pilne!!! rozrusznik sam kreci
Witam. Mam tds i rano chciałem go odpalic troche mrozu przyszło to przeważnie za 2 razem odpalił a dzisiaj nie chciał nawet za 3 razem i do tego nie rozłączył sie rozrusznik kręcił sie cały czas chyba z jakieś 5min.ale sam silnik od rozrusznika bedix odbił oczywiście kluczyk wyciągnąłem i nadal był prąd w rozruszniku, po tych 5 min spróbowałem jeszce raz to krecił cały rozrusznik ale jakies 2 minuty i chyba akumulator padł ale tez nie szło go rozłączyć.
Gdzie jest przekaźnik od rozrusznika moze on sie stopił?
witam,styki do rozruchu są w automacie który wyrzuca zębatkę czyli w rozruszniku prawdopodobnie skleiły się styki w każdym razie rozrusznik trzeba wyciągnąć nie wiem czy elektromagnes czyli automat da się rozebrać czy trzeba wymienić a na przyszłość to tds-a na mrozie uruchamiaj tak podgrzej świece 2 razy i trzymaj rozrusznik nie przerywaj niech kręci nawet 40 sek, nic się nie stanie a takie przerywanie to tylko palisz styki ja tak odpalam nawet przy 28 st. mrozie jak masz dobry akumulator to odpalisz
  • Członkowie klubu
Pytanie co to za silnik którego trzeba tyle kołować ?
Podstawa w tych silnikach to dobre świece 30-40 zł sztuka.W duże mrozy to 2 razy świece podgrzać i silnik po 2 obr powinien zapalić czyli 2-3 sek.
Oczywiście przy sprawnym układzie wtryskowym.
Co do rozrusznika to jutro mogę napisać coś więcej bo jadę na jego przegląd bo czasami (rzadko) lubi zamilknąć,słychać w nim tylko pyknięcie.
  • Członkowie klubu
Byłem na naprawie rozrusznika.I sprawa przedstawia się tak: został wymieniony włącznik inaczej nazywany automat,był przypieczony bendix (małe koło zębate) przesuwało się ciężko na wałku,została wymieniona tulejka i spolerowany wałek wirnika.
Szczotki były ok.Nie wiem czy każda E 39 ma taki sam rozrusznik, ale wiem że było dwóch producentów Valeo podobno są kiepskie no i wszechobecny Bosch.Ja u siebie mam Bosch-a.
Koszty wyglądają tak:
-włącznik 120 zł
-tulejka jakieś grosze.
W sumie to naprawa z wyjęciem i zamontowaniem rozrusznika to 180 zł
Podpytałem o szczotki są razem ze szczotko-trzymaczem koszt to 80 zł,a bendix to też coś koło 100 zł.
Kiedyś czytałem temat o odrobinie przygasających światłach po puszczeniu pedału gazu-przyjechał klient z takim problemem w samochodzie Opel Meriva jak naprawiali mi rozrusznik.Otóż podobno siada jakaś dioda w alternatorze i dlatego tak się dzieje.Problem w tym,że nie do każdego modelu alternatora są dobre części zamienne i dlatego nawet po wymianie ten problem lubi po jakimś czasie powrócić.Takie przygasanie nie wpływa negatywnie na działanie alternatora i nie powoduje złego działania innych elektrycznych podzespołów auta.Co do napraw alternatora to często bywa, że po jego awarii jest już nie do odratowania.Bardzo często pali się w nich uzwojenie.Wynika z tego, że Valeo w naszych autach nie sprawdza się tak rewelacyjne.
witam, cytowałem tylko instrukcję obsługi a tak poza tym nasze tds-y są leciwe więc nie ma się co dziwić
  • Członkowie klubu
Wiem.
Ale w instrukcji czasami to takie głupoty piszą,że aż się oczy odwracają.A przeważnie ze wszystkim trzeba w/g nich jechać do ASO.
Ja nie chciał bym aby moje zapalało po 40 sek. kręceniu i myślę że Ty też :D
