zapalniczka po stacyjce
Witam. Ktoś wie czy jest jakaś opcja konfiguracji gniazda zapalniczki tak by wyłączało się po wyjęciu kluczyka?
witam, tak jak zrobisz to sam, przez przekaźnik ale po co???
Prawdę mówiąc tez by mi się przydało, chociażby po to, żeby po zgaszeniu silnika wyłączał się antyradar, a inni pewnie zadowoleni byliby jak by wyłączało się CB.
Nie mówiąc już o tym, ze przydało by się jeszcze jedno gniazdko.
  • Członkowie klubu
Ja mam CB podpięte pod gniazdko w schowku,te od latarki.Tam prąd ginie po przekręceniu kluczyka i jest jeszcze jedna zaleta brak kabli na zewnątrz,można ładnie schować.
Nie wiedziałem, że tam znika napięcie, ja i tak podpinam pod akumulator, bo 30A poboru żadna zapalniczka nie zniesie.
Antyradar zaś muszę mieć pod ręką z 2 powodów:
Po pierwsze, żeby szybko schować w razie kontroli, a po drugie na wtyczce zasilania jest guzik wyciszania w przypadku dłuższych alarmów, wiec znikający w zapalniczce prąd nie byłby złym rozwiązaniem
Co Ty podlaczasz, ze az 30A Ci szamie :?:
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Z tymi 30A przesadziłem trochę, w szczycie 25A :D
A taki pobór ma taka zabaweczka:
http://www.hampedia.net/pictures/icom/ic-7000.jpg
Trochę info na temat sprzętu http://avantiradio.pl/go/_info/?id=88&idc=22_32
Tak podejrzewalem, mam takiego samego Icom'a :!:
Licencjonowany :?: Czy tylko silna sibajka :?:
Pozdrawiam, ///M5
żeby się wyłączał transmiter fm i navi wchodziło w uśpienie. tak dla wygody. myślałem że gdzies to może zakodować mozna bo mam kabelek i progsy ale jak nie to podciągnę jakiś "+" z bezpiecznikow
witam,ten plus z bezpieczników NIE ZE ŚWIATEŁ :nienie: bo LCM padnie
kolega cichy napisał że masz plus w schowku od ładowania latarki
Wiem. LCMa nie chce tykać. Wydaje mi sie że on mierzy opory szukając spalonych żarówek a podłączenia w obieg go ogłupią. Swoją drogą zauważyliście że po wyjęciu/spaleniu obu tylnych żarówek pozycji w jednej lampie LCM zapala w tej lampie "awaryjnie" przygaszony "stop". :?: :D Przynajmniej u mnie na LCMII. a to pierwszy wypust '96 Ale to już OT...
