gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. Ładuj akumulator i będzie git
  2. Może poziom oleju zostaje uzupełniany przez ON
  3. Teraz pozostaje wszystko doprowadzić do stanu prawidłowego i dopiero myśl jak odpalić , usterka na własną prośbę
  4. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na kamilbp temat w E36
    Właśnie w pierwszej kolejności podłącz pod kompa może to wykluczyć wiele niepotrzebnych domysłów i i zgadywania :cool2:
  5. Nic złego po 20k do wybaczenia nawet nowemu :)
  6. Może sprawdz czy wał ma swoje wyważenia a może ktoś go rozpinał i nie złożył na znaki fabryczne
  7. Sprawdzałeś łącznik ze skrzynią ,podporę wału :?:
  8. To powiedz co było przyczyną
  9. Lepiej zrobić test szczelności uszczelki i głowicy po co od razu pakować się w taką robotę i koszty tester kosztuje 18 zł tym bardziej ja osobiście nie stawiał bym ani na uszczelkę ani na głowicę
  10. Stanowczo zlewać :D
  11. Naprawdę nic tu nie znalazłeś interesującego ? viewtopic.php?f=88&t=195183
  12. Nie koniecznie uszczelka ,auto które robi małe trasy jest obdarzone takim oto syfem wynika to z różnicy temperatur często można to zauważyć na korku wlewu oleju .Swoją drogą obserwacja płynu nie zaszkodzi myślę że za wcześnie na panikę :wink:
  13. Dobrze dobrana instalacja nic nie zepsuje
  14. To jeszcze pozostał ci do sprawdzenia elektrozawór może się sam zamyka
  15. Węży nie ściskaj przy odpowietrzaniu tego się nie robi powietrze musi wypchnąć ciecz z układu
  16. Podejrzewam zapowietrzony układ
  17. Na foto masz zbiorniczek z płynem od wspomagania o ile można to nazwać płyn jeżeli twierdzisz że jest czarny , w korku masz miarkę jaki powinien być stan . Co do wycia może to być pompa wspomagania ale nie na 100% ,musisz dobrze zdiagnozować usterkę pozostaje jeszcze alternator,rolki,napinacz :wink:
  18. Wiatrak może wydawać taki dzwięk powodem może być uszkodzone visco jeżeli dzwięk występuje na wolnych obrotach to możesz spróbować delikatnie zatrzymać wiatrak i zobaczysz czy ucichnie
  19. Ja kiedyś robiłem k/Żyrardowa, miejscowość Stare Budy Maliszewscy kontakt znajdziesz w necie
  20. Dobrze odpowietrz układ
  21. W pierwszej kolejności zrób pomiar i porównaj tak jak ci pisałem . Raz pojechałem na wymianę oleju z myślą że odkręcą korek spustowy tak jak to powinno się odbywać jednak panowie zrobili to przez odsysanie ,nie dawało mi to spokoju i przed zalaniem nowego oleju uparłem się na odkręcenie śruby spustowej tak dla pewności i tu zaskoczenie wyssali wszystko ,czyli jest to możliwe, mimo to producent bez powodu tej śruby tam nie umieścił i należy korzystać z tej metody po co snuć domysły wyssany czy nie :)
  22. Czyli wnioskuję że na chwilę obecną jeżeli komp ci pokazał lewy tył i prawy przód zegary nie działają :?: Napisz jakiej firmy kupiłeś czujnik
  23. Nie ma różnicy możesz podpiąć pod podświetlenie przedniej tablicy :mrgreen:
  24. Sprawdz dobrze rurkę bagnetu czy siedzi w odpowiedniej pozycji najlepiej porównaj z innym autem oczywiście takim samym dobra do tego jest rurka hamulcowa
