Kowalowski89
  1. Witam, Zacznę od tego, że moja Becia stała sobie od listopada i ostatnio przy próbie odpalenia okazało się, że aku padł i trzeba było go naładować. Naładowałem, autko odpala, wszystko jest git ale zauważyłem, że nie ma podświetlenia zegarów oraz światła takie jak prawe przednie mijania oraz prawy tylny kierunek świeciły się cały czas nawet jak samochód był zgaszony, pozamykany itp. Odpiąłem ponownie aku i podpiąłem na nowo dzięki czemu wspomniane wcześniej światła zgasły a podświetlenie licznika znów zaczęło działać. Ale pozostał taki problem a mianowicie nie działają w ogóle tylne światła stopu (oprócz tego na szybie), Wszystkie kierunki (oprócz prawego tylnego), światło dzienne lewe oraz światło długie prawe, dodam, że mam założone ringi, które działają prawidłowo. Nie wyświetla się żadna kontrolka żeby jakaś żarówka była spalona, próbowałem odłączyć działające prawe, przednie śwatło mijania i kontrolka się zapaliła. Reszta elektryki działa bez problemu. Czy ktoś wie w czym może być problem, do jutro mam przegląd i muszę to jak najszybciej ogarnąć.
  2. Witam, Od jakiegoś czasu mojemu samochodowi dolega bardzo dziwny problem a mianowicie kiedy przełączy się na gaz zaczyna nim strasznie szarpać, przy gwałtownym przyspieszaniu zapala się Check i auto prawie całkowicie traci moc, wtedy muszę go zgasić, poczekać chwilę i dopiero można jechać dalej ale niestety niedługo po zaraz dzieje się to samo. Obroty skaczą, coraz częściej wydaje mi się, że nie wszystkie gary pracują jak powinny i bardzo często gaśnie. Przy ruszaniu muszę dodać dużo gazu, bo inaczej nie chce jechać. Dodam, że jak jestem w trasie to silnik działa prawidłowo. Od kiedy zaczęły się te dolegliwości to zauważyłem, że spalanie się zmniejszyło. Kiedyś zauważyłem że ulatniał się gaz w okolicy redukotora ale zostało to zrobione przy okazji wymiany filtrów w instalacji. Czy ktoś wie co może być powodem.
  3. Jeszcze nie wiem jakie jest ładowanie, bo miernik będę miał dopiero na jutro. W rozruszniku to tylko coś stuka tak jak przy padniętym aku, co jakiś czas odpali. Jak już odpali to raz się świeci kontrola od aku a raz nie. Wcześniej przed odpięciem aku w celu naładowania klema nie była luźna. Skąd wciąć taką cienką miedzianą blaszkę? :D Kojarzy mi się coś, że kiedyś miałem taki sam problem z plusową klemą, która była luźna i ciągle pojawiała się na niej śniedź, również problem z odpalaniem. Fachowcy mówili, że to wina rozrusznika albo aku a jednak po wymianie klemy na nową, która pięknie przylegała do czopa problem zniknął.
  4. Wsadzałem kawałek druta ze starej anteny z CB radia. Powiedzmy, że zrobiłem z tego taki "krzyżyk" i nałożyłem na bolec, po czym zacisnąłem klemę. Efektu żadnego to nie dało, być może było za mało powierzchni styku między klemą a czopem. Elektronika działała bez zarzutu.
  5. Już nie bardziej dokręcić nie da. Wcześniej jeszcze jakoś trzymało ale przetarłem drucianą szczotką i jest duży luz teraz.
  6. Witam, Po ostatnich mrozach auto odmówiło mi posłuszeństwa, tzn mam problem z odpalaniem i ciągle zapala się lampka od aku. Aku naładowałem i było wszystko OK przez jeden dzień i znów mam problem. Z tego co zauważyłem to mam bardzo luźną klemę od masy. Cała elektronika działa normalnie i dodam, że na pewno nie jest to wina rozrusznika bo był robiony. W aku "Centra Plus" kontrolka wskazująca naładowanie jest zielona także jest on naładowany. Czy winowajcą może być luźna klema?
  7. Kowalowski89 odpowiedział(a) na thegrstr temat w E46
    Jeszcze jedna mała uwaga... Mi swego czasu włączał się sam nawiew nawet jeżeli nie było kluczyka w stacyjce (objawy były te same co na filmiku podczas próby zapalenia samochodu). Winowajcą był "Jeż", czyli rezystor dmuchawy. Proponuje posiedzieć w zgaszonym aucie jakiś czas, jak już podładujesz aku i obserwować. Czytałem w necie, że dość często to się niby zdarza w E46.
  8. Kowalowski89 odpowiedział(a) na thegrstr temat w E46
    jak dla mnie to aku wariuje. viewtopic.php?f=69&t=266160
  9. Tak informacyjnie powiem co było powodem, wałek się zerwał na którym było koło pasowe, mogłem go ręką wyciągnąć bez żadnego oporu. Zamawiam nówkę, niestety zamiennik, bo o używkę to ciężko. Po "reanimacji" napisze jak się sprawuje. Poniżej zdjęcia do zniszczonej pompy. http://zapodaj.net/e155ab556e54d.jpg.html http://zapodaj.net/91aaaf8aae014.jpg.html
  10. Dziś wymontowałem tą pompę i jest to LUK LF20, jeżeli by ktoś miał taką na sprzedaż albo wie gdzie możną ją dostać to proszę o info, bo nie widzi mi się kupować nówki w aso...
  11. U mnie nie było wycia ale dziwny dźwięk jak w filmiku (link poniżej) no ale po czasie się uspokoiło i było ok a teraz już chyba pompa padła na dobre. Ma ktoś może do sprzedania taką pompę, to chętnie odkupię?
  12. Witam, Wczoraj podczas zawracania "na 3" przestało mi działać wspomaganie co wiąże się z potrzebą użycia dużej siły w trakcie skręcania. Pasek się nie zerwał, poziom płynu jest OK ale jest on zimny. Co może być powodem?
  13. Odpaliłem dziś samochód a tu nic, zero objawów... No ale zapobiegawczo dolałem tego płynu :)
  14. A jaki mam ten płyn kupić, bo nie mam pojęcia?
  15. Jutro doleje i sprawdzę. Nie wiem, czy płyn był spieniony bo sprawdziłem stan dopiero po jakiś 2,5h od zgaszenia silnika.
