Treść opublikowana przez gczarkowski1212
Co to za element?
Proszę poczytaj sobie troszkę :D http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=5170
530dA oring w układzie chłodniczym
Może coś dobierzesz ale lepiej kupić nową śrubę one często się urywają
Tak
m50b20.Strzela w wydech. Vanos?
Gdyby nie miał kompresji to silnik na pewno równo by nie chodził jeżeli piszesz że lekkie wahnięcia są wyczuwalne dopiero po położeniu ręki na silniku . Nie obejdzie się bez kompa nic nie wymyślisz
szarpanie po wymianie
Może podczas wymiany pozostawiłeś jakąś nieszczelność w dolocie :?:
Strzały w wydech świadczą o nie przepalonym paliwie może to być przepływka lub ?? a najlepiej spróbuj podpiąć pod kompa pewnie coś się wyjaśni
Pomocy! Rozrusznik?
Naładuj akumulator albo podepnij kablami od sąsiada i się przekonasz
Pomocy! Rozrusznik?
Akumulator :D
Holowanie lawetą - straż miejska
Bez wózków by nie wciągnął a gdy by nawet jakimś cudem się to udało to auto roz....e :duh:
e46 mocowanie tylnego zderzaka do błotników
Jak zwał tak zwał wiadomo o co chodzi :)
Musisz mięć metalowe spinki daje się je niemal na samym brzegu zderzaka łączą te spinki zderzak z błotnikiem
[m52] chwilowy klekot przy rozruchu
Może trzeba będzie szukać nową oczywiście uszczelki również ,przy wymianie filtra oleju też idą dwie malutkie okrągłe gumki no i co do oleju jaki masz zalany to :?: :?: :?: :?:
Musisz jednak ponownie przeprowadzić wcześniej wykonaną robotę kup wszystko nowe i będziesz miał spokój na wiele lat
320i 199 M52 Problem z pompą wspomagania
Wycie również jest sygnałem kończącej się pompy smutne ale prawdziwe
Jeżeli płyn jest nie tłoczony to ma być zimny więc pompa do wymiany
E46 touring 7,5 cala czy ten model podejdzie p&p?
7,5 cala podejdzie zależy wszystko od ET
M43 gaśnie.
To już sobie odpowiedziałeś przepływka
E39 520i Wywaliło płyn z chłodnicy, nie działa wiatrak
Sprawdzony sposób na wykręcenie urwanego odpowietrznika to rozwiercasz wiertłem 2,5 nie do końca oczywiście tak ze 4mm następnie nagrzewasz porządnie wkrętak taki około 4-4,5 mm wtapiasz go w otwór czekasz aż wystygnie i odkręcasz nie ma mocnych żeby się nie wykręcił :D powodzenia
Przy suchym starcie czy grozi ? jak myślisz? przy pierwszym ,dziesiątym,może nie ale tak za każdym razem z pewnością na zdrowie to mu nie wyjdzie
BMW E46 Pęknięty element zawieszenia?
Poziomowanie xenonów :D
BMW E30 - Felgi
4X100 Czyli felga 4 otwory rozstaw otworów 100 E30 ma właśnie 4x100 :D
Bmw e46 325i individual WBABD31010JX25210
gczarkowski1212 odpowiedział(a) na kkaczor135 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPopraw temat
Kontrola DSC i hamulca ręcznego pali się na żółto
Ten problem w 90% powraca teraz jak podepniesz pod kompa nic ci nie wywali zrób to jak ci ponownie sie zaświeci z tym że jest jeszcze taki problem że odpalasz auto ruszasz i świeci po przejechaniu około 1-2 km gasisz odpalasz i jest ok przerabiałem ten problem miesiąc temu :D
Kamyk27 dobrze sugeruje czujnik abs
regeneracja pompy 525 tds
Głowica odpad problem tkwi w pompie
