Akumulator wyłącza się podczas jazdy [318i]
Witam. Zauważyłem, że pojawia mi się na sekundę lampa od akumulatora. Doslownie na sekundę, podczas jazdy..
Zapali się, czuje lekkie przerwanie i po sekundzie pracuje juz normalnie. Nigdy nie mialem z nim problemów.
Co może być nie tak? Pozdrawiam.
Lampa akumulatora może oznaczać brak ładowania - na pierwszy ogień sprawdź wszystkie połączenia elektryczne - przy aku, masę silnika, kable alternatora, w drugiej kolejności alternator z auta na stół i oględziny.
Miałem kiedyś podobnie. Okazało się, że mam niedokręconą klemę dodatnią do akumulatora :duh:
Boże, oby nie.
to jest objaw zawieszających się lub kończących szczotek - do wymiany regulator napięcia ponieważ szczotki są z nim razem zespolone lub jak bardziej kumaty mechanik/elektryk to można dokupić same szczotki (koszt max 10,-) i ci je przelutuje.
Kwestia tylko tego jakie masz ładowanie bo jak słabe to regulator OUT.
gg5553463
Demontaż alternatora + przelutowanie szczotek +montaż 40 min cena 7 pln jak robisz sam :)
A jaki regulator napięcia? :roll:
w 318i nie trzeba nawet demontować alternatora :)
dostęp do regulatora napięcia jest bardzo dobry
jaki regulator ?
ano taki jaki fabryka przewidziała oryginał naprawdę drogi jak cholera (horrendalna suma) natomiast chiński zamiennik około 100,-
ja założyłem chinola po 3 tygodniach zaczęła kontrolka od ładowania mrugać - zareklamowałem i dostałem druga sztukę od reki (ten sam chińczyk ) i działa idealnie do dziś.
gg5553463
Boję się, że zostanę wydymany bez mydła... na kasę :? Dziś kilka razy lampeczka się pojawiła..
Mam podejrzenie, że ktoś mi obgryzł kable bądź sam nie wiem.
Na teście 7.2 pokazuje temp zewnętrzną.. pokazuje mi 255 lub 250 w takich granicach.
Na BC normalnie pokazuje np 22.5 stopni. Pokazuje mi takze, że są klocki do wymiany..
I teraz ta lampa od akumulatora.. Moze jakieś zwierzak wpadł i pogryzł? :mrgreen: Może go zabiło i teraz się rozkłada..
Na teście 9.0 napięcie jest 14.4 - 14.3 sprawdzane na postoju. włączone radio. nawiew, światła. Przy hamowaniu spada, bądź przy gazie.
Czasem spadło poniżej 14, ale zaraz znowu było 14..
