martog
Treść opublikowana przez martog
  1. martog odpowiedział(a) na esence1989 temat w E39
  2. Julie 111, czy Ty jesteś kobietą i masz blond włoski :D
  3. też, mam taki problem żeby zatankować do pełna muszę bujać autem za reling, aż wstyd bo ludzie patrzą jak na wariata
  4. martog odpowiedział(a) na webster1981 temat w E39
    witam, cytowałem tylko instrukcję obsługi a tak poza tym nasze tds-y są leciwe więc nie ma się co dziwić
  5. nie będziesz miał z tym problemów pierwsze odłącz klemę od akumulatora zluzuj pasek napędowy zdejm rure plastikową od chłodzenia alternatora odłącz wysuń wtyczkę z alternatora odkręć gruby przewód kluczem nie pamiętam dokładnie chyba 13 potem odkręcasz dwie śruby mocujące alternator i wyciągasz go do góry kanał ci nie potrzebny, klucze nasadowe najlepiej, grzechotkę ale nie koniecznie, pół godz pracy powodzenia
  6. martog odpowiedział(a) na pacior123 temat w E39
    witam, kolego musisz założyć takie same zegary jak masz ,są dwa typy z wyświetlaczem komunikatów i graficznym po wymianie trzeba podłączyć do komputera moim zdaniem poszukaj na allegro warsztatu który naprawia takie usterki przez wymianę taśmy łączącej płytkę, koszt mniejszy niż przy wymianie na inny zresztą temat obficie opisywany na forum, zapraszam do lektury a może sam naprawisz.
  7. napisz jaka wersja silnikowa ,e 39 to za mało żeby podać ci bliższych szczegółów
  8. martog odpowiedział(a) na krys32 temat w E39
    witam, technika jazdy z tylnym napędem hamować przed zakrętem na zakręcie nie dodawać ani nie ujmować gazu za zakrętem na prostej rura
  9. martog odpowiedział(a) na webster1981 temat w E39
    witam,styki do rozruchu są w automacie który wyrzuca zębatkę czyli w rozruszniku prawdopodobnie skleiły się styki w każdym razie rozrusznik trzeba wyciągnąć nie wiem czy elektromagnes czyli automat da się rozebrać czy trzeba wymienić a na przyszłość to tds-a na mrozie uruchamiaj tak podgrzej świece 2 razy i trzymaj rozrusznik nie przerywaj niech kręci nawet 40 sek, nic się nie stanie a takie przerywanie to tylko palisz styki ja tak odpalam nawet przy 28 st. mrozie jak masz dobry akumulator to odpalisz
  10. martog odpowiedział(a) na jacb82 temat w E39
    witam, świece żarowe zawsze grzeją jak temperatura silnika jest poniżej 40 st.niezależnie od temp. otoczenia,wskazówka temp.silnika jest na niebieskim polu
  11. martog odpowiedział(a) na dynarek temat w E39
    witam, nie chodzi o lekkie zabarwienie tylko o folię naklejoną na szyby były fabrycznie oklejane niektóre modele na każdej folii jest nr atestu i znaczek bmw,są również przyciemnione szyby w drzwiach przednich wygląda to superowo z zewnątrz ze środka w ogóle tej folii nie widać normalna biała szyba :D
  12. martog odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    witam, wydaje ci się ? pooglądaj zbiorniczek wyrównawczy masz na nim znaki poziomu płynu.ma go być prawie pełno ale zwróć uwagę na czujnik który znajduje się na spodzie zbiorniczka, sprawdź podłączenie a może sam czujnik jest do wymiany
  13. martog odpowiedział(a) na elektro76 temat w E39
    witam, opona do busa jest przystosowana do ciężaru a nie do prędkości
  14. martog odpowiedział(a) na dynarek temat w E39
    witam, podobno wszystko jest zapisane w nr. vin, spróbuj rozkodować
  15. 19 cali do e 39? chyba bez powietrza na kapciu :duh:
  16. witam,rozumiem że chcesz wymienić żarówki zwykłe na ledowe ostatnio widziałem takie na allegro które nie powodują błędu na wyświetlaczu jak założysz zwykłe będziesz miał komunikat o spalonej żarówce
  17. martog odpowiedział(a) na programonsy temat w E39
    witam,najpierw sprawdź czy po 20 min samochód przechodzi w stan uśpienia potem podjedź do elektryka niech zmierzy prąd ładowania i ile pobiera prądu w czasie uśpienia no i sam akumulator to że nowy nie znaczy że ma zwarcie i nie trzyma. porządny elektryk za te pomiary nie powinien pobierać opłat
  18. martog odpowiedział(a) na orcusmz temat w E39
    po co lakierować całe auto,ja bym lakierował porysowane elementy a resztę wypolerować, pamiętaj że każde lakierowanie widać nawet jeśli ktoś to zrobi profesjonalnie
  19. martog odpowiedział(a) na mluki temat w E39
    witam, dokładnie pasuje klamki są identyczne osobiście miałem identyczną sytuację i wszystko pasuje na 100%
  20. martog odpowiedział(a) na pantrawa temat w E39
    witam,kiedyś po gradobiciu naprawiałem auto w aso wraz wymianą szyby przedniej szło wszystko z ubezpieczenia więc koszty miałem to gdzieś ,nie pamiętam dokładnie ale koszt wymiany szyby z czujnikiem i zielonym paskiem to ponad 2 000 zł wiem że czujnik jest zintegrowany z szybą i po wymianie nie do końca poprawnie działał tłumaczyli że czujnik nowszej generacji nie pasuje do starej instalacji w każdym razie wszystko działało w dzień gorzej w nocy na nieoświetlonych drogach
  21. martog odpowiedział(a) na webster1981 temat w E39
    witam, to jest na pewno HB3 12V 60W
  22. martog odpowiedział(a) na Apex temat w E39
    witam, teraz Philisps i osram też są produkowane w chinach więc cobyś nie kupił to tak czy tak chińszczyzna,co wybierzesz ? zależy od zasobności twojego portfela popatrz na różnicę w cenie
  23. a na pewno zrobiłeś zwarcie przy wymianie żarówki czy posłuchałeś głupka i podłączyłeś zasilanie pod oświetlenie tablicy rej.i podałeś odwrotne napięcie w ten sposób idzie zjarać lcm, zamiast wymieniać spróbuj naprawić dobry elektronik da radę i koszty będą nieporównywalnie mniejsze od wymiany, pamiętaj że po wymianie z innego samochodu trzeba lcm zegrać z komputerem
  24. martog odpowiedział(a) na adadus temat w E39
    dobrze że jeszcze mózgów nie przeszczepiają, bo mielibyśmy w kraju niezły dom wariatów
  25. martog odpowiedział(a) na Apex temat w E39
    witaj ,kolego jak masz reflektor z soczewką a na pewno takie masz to żarnik do takich jest D2S bez soczewki D2R
