Rodzaj lakieru (gdzie szukać)???
Gdzie w E39 jest tabliczka z nazwą i nr lakieru? W E36 była na kielichu pod maską a tutaj szukam i nic :cry: HELP!!!
witam było już na ten temat pisane tabliczka z numerem i nazwą lakieru masz w komorze silnika po stronie kierowcy na boku naprzeciw kielicha :D
U mnie jest mniej więcek na środku maski z lewej strony oczywiście od wewnątrz :lol: Najpierw trzeba maskę otworzyć... :wink:
Tomek
jest na masce tzn od strony wewnętrznej taka naklejka po stronie pasażera bodajże z nazwą lakieru i chyba z numerem, nie pamiętam czy też czasami nie na na klapce od wlewu paliwa
Dziękuję bardzo za pomoc , zaraz lecę do garażu poszukać tej tabuli :mrgreen: jaszcze raz dzięki i pozdrawiam.
U mnie jest też w książce serwisowej
Gorzej jak ktoś nie ma książki serwisowej albo ma od nie tego auta co trzeba :mrgreen:
  • 3 lata później...
Julie 111, czy Ty jesteś kobietą i masz blond włoski :D
Tabliczka z oznaczeniem koloru jest przy lewym kielichu (tym od kierowcy), przyczepiona do bocznej ścianki poszycia błotnika. Nawet zdaje się jest obrócona do góry nogami żeby łatwiej było odczytać dane jak się zajrzy tam.
Pzdr.
nie wiem czy przypadkiem nr VIN nie ma zakodowanego koloru :?
Nie wydaje mnie się...
http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech/vin.html
Pzdr.
