Komunikat brak płynu chłodniczego
Witam mam bmw f30 328i niedawno padł mi termostat w aucie wymieniłem na nowy zalałem nowy płn chłodniczy , po paru dniach jazdy wyskoczył błąd uzupełnij płyn chłodniczy wyświetla się on jak mu się zachce raz podczas jazdy raz po odpaleniu silnika czasem jest dzień że nie ma błędu. Problem polega na tym ,że płyn jest w zbiorniczku nawet trochę ponad max . Miał ktoś u siebie taki przypadek ?? Czy to może zaszkodzić silnikowi w jakiś sposób ???
czyli to wina źle odpowietrzonego układu ??
Byłem u mechanika i kazał mi wymienić zbiorniczek na nowy twierdząc że czujnik się zepsuł w zbiorniczku co wydaje mi się mało prawdopodobne , ale dzięki za podpowiedź spróbuje odpowietrzyć układ może pomoże
Z ciekawości jaki miałeś objaw padniętego termostatu ?
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
Objaw był taki że zaświeciła się kontrolka silnika , podjechałem do mechanika podpiął kompa i pokazało błąd termostatu więc wymieniłem na nowy.
Czujnik w zbiorniczku padł...czujnik w zbiorniczku z tego co ja wiem działa na banalnej zasadzie. Są dwa końce i jeżeli zalejemy je płynem to popłynie prąd i obwód się zamyka. Jeżeli nie ma płynu to prąd nie przepływa, bo obwód jest otwarty i mamy błąd... Sprawdź czy kostka jest dobrze wpięta a jak nie to odepnij i psiuknij preparatem do styków czy coś. Ciężko mi powiedzieć dlaczego tak głupieje, ale ten czujnik na mój stan wiedzy nie może paść :D Może się mylę.
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
  • 8 miesięcy temu...
Podepne się pod temat, ponieważ mam podobny problem. U mnie w 116i f20 była nieszczelność i po jej usunięciu mam podobny komunikat. Płynu w zbiorniczku jest tyle ile być powinno. Ja musiałem dolać trochę płynu (miał homologacje VW nie BMW - pozostałość po poprzednim samochodzie), ale nie wiem czy to może mieć znaczenie. Ktoś ma coś nowego do napisania na ten temat? Jak autor wątku się uporał z problemem ?
