gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. Może być tak że podczas wymiany silnika nie zgrało się wszystko tak jak powinno bo jak wcześniej było dobrze to nie ma innego wytłumaczenia dobry fachowiec poradzi sobie ze skrzynią
  2. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na Mate43 temat w E46
    W moich nie ma takiej opcji pewnie jedna i druga tak samo się z...bały 6,5 to ja na oczy nie widziałem na ciężką nogę już jestem za stary 40 na karku :duh: :duh: sedana mam już 6 lat według mnie to jest nie możliwe ale to jest moje zdanie bez urazy :D
  3. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na Mate43 temat w E46
    Trochę wiele miasto 11 trasa 8 takie spalanie mam i już nic tego nie zmieni te silniki to smoki oczywiście jazda bez szaleństw piszę to z przekonaniem ponieważ mam dwie i wartości są prawie jednakowe :)
  4. Tak kompa podpinałem w momencie odpalenia czyli jak świecą się kontrolki akumulator jest ok zero oznak osłabienia z okazji niedzieli biorę się za sprawdzenie wszystkich przewodów muszę to dzisiaj zrobić nie ma że nie chociaż bym miał wszystko przełożyć z innej to to znajdę :D
  5. Musi tak być ponieważ w razie takiej usterki lampy automatycznie muszą przyjąć pozycję jak najniższą ze względu na innych uczestników ruchu
  6. Możesz to sprawdzić odpinając cięgno od wahacza i ręcznie je przesuwać góra dół najlepiej w garażu na ścianie zaobserwujesz ruch świateł i to samo z tyłem
  7. Sprawdz na wahaczach czujniki samo poziomowania
  8. W tym rzecz że już wszystko sprawdzone razy 2 wszystkie wtyki czystość czujników po podpięciu kompa nic nie wskazuje na uszkodzony którykolwiek czujnik brak błędów tylko opanowałem kontrolkę ręcznego, na razie ABS i ASC drażnią mój wzrok nadal :evil:
  9. Ni zgodzę się z twoim stwierdzeniem auta nie kradną i nie narażają du..y po to tylko żeby odstawić go na oddalone osiedle i przyglądać się ja się świeci takie auto jest w 100% wyczyszczone z tego typu zabezpieczeń jak gps i tym podobne oni nawet nie muszą tego urządzenia szukać z tym radzą sobie w dalszym przeznaczeniu auta
  10. Panowie śledzę tematy forum na bieżąco wiele jest o ABS czujnikach i tym podobne ,od kilku dni obserwuję swój problem i puki co nie mogę zdiagnozować usterki może ktoś spotkał się z czymś podobnym pod kompem zero błędów. A więc Odpalam rano auto ,świeci się ABS , ASC ,i kontrolka ręcznego dopiero po około 20 minutach pracy na jałowym gasną i już do końca dnia jeżeli korzystam z auta problem nie wraca jak samochód postoi do rana czyli jakieś 8h ponownie ta sama historia świeci się wszystko do puki auto się nie rozgrzeje .Jeżeli odpalę i jadę w trasę nic się nie zmienia też się świecą nie ma tu znaczenia jazda . Co za licho w tym siedzi może ktoś się wypowie :?:
  11. Długa przedłużka i dojdziesz do śruby dołem wymiana 40 minut :)
  12. A czemu ponad max ma być tak jak powinno być doprowadz do stanu i jak problem nie ustąpi to ten czujnik z tym że zamienniki to lipa
  13. Podleć do elektromechanika masz gdzieś na tym obwodzie zwarcie i pali ci bezpiecznik tam ba być taki amperaż jak jest w książce nie wpadnij na pomysł wkładania mocniejszego bo sfajczysz instalację
  14. Podobny dzwięk miałem przy rozlatującym się wirniku w pompie wody ale to tylko taka mała sugestia absolutnie w Twoim przypadku nie musi być to
  15. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na blaszany2 temat w E46
    Można wyłączyć kompem ale nie polecam sprawnie działająca kontrolka to zawsze większe bezpieczeństwo dla silnika
  16. To super mi nie zadziałał już nie odsyłałem z reklamacją ponieważ w tym momencie koszty przesyłki by przekroczyły wartość czujnika , poszedł do kosza :D
  17. Nie musisz zdejmować koła skręć kierownicą tam jest za kołem taka plastikowa puszka ma dwa zatrzaski otwórz ją i w środku są dwa przewody połączone końcówkami ta z foto może być jedną z nich :)
  18. A na przyszłość odłącz akumulator przed takimi działaniami przy odpiętym nie powinny się stworzyć takie rzeczy :)
  19. Warunek musi być oryginalny inaczej szkoda wymieniać zero efekyu :D
  20. https://www.google.pl/search?q=schemat+uk%C5%82adu+ch%C5%82odzenia+e39&biw=1026&bih=674&tbm=isch&imgil=uP8U8e0I56-nqM%253A%253Bb7ymN7jua3gbHM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fbmw5er.pl%25252Fviewtopic.php%25253Ff%2525253D1%25252526t%2525253D53443%25252526start%2525253D15&source=iu&pf=m&fir=uP8U8e0I56-nqM%253A%252Cb7ymN7jua3gbHM%252C_&usg=__FyQtyUp6cweSBpVIoiRjJcgFt2k%3D&ved=0CCsQyjc&ei=OJgoVdmiF4PdaPXngdgJ#imgrc=_
  21. Może kolega by oświecił nas jaka to uszczelka ciężko się domyśleć którą masz na myśli :D
  22. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na joki69 temat w E36
    Będzie pasować byle Europa :D
