigdy nie miałem tak skutecznych 200KM jak wtedy, wrażenie jakby było dużo więcej... Napiszę co się zmieniło jak będę po zabiegu, pozdrawiam
gdzie dokładnie jest ta kostka od przepustnicy bo już któryś watek czytam, ze może to powodowac problem
sadzomiotacz pędzony gnojówką
kostka jest pod deklem silnika, na przepustnicy przed egr-em. U mnie ona jest i była dobra, poprostu nie była zapięta i nie docierał sygnał do przepustnicy :-) kostka sama w sobie nie powinna powodować kłopotów...
