gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. może to :shock: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=3905
  2. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na trance46 temat w E46
    Wymień wszystkie łącznie z trójnikiem jak jest słaby są to groszowe sprawy a uszkodzone strasznie wku......ją
  3. Tak mógł się zapowietrzyć
  4. Wszystkie opcje oprócz podróbki
  5. Prędzej uszczelka pod pokrywą klawiatury
  6. Wygląda na pompę a pasek ok?
  7. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na rysnek temat w E90, E91, E92, E93
    Myślałem że coś się stało jak tylko zobaczyłem Twój temat i szybko zajrzałem :duh: dobrze że wszystko ok
  8. e46 m43 1,9 sedan miasto - 10 pb -13 lpg trasa - 8 pb - 10 lpg
  9. Raczej to do osłony się nie nadaje lepiej zrobisz jak zupełnie ją zdejmiesz na czas zakupu wspomnianych śrub możesz spokojnie jezdzić bez osłony i będziesz miał tak jak powinno być :)
  10. Silnik ten rakietą nie jest ale swoją moc ma od dołu do końca płynną nie ma opcji o zamulaniu dziwię się że ludzie ganią te silniki miałem kilka modeli bmw z różnymi silnikami i jedno co mogę powiedzieć że ten m43 1,9 zaskoczył mnie bardzo małą awaryjnością można powiedzieć zero awarii podstawa wymiany czasowe oleju dobrej klasy i rozsądek w eksploatacji mój przebieg 465 i dalej zegareczek :modlitwa:
  11. Kolego w błędzie nie jestem wiem co piszę wiem co przerabiałem i wiem na jakie łatwizny człowiek liczył jednak tego nie przeskoczysz nie znam takich zamienników :D
  12. Sprawdz przewód odmy nie raz lubi się rozlecieć
  13. Spróbuj wyczyścić silniczek krokowy i przepustnice może się poprawi i sprawdz szczelność dolotu
  14. No wiesz ja mówię o kluczyku ,, z baterią ,, w twoim przypadku jest akumulator czy tak? :D
  15. Wymiana baterii 8 zł w 20 sekund na ladzie sklepowej ciut szybciej niż pani wydała reszty :D
  16. Emulator musi być kontowy inny nie podejdzie mam założony 4 spisuje się bdb no i zaopatrz się w podkładki do emulatora najlepiej ze 3 szt :)
  17. A więc tak nie wytrzymałem i zszedłem do warsztatu i po ciężkich poszukiwaniach znalazłem tego typu śrubę z kapselkiem jest tak jak mówisz obraca się w prawo i lewo trzymając ją w ręku stwierdziłem że faktycznie podważając ją wkrętakiem czy czymś podobnym jest problem zdjąć kapsel ale możesz spróbować jakimiś szczypcami z tym że trzeba końcówki szczypiec owinąć izolacją co by nie uszkodzić ładnego kapsla on jest zdejmowany 100%
  18. To sprawdz co pobiera ci prąd na wyłączonym zapłoni i wszystko się wyjaśni a już sprawdzałeś jeża ?
  19. Nie widzę twojej śruby ale może nic nie trzeba zdejmować spróbuj nałożyć końcówkę na śrubę może przestanie się obracać
  20. Demontaż alternatora + przelutowanie szczotek +montaż 40 min cena 7 pln jak robisz sam :)
  21. Na zamienniku nie będzie działać :wink:
  22. No i coś mi się zdaje że pasażer w e36 nie miał apteczki pod fotelem ale nie jestem pewny
