gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. tak remont komplekso zawieszenia i geometria
  2. Bez obciążenia ciężko stwierdzić czy łożysko się kończy no chyba że już staneło całkiem
  3. płynnie gaśnie czy z szarpnięciem?
  4. jak mocno w prawo i cichnie to do wymiany lewe jak mocno w lewo i cichnie to do wymiany prawe łożysko teorja od wieków się nie zmienia
  5. Moim zdaniem teraz to wszystko robią z puszek po piwie dawniej jakoś to wszystko było mocniejsze
  6. Przecież nie trzeba ostro jezdzić żeby wykończyć tarcze i klocki wszystko zależy od nawyków,stylu itd spalanie o niczym nie świadczy , oczywiście nic Ci nie zarzucam , zdażylo Ci się jechać za kimś np 90 kmh i ciągle dostajesz światłami stop po oczach mimo że ruch odbywa się płynnie bo mnie takie coś się zdaża tym bardziej ja zwracam na takie coś uwagę
  7. mapę robią indywidualną czy pchają jedną do wszystkich?
  8. Tak nie powinno być naprawa do poprawy
  9. Wykodujesz matę np.pasażera to jak ma zadziałać poduszka jak nikt niby nie siedzi ? bardzo się nie wczuwałem w podobny temat ale w e46 miałem założony emulator maty pasażera i przy dzwonku poducha nie strzeliła , nie wiem jak to będzie przy ogarnięciu programem
  10. Się obruszało od częstego sprawdzania
  11. kup preparat do sprawdzania szczelnoeci gazu opsiukaj wokół felgi styk z oponą i wszystkiego się dowiesz tylko machnij ze 4 atmosfery
  12. To sprawdź jeszcze odmę może ciśnienie się wytwarzza i puszcza uszczelka podkorkiem a jak nie to tak jak kolega wyżej pisze dojście i powrót paliwa ostatecznie podkładki
  13. Ale kolega pisze że po odpaleniu przez 2 sekundy zatem stawiam na olej który jest na tłokach i ulega szybkiemu spaleniu
  14. Kolego o stanie normalnym nie wspomniałem mimo że tak jest jeżeli ja jestem czegoś nie pewny to nikomu bredli nie polecam wiec dwa obrot silnika po 3 dniach postoju są jak najbardziej do przełknięcia :D
  15. To zależy kto to zrobi ,taki co ogarnie bez zdejmowania głowicy czy ten co zdejmie i nabije kosztów ,same uszczelniacze cenowo cię nie zabiją,dobrze nie pamiętam ale w zeszłym roku płaciłem coś okoł 700 pln z tym że coś jeszcze robił mechanik oprócz uszczelniaczy oczywiście jakieś tam uszczelki trzeba zakupić , myślę że taka usługa wraz z częściami to max 900 pln
  16. No pewnie że nie zawracaj sobie tym głowy
  17. Zostaw to w spokoju ,przyczyną może być cofające się lekko paliwo
  18. Uszczelniacze ,pod warunkiem że nie koloryzuje podczas jazdy
  19. Myślę że puszczała płyn i została usunięta , bez niej można żyć
  20. wystarczy rozpiąć kość przy silniczku i prądem 12 v uruchomić ślimak następnie wcisnąć tłoczek i po robocie
  21. w e90 tak robiłem i nie poszło musiałem podpiąć kompa i dopiero pomogło
  22. Wymień olej może się poprawi czemu odrazu dyfer na straty
  23. przepłukaj st zielonym zalej valwoline i będzie git
  24. Alternator dobrze sprawdzić oddać do regeneracji następnie nowy aku jeżeli ładowałeś stary i noe pomogło
  25. Mój regenerował kolega z Nysy forumowicz gwarancja dorzywotnia :D
