gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na dioxyde temat w E46
    Proszę poczytaj sobie troszkę :D http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=5170
  2. Może coś dobierzesz ale lepiej kupić nową śrubę one często się urywają
  3. Gdyby nie miał kompresji to silnik na pewno równo by nie chodził jeżeli piszesz że lekkie wahnięcia są wyczuwalne dopiero po położeniu ręki na silniku . Nie obejdzie się bez kompa nic nie wymyślisz
  4. Może podczas wymiany pozostawiłeś jakąś nieszczelność w dolocie :?:
  5. Strzały w wydech świadczą o nie przepalonym paliwie może to być przepływka lub ?? a najlepiej spróbuj podpiąć pod kompa pewnie coś się wyjaśni
  6. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na thegrstr temat w E46
    Naładuj akumulator albo podepnij kablami od sąsiada i się przekonasz
  7. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na thegrstr temat w E46
    Akumulator :D
  8. Bez wózków by nie wciągnął a gdy by nawet jakimś cudem się to udało to auto roz....e :duh:
  9. Jak zwał tak zwał wiadomo o co chodzi :)
  10. Musisz mięć metalowe spinki daje się je niemal na samym brzegu zderzaka łączą te spinki zderzak z błotnikiem
  11. Może trzeba będzie szukać nową oczywiście uszczelki również ,przy wymianie filtra oleju też idą dwie malutkie okrągłe gumki no i co do oleju jaki masz zalany to :?: :?: :?: :?:
  12. Musisz jednak ponownie przeprowadzić wcześniej wykonaną robotę kup wszystko nowe i będziesz miał spokój na wiele lat
  13. Wycie również jest sygnałem kończącej się pompy smutne ale prawdziwe
  14. Jeżeli płyn jest nie tłoczony to ma być zimny więc pompa do wymiany
  15. 7,5 cala podejdzie zależy wszystko od ET
  16. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na MajkE36 temat w E36
    To już sobie odpowiedziałeś przepływka
  17. Sprawdzony sposób na wykręcenie urwanego odpowietrznika to rozwiercasz wiertłem 2,5 nie do końca oczywiście tak ze 4mm następnie nagrzewasz porządnie wkrętak taki około 4-4,5 mm wtapiasz go w otwór czekasz aż wystygnie i odkręcasz nie ma mocnych żeby się nie wykręcił :D powodzenia
  18. Przy suchym starcie czy grozi ? jak myślisz? przy pierwszym ,dziesiątym,może nie ale tak za każdym razem z pewnością na zdrowie to mu nie wyjdzie
  19. Poziomowanie xenonów :D
  20. 4X100 Czyli felga 4 otwory rozstaw otworów 100 E30 ma właśnie 4x100 :D
  21. Ten problem w 90% powraca teraz jak podepniesz pod kompa nic ci nie wywali zrób to jak ci ponownie sie zaświeci z tym że jest jeszcze taki problem że odpalasz auto ruszasz i świeci po przejechaniu około 1-2 km gasisz odpalasz i jest ok przerabiałem ten problem miesiąc temu :D
  22. Kamyk27 dobrze sugeruje czujnik abs
  23. Głowica odpad problem tkwi w pompie
