Treść opublikowana przez Arturl1
Wstrzasy i falowanie na zimnym!!!!!!
Słychać podobnie, jak szuranie łańcucha ale delikatniej. Tak na moje ucho.
e90 2.0 SZUM SILNIKA PRZY DODAWANIU GAZU
U mnie też tłumik szmerów popękał i szumiało. Po wymianie jak ręką odjął. W ASO kosztuje ok 113zł, a wymiana banalna.
Poprawiłem tego posta bo nie dało się tego przeczytać. Najrozsądniej było by, aby wziąć lawetę i zawieźć samochód do ASO. Tłumaczenie waesztatu jest mętne - "nie oddadza auta bo aso cos pokobinuje zeby zwalic wine na nich". CO to ma być? Nie zdziwiłbym się jakby warsztat do którego oddałeś auto coś schrzanił i boją się oddać do ASO bo tam by taki błąd wyszedł. Jak zostawisz to w rękach warsztatu w którym się to stało, to nie zdziw się później że wymienisz sobie silnik na swój koszt. Dokladnie. Dodatkowo jednak masz alternatywną diagnozę awarii silnika i więcej informacji do podjęcia właściwej decyzji.
[INFO] Dla posiadaczy Diesel -> Adaptacja Przeplywomierza
Dzięki za info.
Wycie na 2700 obrotow na każdym biegu
Ewidentnie coś wpada w rezonans. U mnie jest podobnie tylko, że przy 2krpm ale mam już zdiagnozowane - w rezonans wpadają przewody paliwowe pod siedzeniem kierowcy, które dotykają metalowych części podwozia. Będę niedługo wymieniał olej, to od razu je ułożę właściwie. Może u Ciebie też jest tak, że coś wibruje przy tych właśnie obrotach.
E90 320D Problem z temp. silnika
Zimą nawet dwa, a latem ok 1l ale nie to jest najważniejsze. Dpf, jeśli masz w aucie, nie będzie się wypalał i kłopoty gotowe.
Jak dla mnie EGR się załącza - podłącz komputer i monitoruj, czy w momencie szarpanie nie włącza się EGR (cykliczne ON i OFF co kilka sekund) Może tak być, bo wpuszczając spaliny do silnika w ten sposób dogrzewa się go.
[e92 - 325i] Pykanie przy operowaniu sprzeglem
Pytanie prozaiczne, a czy poza tunelem też słychać? Odbicia i interferencje dźwięków moga bardzo zmylić...
Panowie, to jak w końcu jest - po wymianie przepływomierza robi się adaptację, czy nie?
Problem z centralnym zamkiem w E90
A zamykają się z pilota/kluczyka?
330d problem z powietrzem i temp.
Było już o tym na forum. Dla przypomnienia - taką masz wersję inpy, która błędnie odczytuje air mass i temp. Ja mam taką samą. Dopiero to widać, gdy wygenerujesz jakiś błąd (będą w jego opisie właściwe parametry).
PO WYMIANIE SILNIKA M47N2 HYDRO ZAGADKA!!!
Jeżeli wartości są takie jak podają, to nie ściema. Taka zależność pomiędzy stanem dpf, a turbo i panewkami jest jak najbardziej możliwa.
[E90] 320D - biegi nie wchodzą na włączonym silniku
Dzięki za informację, na pewno się przyda.
Co oznaczaja te kontrolki
2 najczęściej = przegląd okresowy/techniczny.
e91 163 błąd, pewnie dpf
Ja zadbałem wcześniej o skasowanie dpfa, ok dwudziestu kilku tysięcy km do wymiany. Wskoczyło znowu 200kkm i odlicza ponownie w dół.
Sprawdź, może to dotyczy innej czynności, a nie dpf.
Ustaw od nowa wymianę kasując ten przebieg podobnie, jak resetuje się wymianę klocków hamulcowych. PS Co za głupi pomysł wywalać dpf, gdy może okazać się sprawny....
Jak dbać o nasze BMW
Sterowanie temperaturą silnika przez ECU w zależności od obciązenia silnika jest ciekawe. Moje obserwacje temperatury silnika 2.0tdi w takich sytuacjach jak jazda na niższym biegu ale z wyższymi obrotami, np. z prędkością 100km/h odbywa się w niższej temperaturze niż na wyższych z tą samą prędkością. Różnica wynosi od 3-6stC między 4-tym, a 6-tym biegiem.
CHIPTUNING BMW 318D 320D 330D ProfiStrojenie DPFoff PROMOCJA
Ciekawy artykuł pośrednio związany z tuningiem, a dotyczący emisji spalin, m.in po wycięciu dpf. http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/dlaczego-nowe-auta-nie-sa-ekologiczne-wielka-sciema-z-normami-emisji-spalin/l4q07b
Huczy skrzynia na 3 a najbardziej 5 i 6 biegu
Pytanie zasadnicze - automat czy manual. Jak manual, to to, co opisałeś jak najbardziej może świadczyć o kończącym się sprzęgle i trzeba je wymienić jak najszybciej, bo zacznie się ślizgać. Koło pasowe wymień najpierw, bo ono też może huczeć z tym, że byłoby to na wszystkich biegach.
Wymiana wkładu lusterka
Dzięki wielkie.
Odgrzewam temat i mam pytanie. Mam lusterka podgrzewane i muszę wymienić samą szybkę lustra, bo się zrobiły na niej zacieki. Czy wymienia się cały wkład z matą grzewczą, czy można wymienić tylko samą lustrzaną szybkę, a wkład grzewczy przenieść z obecnej?
BMW E90 320d, zapocenie
To poci się połączenie przepustnicy z rurą z IC? I kapie na termostat? U mnie tak samo było. Czyszcze to szmatką, choć po wyczyszczeniu przepustnicy i egr znacznie mniej. Zdejmij osłonę silnika, to będzie lepiej widać.
e90 320d - Skrzypiąca deska rozdzielcza
Ja poradziłem sobie z tym problemem psikając siłikon do uszczelek pomiędzy deskę, a listwę pod deska, nawiewy w desce i szczeliny pomiędzy deską a szybą czołową. Nie pozostały żadne zacieki i jest już od jesieni ub r ok.
e90 n47 320d- problem
Sprawdzałeś jw napisałem? Podłącz pod kompa i sprawdź podczas jazdy parametry turbo, przepływomierza, itp. Poza tym, zobacz viewtopic.php?f=15&t=29414
