m43b16 Dławi sie na ciepłym tylko przez chwile
jak i w temacie mam problem z moja bmw.. silnik jak sie rozgrzeje . do 90stc. to po jego zgaszeniu i po ponownym odpaleniu jak by sie zadławił i zgasnie tak dzieje sie 3 razy potem juz pracuje.. tak jakby paliwo nie dochodziło... przez chwile . spotkał sie juz ktos z takim problemem....
Komputer nie pokazuje zadnych błedów !
przewody swiece nowe. przepływomierz . ok pompa paliwa sprawna filtr paliwa nowy bosch. regulator cisnienia palia nowy. kompresja jest ok. Sonda lambda nowa bosch dedykowana do tego modelu !
czujnik połorzenia wału tez jest ok...
juz brak mi pomysłów. czy to moze byc wina głowicy ??? dziwne jest tylko to ze auto zrobi to tylko na ciepłym siniku.
samochud jedzie normalnie ma moc.. nie przerywa. jak ktos moze cos doradzic to bede wdzieczny . .
a masz u siebie coś takiego jak odpowietrznik układu korbowego? U mnie to właśnie dławiło auto ale na zimnym silniku. Chociaż na ciepłym tez sprawiał problemy.
Część nr. 1
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47424&hg=11&btnr=11_6085&grafikid=943&vin=
ewentualnie sprawdź czy guma za przepływomierzem nie jest dziurawa i nie łapie lewego powietrza.
nr 4
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47424&hg=13&btnr=13_1711&grafikid=2071&vin=
Hym.. w sumie masz racje to co opisujesz . może miec wpłym na prace silnika... ale juz dawno sprawdziłem zawór odmy. i gume (rure) od przepływki.. .
Sprawdziłem juz na prawde wszystko nawet opornosc kabli od sterownika do poszczegulnych czujników. i nic nie znalazłem...
Ale jest jedna rzecz która mnie zastanawia.. jak podłacze bmw pod komputer . odpale silnik i czekam az sie nagrzeje... do 90stc. to nie wyrzuci zadnych błędów ;( tylko jedno mnie dziwi dlaczego w parametrach komputer pokazuje mi temperature 130stc ??? !! Zagadka ? ( Podkreslam obydwa czujniki sa nowe ( Orginał OME Bmw ) ??
tak sie zastanawiam czy nie podniesc głowicy.. Może tam jest problem ??
no to naprawdę masz zagadkowe auto:) może chłodnica ma jakąś mikro nie szczelność, ale wtedy pokazywałoby ci tez na wskaźnikach podwyższoną temperaturę cieczy chłodzącej. A z tego co piszesz to rozumiem ze na kompie pokazuje 130 a strzałka na liczniku jest cały czas na środku tak?
A skąd wiesz ze odma jest sprawna? wymieniałeś już ja?
Tak dokładnie strzałką stoi na wskaźniku 90. Miecze już nie wiem czego się czepic. Chyba podniose gliwice i się upewnie
Tak sobie myślałem może mam uszkodzona uszczelke pod gliwice. Bo ogrzewanie w aucie . TeŻ słabo działa.
Lepiej zrobić test szczelności uszczelki i głowicy po co od razu pakować się w taką robotę i koszty tester kosztuje 18 zł tym bardziej ja osobiście nie stawiał bym ani na uszczelkę ani na głowicę
usterka została usunięta .
Wypalone zawory. I pekniety oring na 3 wtrysku eh. Po naprawie wszystkie dolegliwości minęły .
