martog
Treść opublikowana przez martog
  1. martog odpowiedział(a) na zalman85 temat w E39
    witam, wskazówka od wskaźnika temperatury powinna stać w pionie jak koci ogon czy jedziesz pomału ,szybko czy stoisz w korku poczytaj ten temat a będziesz wiedział co robić
  2. witam, jak poskręcałeś kabelki to włącz zapłon i dotknij te złączone kabelki do masy auta powinna kontrolka zgasnąć potem zaizoluj pomaga też odłączenie minusowej klemy z akumulatora
  3. martog odpowiedział(a) na lmpk temat w E39
    żeby się wyłączał transmiter fm i navi wchodziło w uśpienie. tak dla wygody. myślałem że gdzies to może zakodować mozna bo mam kabelek i progsy ale jak nie to podciągnę jakiś "+" z bezpiecznikow witam,ten plus z bezpieczników NIE ZE ŚWIATEŁ :nienie: bo LCM padnie kolega cichy napisał że masz plus w schowku od ładowania latarki
  4. martog odpowiedział(a) na lmpk temat w E39
    witam, tak jak zrobisz to sam, przez przekaźnik ale po co???
  5. martog odpowiedział(a) na lukiskwuki temat w E39
    WITAM, PRAWDOPODOBNIE MASZ PRZERWANE KABELKI W TEJ GUMOWEJ HARMONIJCE,W WIĄZCE KTÓRA DOCHODZI DO DRZWI,PRZYNAJMNIEJ OD TEGO BYM ZACZĄŁ SPRAWDZANIE
  6. martog odpowiedział(a) na zalman85 temat w E39
    witaj, będzie pasował ale zastanów się czy warto taki badziew montować szkoda wysiłku poszukaj wahlera
  7. martog odpowiedział(a) na rafal1984 temat w E39
    witaj, wejdź na stronę http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi wpisz 7 ostatnich znaków vin i sprawdź jaki masz typ skrzyni
  8. martog odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    witam czujniki regulacji ksenonów masz na wahaczu z przodu i z tyłu myślę że każda zmiana czujnika powoduje zmianę położenia świateł,podobno inpą wyregulujesz wysokość
  9. martog odpowiedział(a) na zaz89 temat w E39
    witam, ktoś na forum opisywał jak płukał chłodniczkę od nagrzewnicy. na ścianie grodziowej z lewej strony masz 3 króćce od chłodniczki wypnij węże i wężem wodą pod ciśnieniem wypłukaj może to pomoże.poszukaj tematu na forum
  10. martog odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    po co zakładasz nowy temat jak nie dawno był szczegółowo omawiany ,skorzystaj z szukajki
  11. martog odpowiedział(a) na Kermol temat w E39
    witam, na rdzę nic nie poradzisz najlepszy lakiernik jak zrobi to po dwóch latach zacznie puchnąć , znajdź błotniki w tym samym kolorze bez rdzy polakieruj będzie super koszt lakierowania jednego elementu od 200 do 450 zł
  12. witam, mam oryginalny fabryczny hak i też ma nacisk na kulę 90 kg i 1900 kg uciągu.co do zderzaka to raczej bez wycinania się nie obejdzie, ja pomyślałbym o oryginalnym zderzaku z zamykaną klapką jak zdejmiesz hak. auto wygląda bardziej estetycznie no chyba że na tym ci nie zależy albo będziesz korzystał b. często. instalacja do haka ori jest sterowana przez moduł daje to tylko tyle że jak spali się żarówka w przyczepie to będziesz miał informację na wyświetlaczu jeśli masz czujniki parkowania to po podłączeniu wtyczki przestają działać oryginalne gniazdo ma więcej pinów więc musisz kupić stosowną przejściówkę poza tym nie musisz szczególnie zabezpieczać instalacji przez przekaźniki bo to głupota instalacja wytrzyma
  13. martog odpowiedział(a) na furi_dp temat w E39
    witam, ja niczym nie smaruję uszczelek bo później skrzypią i mnie to wk..... w mroźne dni chwytam za klamkę i nie ciągnę tylko pięścią uderzę parę razy w drzwi i odskakują
  14. martog odpowiedział(a) na kimboax temat w E39
    chłopie, otwórz maskę weź latarkę oglądnij reflektor a zobaczysz co i jak ,a jak nie potrafisz wyciągnąć reflektora to nie wymienisz samodzielnie kloszy ,podjedź do mechanika za parę groszy ci wymieni bo sam zrobisz więcej szkód
  15. i kontrola hamulca ręcznego ale też pomarańczowa. kontrolka ta świeci także jak masz awarię układu DBC- dynamiczna kontrola hamowania poszukaj i poczytaj na ten temat może przyczyn trzeba szukać od tej strony chociaż nie mam pojęcia jak ten układ działa na pewno współdziała z ABS . sprawdź też poziom płynu hamulcowego
  16. martog odpowiedział(a) na kimboax temat w E39
    witam, jeśli to reflektory przed liftem to jest przykręcony na cztery wkręty dwa u góry widoczne po otwarciu maski i dwa wkręty głębiej w okolicy przetwornicy, potrzebny ci będzie klucz nasadowy długi 8 .po odkręceniu powypinaj wtyczki i delikatnie wyciągaj najlepiej połóż coś na zderzak jakiś kawałek szmaty czy tektury żeby go nie podrapać
  17. martog odpowiedział(a) na Ganjalv temat w E39
    witam, przekaźnik do świec żarowych masz prawdopodobnie z lewej strony pod kierownicą odkręć schowek dwa wkręty wyciąg go i tam powinien być,jeśli masz sprawny to powinien cykać po włączeniu zapłonu. piszę prawdopodobnie bo mam tds-a a ty 530
  18. martog odpowiedział(a) na Armeno temat w E39
    witam,atak na serio jeśli masz ac to warto zglosić szkodę, za lusterka dobrze płacą bo są drogie nawet jak ci zabiorą 10% zniżki to i tak się opłaca
  19. martog odpowiedział(a) na Armeno temat w E39
    a to gnój! żeby się w czystej pościeli zesrał
  20. gdy samochód jest zimny[(tylko na całkowicie zimnym jak się rozgrzeje jeszcze nigdy tego nie słyszałem)] temp delikatnie na minusie przy dynamicznym ruszaniu wydaje mi się kolego że długo się autkiem nie nacieszysz :mad2:
  21. martog odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
  22. martog odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    witam, czy sam dasz radę nie wiem,musisz wyciągnąć sworzeń ze zwrotnicy wykręcić końcówkę drążka i wymienic gumę jak to zrobisz musisz zrobić geometrię tzn. ustawić zbieżność . Potrzebny ci będzie ściągacz do sworzni
  23. martog odpowiedział(a) na jan1102 temat w E39
    witam, poszukaj na forum temat opisywany nie warto zakładać nowego
  24. witam, tak to typowe objawy padającej baterii ja wymieniłem nowo zakupioną i było to samo za drugim razem po wymianie działa bez zarzutu w sprzedaży stare baterie się trafiają ,ta ostatnia to jakaś maxwell ,poprzednia panasonic za 6,50 szmelc ta druga za 2,50 jest ok. nie bardzo wiem czym kierować się przy wyborze
  25. martog odpowiedział(a) na MloT temat w E39
    witam, w panelu klimatronika jest wentylatorek widocznie jest zatarty trzeba go rozebrać wyczyścić to przestanie buczeć ,poszukaj na forum temat był opisywany
